Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
20552
Question Forum Électricité : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
castorman87
castorman87
12 messages
Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la laisse refroidir elle tourne quelques minutes normalement puis ça recommence.
Je doute que ça soit le moteur qui lâche car sinon il aurait grillé et ça aurait fumé.
Je pense peut-être à un problème de condensateur défectueux qui ferait perdre la force au moteur...
Je précise qu'elle n'a pas de variateur électronique.
Je suis dans le vrai ou pas et si oui est-ce que je shunte le condensateur ou dois-je obligatoirement le changer ?
Merci pour votre confirmation, cordialement.
22 janvier 2021 à 00:58
30 104 messages
Bonjour castorman87.
On peut avoir des doutes.
Il n'y a pas de condensateur, ce n'est pas un moteur asynchrone, mais un moteur universel avec des charbons qui pourraient être usés.
Néanmoins, il y a des doutes sur l'état de l’induit (la partie tournante avec un collecteur formé de lamettes de cuivre isolés). Il faut faire tourner la machine et observer les contacts balais collecteur ; si vous constatez de nombreux arcs qui ont tendance à faire le tour du collecteur, un bruit d'arc assez "gras", une odeur de grillé, on pense au bobinage de l'induit qui peut être en défaut.
Donc dans l'immédiat, vous regardez l'état des charbons et au besoin vous les changez, non sans avoir nettoyé le collecteur avec du papier de verre fin. Plus facile à dire qu'à faire car il faut pouvoir approvisionner ces pièces.
est ce que je shunte le condensateur
Comme déjà dit, il n'y en n'a pas, et dans tous les cas on ne court-circuite aucun composant (shunter = mettre en court-circuit). A la limite on peut shunter un interrupteur si l'on pense qu'il est défectueux.
22 janvier 2021 à 09:59
castorman87
castorman87
12 messages
Je vous remercie GL, je vais la démonter et vérifier tout cela... pour les pièces, pas de soucis, je trouverais ça sur le net sans problème.
A bientôt pour des nouvelles.
Cordialement. Franck
22 janvier 2021 à 13:33
castorman87
castorman87
12 messages
J'ai pris le temps d'ouvrir le moteur de la scie Skillsaw 5266.
La seule zone qui sent bizarre et qui montre un signe de brûler c'est une petite zone sur le rotor, le vernis du bobinage qui fait fondre le vernis.
Les charbons sont OK.
Je souligne que j'ai changé les roulements de cette machine l'an dernier au cas où ça expliquerait quelque chose.
Que dois-je faire ? Rien ? Rebobinage du rotor ? Changer le rotor ? Changer la machine ?
Merci pour vos réponses.
22 janvier 2021 à 18:56
castorman87
castorman87
12 messages
En cherchant sur l'éventuel problème sur induit rotor et le vernis, mon problème pourrait-il venir d'une rayure faite par un truc qui rentre dans le moteur, griffe le vernis et du coup enlève l'isolation et provoque un arc électrique qui ferait fondre le vernis sur la zone abimée ??
Dans ce cas, est-il possible de mettre du vernis ou une peinture ou de la colle au pistolet afin d'isoler la zone pour résoudre le problème ??
Sinon l'induit ne semble plus disponible en pièce détachée et le prix tourne autour des 60/80€ et dans ce cas, pas bien intéressant par rapport au prix d'une machine neuve, même de qualité...pfff société de consommation !
22 janvier 2021 à 19:52
30 104 messages
Re. Qu'observez-vous quand vous la faites tourner ?
Si le bobinage de l'induit est ouvert (il est normalement fermé sur lui même - voir le dessin), cela occasionne les descriptions que vous avez relatées.
Oubliez vernis etc. Il faut un diagnostic électrique sûr.
Essayez de voir s'il y a des soldes, mais après vos observations.
schéma induit moteur
22 janvier 2021 à 20:45
castorman87
castorman87
12 messages
Voilà une photo du rotor abîmé. Ni le stator, ni le rotor sont coupés. Juste le vernis brûlé.
C'est au centre de l'image sur 1 cm.
Dois-je juste revernir avec un vernis qui supporte 180° classe H ?
moteur scie circulaire Skill
22 janvier 2021 à 22:41
30 104 messages
Ouh là. Vu d'ici, le bobinage semble avoir eu chaud. Si vous disposez d'un ohmmètre, vous pouvez mesurer la résistance entre lamettes diamétrales, en faisant tout le tour ; on doit trouver pareil, conformément au schéma de principe ci dessus. Idem, mais entre lamettes contiguës, de proche en proche ; on doit trouver pareil.
Si l'isolant est parti, l'induit est mort.
22 janvier 2021 à 22:55
castorman87
castorman87
12 messages
Est-ce que si l'induit était mort, est-ce que la machine fonctionnerait encore.... car là, elle fonctionne encore, mais à froid tout est OK, après 30s, je sens une odeur mais le moteur tourne, mais le régime baisse.
