fusible claque chauffe-eau électrique
Questions électricité : fusible claque chauffe-eau électrique
Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
Réponse 1 Forum Éélectricité
Avez-vous contrôlé si votre chauffe-eau était connecté correctement, n'avez-vous pas inversé la phase et le neutre de celui-ci ? Avez-vous connecté la terre correctement ? Si tout est bien branché, faites un test. Branchez uniquement votre chauffe-eau, et coupez tout le reste de votre installation et regardez ce qui se passe. Si cela continue à disjoncter et que votre cablâge est bon, il faut que vous contrôliez les fils du chauffe-eau, il est possible que la phase et le neutre soient en court-circuit. Avez-vous regardé si le calibre de votre protection est adéquate pour votre chauffe-eau ?
Réponse 2 Forum Éélectricité
Votre chauffe-eau est plein de calcaire peut-être.
Réponse 3 Forum Éélectricité
Un fusible qui saute = soit un court-circuit, ou soit un calibrage trop faible (peu probable maintenant avec les porte-fusibles calibrés en diamètre) donc résistance en court-circuit, câblage brûlé, contacteur en court-circuit. Enfin il faut être équipé d'un contrôleur, courage avec un peu de conseils vous y arriverez.
Réponse 4 Forum Éélectricité
VV++1212-secu Une solution pour moi il faut choisir un fusible de calibre supérieur à ce dernier après avoir vérifié qu'il n'y a pas un court-circuit.
Réponse 5 Forum Éélectricité
D'abord un fusible ne va pas sur un disjoncteur. Votre protection est disjoncteur ou coupe circuit fusible. Dans ce cas, vous mesurez entre neutre et terre : sil y a du courant, vous avez une fuite, donc un court-circuit.
Réponse 6 Forum Éélectricité
La résistance est peut-être en défaut ?
Réponse 7 Forum Éélectricité
Vous avez un court circuit dans votre chauffe-eau.
05 février 2008 à 02:14
Réponse 8 Forum Éélectricité
Je pense que la personne qui pose la question parle d'un bruit et pas d'un fusible qui saute.
06 avril 2010 à 22:03
- 2. Où se trouve le fusible de mon chauffe-eau ?
- N°13064 : Bonjour. Le disjoncteur saute dés que je relève les boutons du chauffe-eau, avant de me lancer dans de plus grandes investigations, je voudrais savoir s'il y a un fusible quelque part que je pourrais changer ? Je n'y...
- 3. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 9. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 10. Changement fusible chauffe-eau
- N°948 : Je n'ai plus d'eau chaude bien que l'électricité fonctionne dans l'appartement. Avant de contacter un professionnel, j'ai voulu tenter de changer le fusible du chauffe-eau, j'ai donc enlevé le boîtier du disjoncteur, mais je...
