Brancher un tableau de chantier
Question Forum Électricité : Brancher un tableau de chantier
Bonjour à tous !!
Alors voilà, je rénove une maison mais j'ai besoin de courant pour les travaux !
L'ancien propriétaire avait une vieille installation avec des fusibles, et sans mise à la terre, donc je vais la refaire entièrement. Cependant, il avait fait installer le compteur LINKY...
J'ai un bête tableau de chantier étanche avec 4 prises (récupéré sur un chantier, je suis ouvrier), déjà câblé, et le fil d'alim qui sort c'est du 3X2.5 mm².
Voici ma question : Comment brancher ce tableau le temps des travaux ?
Je préfèrerais ne pas me repiquer sur la vieille installation, mais plutôt me brancher directement sur le disjoncteur abonné, seulement il est scellé en haut ET en bas avec des plombs couleur LINKY.
Puis-je quand même ouvrir le bas ?
Ensuite, puis-je brancher mon tableau directement sur le disjoncteur abonné avec du 2.5 mm² ou alors il faut que je retire le câble de l'intérieur de mon tableau pour mettre du 16 mm² ?
Et dernière question, pour la terre inexistante, puis-je en faire une provisoire jusqu'au dit tableau ?
Merci si vous pouvez éclairer ma lanterne, et désolé de vous embêter avec toutes mes questions mais je suis naze en élec !! ^^
Bonne soirée !
Bonne soirée !
05 mars 2017 à 20:38
Bonjour petitdav29. Naze en élec, sur le forum c'est un peu normal.
Le disjoncteur de branchement ne devrait pas être plombé en bas, sur la sortie destinée à l'usager.
Si c'est bien le DJ de branchement, vous déplombez le couvercle et débranchez l'installation DJ déclenché. Ensuite, vous branchez votre câble à la place, neutre bleu à gauche et phase à sa droite., à condition de respecter le calibre de la protection d'entrée du tableau de chantier ; il faudrait qu'elle soit de 20 A.
Vous faites une terre locale avec un ou deux piquets et la raccordez sur votre liaison. Vous fixez bien le câble de façon qu'il ne puisse être arraché.
Sur le tableau de chantier il faudrait que vous précisiez ce qu'il y a comme protections surintensité et différentielle 30 mA. Pour du 2,5 mm², il faudrait un DJ 20 A en entrée comme précisé ci dessus.
Si vous avez des doutes vous faites une photo du DJ de branchement et une autre de l'intérieur du tableau de chantier.
Voyez si vous pouvez récupérer une bonne longueur de câble souple HO7RN-F en 3g6mm².
Comme vous vous déclarez naze en élec, il faudra sous-traiter le lot électricité. Vous ne pouvez pas vous lancer dans cette entreprise qui est du ressort d'un professionnel.
Notre contribution est juste relative au branchement du tableau de chantier.
A suivre.
A suivre.
05 mars 2017 à 22:53
Bonsoir GL, et merci de m'avoir répondu si vite !!
Quand je dis naze, n'exagérons rien, mais en effet ce n'est pas mon métier !! Tirer mes câbles ou une terre, ou brancher mon appareillage, pas de souci, mais quand il faut commencer à trifouiller dans les tableaux, je ne connais pas.
Je prends note de votre conseil, mais c'est un collègue électricien qui viendra câbler mon tableau à la fin :) Et comme je n'ai pas le budget pour le déranger toutes les 5 minutes, je voudrais brancher mon coffret de chantier tout seul, héhé !
Pour tirer les câbles, c'est du logement, donc à part du 1.5 mm², du 2.5 mm² pour les prises et le 6 mm² pour la plaque, il n'y a pas grand chose de fou-fou, et puis avec ma petite NF C 15-100 sous le bras, je sais combien de prises-éclairages par alim, quels circuits sont dédiés, les sections de câble, etc. pour remplir le tableau avec les DJ qui vont bien, je laisserai faire le copain, et je donnerais des sous à monsieur consuel pour qu'il nous valide tout ça. :)
Pour ce qui est du coffret de chantier, en réalité il vient d'un gros chantier, avec un tableau principal qui redistribuait tous les petits tableaux comme celui-ci en 2.5 mm², alors aucune idée de comment il est équipé, et les DJ, c'est du chinois, mouhahaha !
Je préfère donc vous joindre ces photos en espérant qu'elles soient suffisamment explicites...
06 mars 2017 à 20:02
Bien reçu petitdav29. Le fil neutre bleu issu de la boite de dérivation ne semble pas être dans la bonne alvéole du bornier.
A voir.
Sinon il y a bien un DJ différentiel 16 A 30 mA en tête de votre tableau.
Vous pouvez l'alimenter à partir du disjoncteur de branchement, l'idéal serait de mettre un DJ 20 A à l'origine de la ligne à la sortie du DJ de branchement.
Le câble 3g2,5 mm² conviendra.
On insiste sur la présence d'une liaison à la terre indispensable pour la protection des personnes.
A voir.
07 mars 2017 à 09:57
Oui, ça trompe mais il y a une plaquette de jonction sur les bornes.
07 mars 2017 à 12:13
Bonjour 1Insp. Ah oui pour la barrette.
Je cite : "A voir" ; c'est vu.
07 mars 2017 à 12:28
Super, merci encore de prendre le temps d'aider les débutants !! :)
Donc j'ai simplement à ouvrir mon boitier de dérivation, changé le câble coupé par du 2.5 mm² flambant neuf que je remets sur ses petits wagos, et je me branche sur le DJ abonné ?
Ou alors il faut vraiment que je rajoute un DJ 20A qui pendouille entre le boitier de dérivation du coffret de chantier et mon DJ abonné ?! (sachant que je coupe le jus dès que je quitte le chantier).
Par contre sur mon branchement au disjoncteur, je raccorde simplement la phase et le neutre, et je fais venir une terre indépendante, ou alors le fil vert qui sera dans mon 3G2.5 je peux le rallonger directement jusqu’à dehors (genre raccordé à un wago) sur un piquet de terre ?
C'est pas léger le 2.5 mm² pour une mise à la terre (même provisoire) ?
Et dois-je aussi mettre dehors une barrette de coupure de terre avec les trucs en porcelaine, ou ce ne sera que pour le définitif ?
Merci, et encore désolé, même si le forum est fait pour ça, je me sens gonflant avec toutes mes questions !! ^^
Bonne soirée !
Dav
Bonne soirée !
Dav
07 mars 2017 à 18:15
Vous avez un contrat d'après ce qu'on lit (linky), donc il suffit de vous connecter sur une protection du tableau existant (DJ 20A comme dit GL) ; sur le disj de branchement, on ne sait à combien il est réglé et s'il y a de la place.
Pour la terre, un piquet et une liaison en 6² est suffisante pour le chantier.
07 mars 2017 à 19:33
- 2. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Brancher tableau de chantier sur installation électrique
- N°22444 : Bonjour à tous. Est-il possible de brancher un tableau de chantier sur ce genre de compteur ? Si oui comment procéder ? Merci. Bonne journée à vous.
- 5. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 6. Conseils montage tableau après coffret de chantier
- N°7278 : Bonjour à tous, Jaimerais vérifier grâce à vos lumières d'électriciens un montage que je compte réaliser. Il s'agit d'un montage pour un chantier. Ce chantier sera donc alimenté via un coffret de chantier. A savoir...
- 7. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 8. Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
- N°20455 : Bonjour. Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils ! J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction. Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder,...
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
