Profil du membre elec82
Membre inscrit elec82 sur le forum Électricité
Ben... je peux avoir une plaque électrique, un four, un radiateur et un cumulus qui tournent en même temps sans problème (pourtant ma facture mentionne bien du 6kWh).
22 décembre 2020 à 20:11
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le truc est que tout est déjà branché dessus depuis plusieurs semaines... sans problème apparent.
C'est en testant avec le voltmètre que la question s'est posée...
Donc peut-être, en étant optimiste, que le problème vient du voltmètre.
Je vais essayer de m'en procurer un autre rapidement...
22 décembre 2020 à 14:39
Je suis un néophyte en électricité qui a besoin de conseils !
J'assume mon chantier de construction de maison neuve en partie en auto construction.
Pour l'électricité j'ai commandé un kit chez Yeti Spieder, et ai posé gaines et connecté prises, inter etc. sans difficultés.
Ma maison étant à plus de 50m du point de livraison, je suis sur un branchement de type II.
J'ai un compteur de chantier en triphasé (nécessaire au départ pour une grue), abonnement puissance 6kWh.
Ce compteur alimente donc provisoirement mon installation électrique intérieure qui est en cours de réalisation (au niveau du compteur de chantier : branchement sur une des phases et le neutre, les 2 autres phases sont en attente sur des dominos).
Tout fonctionne, mais un ami qui est venu faire les connexions du tableau électrique, a mesuré avec un voltmètre, et apparemment j'ai 330V au lieu de 220 sur l'ensemble de mon installation...
Je n'y connais rien, pour tout dire, mais j'ai 2 questions :
- Est-ce dangereux ?
- Cela peut-il endommager mes équipements électriques (en ce moment j'ai un sèche serviettes et un ballon thermodynamique branchés, + quelques prises et points lumineux).
J'espère que mes explications sont assez claires pour que vous puissiez m'aider !
22 décembre 2020 à 09:27
