Brancher radiateur directement sur 6mm²
20551
Question Forum Électricité : Brancher radiateur directement sur 6mm²
FLorianm
FLorianm
3 messages
Je souhaite brancher un radiateur sur une sortie existante.
Cette sortie est en 6mm² (un ancien sauna).
Il y a uniquement cette sortie sur ce circuit.
Ce circuit est relié à un interrupteur différentiel 40ma lui même relié à un autre qui je pense est aussi un interrupteur différentiel en 63 mA.
Je vous joins 3 photos.
La première pour vous montrer la photo de mon tableau en général. La deuxième l’interrupteur 40mA d’où part le circuit.
La 3ème l’interrupteur 63ma ou est relié le 40 mA.
La question : est-ce que je peux mettre des dominos sur la sortie en 6mm² et brancher mon radiateur 2000 Watts ?
Flo
8a7c8712 515d 4f82 9595 27b4349b9ffa.jpeg4d281a99 f7f0 4598 ac35 ffaff0bcd853.jpeg7b2d81c7 75cf 48e5 a2c3 3aeb15f2734e.jpeg
21 janvier 2021 à 20:57
30 097 messages
Bonjour Florian. Vu d’ici, si le sauna est en sortie d'un interrupteur différentiel 30 mA, l'installation semble bricolée. Il faut absolument que le circuit sauna soit en aval d'un disjoncteur 32 A si la section est de 6 mm².
Pour l'instant, vous ne branchez rien sans avoir bien examiné les liaisons et protections, différentielles et surintensités.
Vous mélangez les unités. Il faudrait corriger.
21 janvier 2021 à 23:41
FLorianm
FLorianm
3 messages
Merci de votre réponse.
Je suis amateur en électricité il faut vérifier qu’avant l’interrupteur différentiel il y a un disjoncteur 32A ? Ça ressemble à quoi ? Qu’est-ce qui est marqué dessus ?
En vous remerciant.
22 janvier 2021 à 12:47
30 097 messages
Re. Il y a des DJ modulaires sur le tableau, en dehors des interrupteurs différentiels. Dans le tableau, on alimente un ID avec des conducteurs de bonne section, et la sortie de l'ID alimente les entrées d'une série de DJ par l'intermédiaire de peignes en cuivre.
22 janvier 2021 à 13:49
FLorianm
FLorianm
3 messages
OK j’ai saisi.
En gros ici un interrupteur différentiel 63A alimente un autre interrupteur différentiel 40A en 6mm². Puis de l’interrupteur différentiel 40A part un câble en 6mm² jusqu’à la sortie. Donc il manque un disjoncteur 32A après l’interrupteur différentiel 40A.
J’ai bon ?
Est-ce qu’il n’est pas plus simple de brancher directement cette sortie 6mm² sur le disjoncteur 32A de la plaque de cuisson déjà présent sur le tableau ?
22 janvier 2021 à 13:54
30 097 messages
Re re.
un interrupteur différentiel 63a alimente un autre interrupteur différentiel 40a en 6mm²
On ne met pas d'interrupteurs différentiels en cascade.
L'idée est qu'un ID 30 mA alimente un DJ 32 A dont la sortie alimentera le radiateur.
Le deuxième ID ne sert à rien. A la limite, un DJ 32 A à la place ferait l'affaire.
Le DJ de la plaque de cuisson ne peut alimenter que la plaque de cuisson.
Sur le forum vous trouverez aisément des schéma d'installation où l'on retrouve la structure habituelle des tableaux de répartition. Voir ici : Recherche schéma tableau électrique appartement
22 janvier 2021 à 15:51
  • 1. Brancher radiateur soufflant 3P+N+T sur réseau atelier 3P+T
    N°12308 : Bonjour. Après plusieurs essais de chauffage de mon atelier, j'ai opté pour un radiateur soufflant de chantier 9kW, 400V, triphasé, tout simple (sans électronique). Mais il est branché sur 5 fils 3P+N+T alors que...
  • 2. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 3. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
    N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
  • 6. Brancher nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien
    N°16324 : Bonjour, Je dois brancher mon nouveau radiateur électrique à la place de l’ancien dans la salle de bains, je joins en fichier joint la photo des fils à brancher du nouveau radiateur (marron/bleu/noir) et le branchement...
  • 7. brancher radiateur électrique 380 volts
    N°61 : Je recherche un radiateur électrique en 380 volts. Merci de me donner des adresses. C'est un radiateur électrique qui est place au sous-sol dans mon couloir. Ayant une prise en 380 volts de l'ancien radiateur, je recherche donc un...
  • 8. Brancher radiateur Sauter sur programmation maison
    N°9379 : Bonjour, j'ai installé un radiateur Sauter (sèche-serviettes) dans la salle de bain. Il a une fente pour une cassette de programmation. Par contre j'ai le fil pilote qui arrive au mur et qui est relié à la programmation de la...
  • 9. Brancher radiateur électrique Airelec 30 rh
    N°2470 : Je voudrais connaître le schéma de câblage d'un radiateur électrique Airelec rh 30 t pour le brancher sur une prise monophasée ? Merci.
  • 10. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
>>> Résultats suivants pour : Brancher radiateur directement sur 6mm² >>>
