Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
16224
Question Forum Électricité : Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général
belou
belou
3 messages
J'aimerais savoir quel câble et quel fusible il me faut pour raccorder mon tableau extérieur (pompe de piscine 18m3 et projecteur 2x75w) au tableau général.
Distance entre les 2 tableaux moins de 10m.
raccordement tableau électrique extérieur
27 décembre 2016 à 15:34
30 129 messages
Bonjour belou. Sur une si petite distance avec peu de puissance nécessaire, une simple prise de courant devrait suffire. Soit un câble R2V 3×2,5 mm² alimenté depuis un disjoncteur 20 A maximum.
27 décembre 2016 à 17:18
belou
belou
3 messages
Merci GL.
27 décembre 2016 à 17:59
11 001 messages
Comme l'a dit GL du 2,5² suffira pour ce qui est décrit.
Mais pensez aux éventuels usages et ajouts ultérieurs si vous pensez que c'est possible.
Donc si nécessaire augmenter la section du câble :
- 2,5² --> 20A maxi pour 4,5 kW maxi
- 4² --> 25A maxi pour 5,5 kW maxi
- 6² --> 32A maxi pour 7kW maxi
- 10² --> 40A maxi pour 9kW maxi
Je parle bien de disjoncteur et pas de fusible.
27 décembre 2016 à 20:14
belou
belou
3 messages
Merci pour l'info CMT.
Ma pompe fait 450w 50hz et les projecteurs 2x75W
28 décembre 2016 à 11:32
  • 1. Raccordement tableau électrique principal suite
    N°16990 : Bonjour, Je rencontre des difficultés pour le raccordement de mon nouveau tableau principal (cf. discussion Refaire installation électrique tableau principal) Je vous joins le schéma du tableau, tel qu'il a été validé...
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Raccordement tableau électrique secondaire
    N°21990 : Bonjour. Je souhaiterais ajouter un tableau secondaire pour tout ce qui concerne l'extérieur, rajout de lumières et de prises. Malgré mes recherche dans le forum je n'ai pas pu trouver les informations qui répondraient à...
  • 7. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 8. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 9. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Raccordement tableau électrique extérieur au tableau général >>>
