Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
Question Forum Électricité : Bornier brûlé configuration compteur EDF est-elle déréglée ?
Ce matin, un "bornier-domino" a surchauffé dans mon tableau électrique.
Contexte :
- Voulant lire la consommation électrique comme demandé périodiquement par EDF (petit mot dans ma boîte aux lettres), j'ai manipulé le compteur : est-ce que j'ai pu le dérégler ? Ça m'étonnerait, mais vous verrez ici une vidéo du compteur.
Est-ce que tout vous semble normal ? Lien vidéo : https://youtu.be/gQObS2bpv3o
- 30 à 60 minutes plus tard, odeur de plastique brûlé. Le four et 2 plaques à induction étaient allumés (mais rien d'inhabituel, il y a parfois plus de choses allumées sans problème).
La photo ci-jointe montre où ça a chauffé : fichier "bornier brulé.jpg".
Précisions :
- Les deux borniers-domino (qui dérivent des câbles 16 mm²) étaient collés : je pense qu'il y a peut-être eu un pont électrique entre les deux (un insecte par exemple).
- Une autre hypothèse : le câble 16 mm² était mal serré, la section utile était donc réduite, et ça a chauffé... ?
- A moins que j'ai déréglé le compteur EDF en le manipulant pour lire la consommation HP/HC ? En effet, c'est bizarre que la surchauffe intervienne 1 heure après alors que tout allait bien depuis près de deux ans.
Nota sur les manipulations du compteur :
- J'ai cliqué sur "défilement" pour lire la consommation HP comme indiqué sur la fiche EDF reçue dans la boîte aux lettres
- Il fallait ensuite cliquer deux fois sur "défilement" pour lire la consommation HC. Comme ça ne fonctionnait pas, j'ai cliqué sur "sélection", plusieurs fois en boucle jusqu'à revenir sur la consommation HP, exactement de la même manière qui est montrée dans la vidéo ci-dessus.
La solution que j'envisage :
- utiliser plutôt des nouveaux borniers (voir photo ci-jointe titrée "nouveaux borniers.jpg"), en lieu et place des anciens borniers
- Dans tous les cas, je ne peux pas laisser en l'état après cette surchauffe qui a pu affaiblir les caractéristiques techniques du montage.
Précision : ça a surchauffé au point de faire fondre le plastique.
Qu'en pensez-vous ?
Si vous voulez voir une vue d'ensemble de mon installation électrique, elle est ici :
Raccorder un tableau électrique secondaire
Merci par avance de votre aide.
Fabien
Contexte :
Précisions :
Qu'en pensez-vous ?
Fabien
15 juin 2019 à 15:54
On ne peut pas dérégler un compteur.
La surchauffe de ce bornier vient simplement d'un mauvais serrage des fils, bornier à remplacer.
15 juin 2019 à 18:23
Merci beaucoup pour le retour.
C'est ce qu'un ancien électricien m'avait aussi dit spontanément.
Donc, je vais remplacer à l'identique le bornier brûlé.
Je suppose qu'il faudra aussi que j'enlève la partie brûlée de cuivre.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
16 juin 2019 à 12:01
Bonjour Fabien. Juste un complément en passant.
Le fait que le bornier soit peu serré provoque une résistance de contact significative au lieu d'être très faible. L'effet joule fait le reste. Et c'est dangereux.
Bien sûr il faudra nettoyer le cuivre à l'abrasif.
Citation :Non, thermique peut-être quand une connexion est desserrée et qu'il y a échauffement..
Citation :Oui, et l'odeur est âcre et désagréable. La matière carbonise mais ne doit pas s'enflammer.
...au point de faire fondre le plastique.
16 juin 2019 à 13:56
OK, merci beaucoup de ces précisions.
16 juin 2019 à 19:12
Le cuivre brûlé, il faut le couper, il a perdu ses propriétés de résistivité.
16 juin 2019 à 20:50
Bonjour à tous. Le cuivre est juste oxydé en surface, on le nettoie, mais la résistivité du matériau cuivre lui même ne change pas.
Par contre, si le conducteur est long, un coup de pince coupante puis de pince à dénuder résout le problème du nettoyage.
16 juin 2019 à 23:28
- 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 2. Fusible compteur chauffe et sent le brûlé
- N°4920 : Bonsoir à tous. Je suis locataire et j'ai un vieux compteur EDF. Il y a quelques semaines, je me suis retrouvée sans électricité d'un seul coup. Quand l'électricien est passé, il m'a dit de contacter EDF qui est venu changer...
- 3. Motorisation de portail directement sur compteur Edf
- N°5593 : Bonjour, Je dois installer une motorisation de portail à 80 m du tableau de répartition de mon habitation... Par contre le portail se trouve à 5 m du compteur Edf et de son disjoncteur général. Est-ce que je peux alimenter la...
- 4. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 5. Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire
- N°14647 : Bonjour, Je réalise en ce moment le branchement d'un ballon d'eau chaude dans un bâtiment tertiaire, mais le soucis que je rencontre c'est que je sais pas ou brancher ma bobine de contacteur sur les contacts du compteur...
- 6. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 7. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 8. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
- N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
- 9. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 10. Ouverture compteur edf vieille maison
- N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
