Fusible compteur chauffe et sent le brûlé
4920
Question Installation électricité : Fusible compteur chauffe et sent le brûlé
Bonsoir à tous. Je suis locataire et j'ai un vieux compteur EDF.
Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée sans électricité d'un seul coup. Quand l'électricien est passé, il m'a dit de contacter EDF qui est venu changer le fusible se trouvant près du compteur (30 ampères). Et depuis ce temps, par moment, la boîte est très chaude et une odeur de brûlé se fait sentir, même si, par moment, on ne sent rien. Et d'un seul coup, sans avoir rajouté d'appareil ménager, le boîtier chauffe et l'odeur de brûlé arrive.
Par la même occasion, je voulais savoir si on pouvait mettre sur ces vieux compteurs plus de 30 ampères.
Merci pour vos réponses, à bientôt j'espère.
Une gentille fille qui ne connait rien à l'électricité !
15 décembre 2008 à 02:26
Bonjour, il convient d'aider son prochain (même ou surtout s'il s'agit d'une gentille fille).
Le boîtier fusible EDF à certainement un problème de mauvais contact serrage de fils ou autre cela concerne uniquement EDF il faut les rappeler. Pour le changement d'abonnement (EDF aussi) c'est plutôt le disjoncteur qui fixe le nombre maxi d'ampères il faut que le reste de l'installation suive. dan.
De la part d'un agent EDF, Contacter EDF pour CC qui chauffe, remplacement gratuit en dépannage.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Un bon conseil, si votre compteur sent le brulé faites venir un technicien EDF le plus rapidement possible car il y a risque d'incendie. Le compteur et le disjoncteur ne doivent être branchés ou vérifiés que par EDF, n'y touchez surtout pas. nt
16 décembre 2008 à 01:38
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Compteur a disjoncté cumulus fil bleu du neutre a brulé
    N°5383 : Après avoir fait disjoncter le compteur j'ai changé le fusible du cumulus, celui-ci est reparti, mais je sentais une odeur de brulé, j'ai alors enlevé le cache du cumulus et j'ai constaté que le fil bleu était...
  • 3. Compteur électrique sent le brûlé
    N°11720 : Bonjour, mon compteur électrique sent le brûlé par moment, j'ai essayé de resserrer tout ce que je pouvais mais ça sent toujours. Que faire ? Merci. (23/02/11)
  • 4. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 5. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 6. Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
    N°19123 : Bonjour, Ce matin, un "bornier-domino" a surchauffé dans mon tableau électrique. Contexte : - Voulant lire la consommation électrique comme demandé périodiquement par EDF (petit mot dans ma boîte aux lettres), j'ai...
  • 7. fusible claque chauffe-eau électrique
    N°193 : Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
  • 8. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 9. Compteur disjoncte après la chauffe du ballon
    N°15205 : Bonjour, Notre chauffe eau n'a que que 4 mois et voilà que ça recommence !!! Le compteur EDF saute après le temps de chauffe du ballon. Nous arrivons malgré tout à remettre en marche le disjoncteur et puis tout...
  • 10. Brancher relais récepteur 4 groupes
>>> Résultats suivants pour : Fusible compteur chauffe et sent le brûlé >>>
electricite saignee 01branchement chauffe eau disjoncteur edfbrancher compteur electrique hp hc divisionnairefusible
