Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
Actuellement 26 646 questions dans le forum électricité
12536
Question raccordement électrique : Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
mumu
mumu
3 messages
Bonjour !
SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis.
Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ?
Le surplus fait-il tourner le compteur à l'envers si on a un vieux compteur à disque ?
Merci de vos réponses.
Cordialement, Mumu !
05 mars 2013 à 12:10
Raccordement micro-onduleur 1
30 084 messages
Bonjour Mumu. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "micro onduleur".
Serait-ce un onduleur de secours pour ordinateur par exemple ?
Quels seraient vos besoins exacts avec cet appareil ? Les récepteurs dont vous parlez sont normalement alimentés par le réseau. En son absence momentanée, on n'ouvre pas les portes des frigos et l'on n'utilise pas le petit électroménager.
Vous évoquez le surplus, mais de quoi s'agit-il ?
On n'envisage pas le cas de convertisseurs déjà de bonne taille permettant de débiter dans le réseau à partir de sources continues.
Mais à part cela, faire tourner le disque d'un compteur bleu électromécanique est une expérience très intéressante. Il faut juste savoir comment faire et dans quel but.
05 mars 2013 à 13:30
Raccordement micro-onduleur 2
mumu
mumu
3 messages
Bonjour GL,
Merci de vous intéresser à ma question. En effet, j'ai oublié de préciser qu'il s'agissait d'électricité produite par un panneau photovoltaïque de 250W. J'ai évalué la consommation des appareils alimentés par ce poste.
Cette approche avec l'énergie venant du ciel serait un test avant de franchir le pas vers une installation plus conséquente lorsque j'aurais les finances. Ce système aurait pour but de réduire un peu ma facture électrique.
05 mars 2013 à 17:14
Raccordement micro-onduleur 3
30 084 messages
Bien reçu Mumu. Si c'est pour expérimenter une micro installation vous pouvez essayer. Mais l'énergie fournie est très faible comparée aux besoins d'un habitat.
Et ce micro-onduleur est certainement destiné à débiter dans des charges autonomes non reliées au réseau. Il ne peut renvoyer l'énergie au réseau.
Installer des grands panneaux en toiture est une autre histoire dont bien des particuliers ont fait les frais, grugés par des sociétés aussi vite apparues que disparues, et sans compétence. Sans compter que 16 m² produisent au maximum 1,5 kW pendant les heures de fort beau temps. Et quand il y a des nuages et la nuit, ramenée en Wh, cela ne fait pas beaucoup d'énergie.
Documentez vous de très près et vous verrez que la mise initiale est relativement énorme, l'amortissement quasiment impossible, la durée de vie des équipements étant de toute façon limitée. Et le solaire ne fonctionne qu'en plein jour.
Gardez vos finances pour bien isoler votre habitat. Ce sera plus sûr.
Attendons d'autres avis. Ce serait étonnant qu'il y en ait des positifs, sauf pour les très grosses installations où les surfaces se comptent en dizaines d'ares. Et les mises en financières, n'en parlons pas.
05 mars 2013 à 19:27
Raccordement micro-onduleur 4
mumu
mumu
3 messages
Ok, merci GL. Je pense que je vais effectuer cette dépense, que j'amortirais sur 10 ans d'après mes calculs approximatifs.
J'ai beaucoup prospecté et comparé les produits et les tarifs, tellement c'est la jungle !
Ma maison est bien isolée déjà, il me reste que l'isolation par l'extérieur à faire, car c'est un bâtiment des années 50, mais ce n'est pas à l'ordre du jour (grosse dépense). Le chauffage pompe à chaleur, le chauffe eau solaire ont été des projets concrétisés à l'époque du crédit d'impôt et du prêt à taux 0 !! Faut que le débat sur la transition énergétique n'accouche pas d'une souris !
Bonne soirée !
05 mars 2013 à 19:54
Raccordement micro-onduleur 5
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, Je partage entièrement le résumé en 3 de GL. Cordialement.
