Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
20455
Conseils branchements électrique : Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé
elec82
elec82
3 messages
Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils !
J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction.
Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder, et ai posé gaines et connecté prises, inter etc. sans difficultés.
Ma maison étant à plus de 50m du point de livraison, je suis sur un branchement de type II.
J'ai un compteur de chantier en triphasé (nécessaire au départ pour une grue), abonnement puissance 6kWh.
Ce compteur alimente donc provisoirement mon installation électrique intérieure qui est en cours de réalisation (au niveau du compteur de chantier : branchement sur une des phases et le neutre, les 2 autres phases sont en attente sur des dominos).
Tout fonctionne, mais un ami qui est venu faire les connexions du tableau électrique, a mesuré avec un voltmètre, et apparemment j'ai 330V au lieu de 220 sur l'ensemble de mon installation...
Je n'y connais rien, pour tout dire, mais j'ai 2 questions :
- Est-ce dangereux ?
- Cela peut-il endommager mes équipements électriques (en ce moment j'ai un sèche serviettes et un ballon thermodynamique branchés, + quelques prises et points lumineux).
J'espère que mes explications sont assez claires pour que vous puissiez m'aider !
22 décembre 2020 à 09:27
30 132 messages
Bonjour. Réponse rapide vu l'urgence : ne branchez rien sous 330 V. On verra en début de soirée.
En attendant, votre ami ne pourrait-il pas dépanner ? Son voltmètre est-il en état ?
A suivre
22 décembre 2020 à 14:33
elec82
elec82
3 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le truc est que tout est déjà branché dessus depuis plusieurs semaines... sans problème apparent.
C'est en testant avec le voltmètre que la question s'est posée...
Donc peut-être, en étant optimiste, que le problème vient du voltmètre.
Je vais essayer de m'en procurer un autre rapidement...
22 décembre 2020 à 14:39
30 132 messages
Re. Il faut mesurer en sortie du disjoncteur de chantier, vous devez trouver 230 V ou pas loin entre n'importe quelle phase et le neutre.
abonnement puissance 6kwh.
Il s'agit d'un abonnement 6 kW. Les kWh c'est l'énergie qui va être facturée de temps en temps.
En monophasé vous avez droit à 2 kW (par phase), juste la puissance d'un sèche-cheveux.
22 décembre 2020 à 20:07
elec82
elec82
3 messages
Ben... je peux avoir une plaque électrique, un four, un radiateur et un cumulus qui tournent en même temps sans problème (pourtant ma facture mentionne bien du 6kWh).
22 décembre 2020 à 20:11
30 132 messages
Re.
Il y a un problème. Là où l'on comprend mal, c'est la puissance instantanée absorbée par les équipements. Votre contrat est certainement supérieur à 6 kVA ; c'est peut-être 12 kVA, ce qui permettrait d'avoir tout ces récepteurs gourmands en même temps.
Ce ne semble pas possible. Il faudrait vérifier comment sont faits les branchements. Et quelle est la puissance souscrite.
Raymond Devos aurait dit : "J'ai un doute".
22 décembre 2020 à 21:32
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment tranformer un compteur de chantier triphasé en monophasé
    N°4444 : Bonsoir. J'ai un compteur triphasé en ma possession et j'aimerai savoir comment faut-il faire pour le passer en monophasé car le constructeur me demande du monophasé 6 kw pour la construction. Je pense que EDF ne me le changera...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
    N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
  • 6. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
    N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
  • 7. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 8. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 9. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 10. Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé
    N°6303 : Bonjour. Mon compteur EDF est en triphasé. Le ballon d'eau chaude en monophasé. Quelles conséquences peut-il y avoir si j'installe un contacteur pour les heures creuses ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Brancher en monophasé sur compteur de chantier triphasé >>>
branchement eclairage cuisineprise electrique 380voiture electrique 50 ansconnexion circuit meuleuse