22 janvier 2021 à 23:06
30 104 messages
Re. Les symptômes que vous évoquez font penser à un induit coupé ou fortement endommagé ; le cuivre n'étant plus isolé par l'émail, des parties de bobinage peuvent être en court-circuit. A vide la machine tourne tant bien que mal en absorbant une forte intensité, et il n'y a pas de couple.
Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique faciliterait le diagnostic.
Il n'y a plus de couple, des courants anormaux circulent dans le bobinage, l'effet est cumulatif. Si vous faites l'essai sur l'établi, machine à vide, il sera facile de mettre en évidence l'échauffement anormal du bobinage.
L'induit est probablement électriquement mort. Probablement car à distance on n'a pas la machine dans les mains.
Il n'y a rien à faire. Le zoom sur le cuivre montre qu'il n'est plus isolé. Soit vous changez l'induit, soit c'est direction déchèterie.
23 janvier 2021 à 08:56
castorman87
castorman87
12 messages
Je reviens avec des mesures du stator... alors avec l'ohmmètre c'est évident, sur l'ensemble des sections du rouleau où passe les charbons, chaque contact cote à cote (tuto sur Youtube trouvé), la mesure donne toujours 0.05 sauf sur trois sections qui donnent 0.04/0.03/0.03...
J'ai aussi trouvé un fond de bombe de peinture spéciale insert qui supporte 600°, j'ai donc mis une bonne couche sur la partie non isolé et tout partout sur la partie basse du rotor.... ça pourra pas faire de mal.
Que pensez-vous du résultat, il y avait bien un problème sur le rotor ?
Si elle remarche, je vous dirais si la peinture a de nouveau isolé et corrigé le tir, et si elle marche pas, non pas direction déchetterie, ou je la vendrais pas cher sur leboncoin pour aider quelqu’un qui aurait besoin de pièce, ou je trouve le rotor moi-même d'occasion, ou je vais tenter d'en faire une scie de table en mettant un autre moteur sur l'axe existant... mais par principe, je ne jette rien.
Merci pour votre aide et votre réponse.
24 janvier 2021 à 12:33
30 104 messages
Bonjour Franck. Le bobinage est bien endommagé apparemment, mais il ne semble pas coupé ; l'ohmmètre a une précision insuffisante pour ce type de contrôle.
Par contre il est partiellement grillé, en surface comme on voit, mais également en profondeur. Pulvériser de la peinture ne changera rien, les court-circuits internes demeureront.
Il n'y a pas de remède autre que le changement de rotor si vous en trouvez un. Il reste malgré tout la scie égoïne.
Pour les pièces détachées, à part l'interrupteur et la paire de charbons il n'y a rien à récupérer. Une scie de table, pourquoi pas, mais en soignant la sécurité.
24 janvier 2021 à 13:30
castorman87
castorman87
12 messages
Effectivement test fait et le moteur tourne toujours mais en fumant après 30s de rotation...
Je crois qu’après 21 ans de loyaux services intensifs, elle va prendre sa retraite et ou servir de scie table... j'ai une idée en ne gardant que le rotor dans le corps en plastique et mettre un moteur électrique à l'extérieur, avec une courroie pour faire tourner la lame en gardant tout le système de protection de la lame d'origine...
Bref, encore un truc à réinventer !!!
Merci beaucoup pour le suivi.
Cordialement à vous et bonne journée.
24 janvier 2021 à 13:42
  • 1. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 2. Câblage prise avec interrupteur pour scie circulaire
    N°21226 : Bonjour tout le monde Pouvez vous me renseigner sur les branchements à faire pour installer une prise avec bouton d'arrêt d'urgence comme ajouter si joint en photo pour un moteur d'une scie circulaire (4 fils qui sortent du...
  • 3. Mauvais contacts sur une prise électrique
    N°1 : Bonjour, J'ai un problème de mauvais contacts sur une prise de courant. Comment réparer ? Merci.
  • 4. Scie circulaire KITY 619 fait tout disjoncter
    N°15409 : Bonjour à tous Alors voila mon petit soucis, dans l'atelier de mon grand père il y a une scie circulaire Kity 619, depuis quelque temps lorsque je la met en route cela disjoncte directement au général, mais rien au niveau...
  • 5. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
  • 6. Informations interrupteur scie à ruban
    N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
  • 7. Problème scie à bûches en 380 V
    N°7039 : J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
  • 8. Prise Balnéo surement placée au mauvais endroit
    N°14553 : Bonjour à tous. J'ai une petite question qui me chiffonne svp. J'ai fait installer par un électricien professionnel une prise électrique pour notre future balnéo, celle-ci doit respecter les normes décrites dans cette...
  • 9. Compteur électrique sent le brûlé
    N°11720 : Bonjour, mon compteur électrique sent le brûlé par moment, j'ai essayé de resserrer tout ce que je pouvais mais ça sent toujours. Que faire ? Merci. (23/02/11)
  • 10. Fusible compteur chauffe et sent le brûlé
    N°4920 : Bonsoir à tous. Je suis locataire et j'ai un vieux compteur EDF. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée sans électricité d'un seul coup. Quand l'électricien est passé, il m'a dit de contacter EDF qui est venu changer...
>>> Résultats suivants pour : Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais >>>