05 mars 2013 à 22:29
Raccordement micro-onduleur 6
Le fait d'avoir un onduleur ne fera pas tourner le disque du compteur à l'envers sinon tous les français auraient ce genre d'appareil pour faire des économies. lol
Un onduleur ne se branche jamais "avant" fusible.
05 mars 2013 à 13:09
Raccordement micro-onduleur 7
30 084 messages
Bonjour. Juste une précision d'ordre technologique.
Le sens normal de rotation du disque correspond à un transit de l'énergie du réseau vers l'habitat.
En imaginant que le disque tourne à l'envers, cela signifierait que de l'énergie est renvoyée vers le réseau ; il faudrait bien qu'elle vienne de quelque part.
Ce n'est bien évidemment pas l'onduleur qui ferait tourner le disque à l'envers. Ce n'est pas une boite magique.
06 mars 2013 à 11:44
Raccordement micro-onduleur 8
bemu
bemu
519 messages
Bonsoir à tous,
Félicitations à GL (sûrement un pro) qui arrive à rester correct dans ses réponses ou explications suite à des demandes "bizarres".
Suivez ses conseils toujours très explicatifs et réalistes.
Un petit artisan.
06 mars 2013 à 19:59
Raccordement micro-onduleur 9
Bonsoir à tous,
Il existe une multitude de micro onduleurs, des Chinois qui ne sont pas autorisés sur nos réseaux Français ni ailleurs en général et des vrais tout à fait prévus pour les panneaux 250w de 60 cellules et en règle.
Dans votre cas il faut le raccorder à n'importe quelles prises de courant 16amp + terre de votre installation.
Il sera de ce fait protégé par le disjoncteur 16amp et l’interrupteur différentiel de votre installation domestique.
Votre petite installation, par beau temps, va débiter 180 à 200w et couvrir la conso du congélateur, frigo... pas tous en même temps bien sûr.
Si il y a surproduction et que vous ayez un compteur à disque il va en effet tourner à l'envers. ERDF en France n'est pas d'accord et impose alors un compteur électronique, donc pas de raccordement direct dans votre tableau comme cela ce n'est pas une installation fixe.
Plusieurs milliers de petites installations comme la votre fonctionnent en France (également en petit éolien).
Normalement il faudrait faire une déclaration à ERDF, et prévenir votre assureur en temps que auto producteur.
Beaucoup ne le font pas, n'utilisez qu'un onduleur prévu pour le réseau Français avec toutes les sécurités, voir les grossistes en photovoltaïque. Perso j'ai 3 kW en production "potagère", avec bien sûr un compteur électronique et sans revente, j'ai des machines qui fonctionnent la journée, que du bonheur de travailler avec de l'énergie solaire.
Mon fournisseur non nucléaire c'est OUI PLANÈTE. A l'heure actuelle en cherchant un peu on se fait des petites installations à 1 ou 2 euro du watts crête.
Vive le renouvelable et l'autoconstruction, pourtant je suis artisan !
Barbu
25 avril 2014 à 21:16
Raccordement micro-onduleur 10
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer des photos de votre installation pour illustrer votre question.
Cordialement. Romana Bricovideo.com le site de bricolage en vidéo.
25 avril 2014 à 21:42
  • 1. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 2. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 6. Brancher un tableau de chantier
    N°16560 : Bonjour à tous !! Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux ! L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire...
  • 7. Four électrique sur prise 16A
  • 8. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 9. Brancher un compteur électrique secondaire
    N°14767 : Bonjour, J'ai agrandi mon habitation avec un studio supplémentaire au-dessus de mon garage.... Je chauffe ce studio à l'électricité donc j'ai dû prendre du 16 mm² pour relier mon panneau électrique secondaire du studio...
  • 10. Brancher radiateur directement sur 6mm²
    N°20551 : Bonjour. Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante. Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna). Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit. Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique >>>
schema branchement tableau divisionnaireprise electrique electrique anglaisebricovideo astuces de bricolage en videobricolage voiture electrique
