Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire
Question forum dépannage : Branchement contacteur chauffe eau sur compteur EDF tertiaire
Je réalise en ce moment le branchement d'un ballon d'eau chaude dans un bâtiment tertiaire, mais le soucis que je rencontre c'est que je sais pas ou brancher ma bobine de contacteur sur les contacts du compteur EDF.
Cordialement
photo du bornier client EDF:
Cordialement
06 août 2015 à 11:03
La photo un peu floue ne permet pas la lecture du repérage.
On peut supposer que "bornier client" C et Pr sont les bornes du contact à fermeture HC protégé par fusible 2 A, mais rien ne permet de valider cette hypothèse.
Où se trouve ce bornier ? Est-il relié au compteur supposé électronique ?
06 août 2015 à 13:17
Il me semble comprendre pourquoi vous avez employé le mot de tertiaire; ce serait le bornier d'un tarif jaune.
Voici un lien et une image qui vous permettraient d'opérer, bien entendu sous votre responsabilité.
www.passtek.net/claroline/backends/download.php?url...cidReset...
Une confirmation du distributeur ou du fabricant pourrait également vous aider.
Cordialement
Cordialement
06 août 2015 à 15:27
Bonjour. Ce montage est très spécifique vu le document qui, d'ailleurs, mentionne une commande EJP.
Peut-être faudrait-il un document incluant non pas un relais EJP, mais une commande HP HC si elle existe au niveau de l'abonnement.
A part D1 D2 qui semblerait être un contact activé en cas de dépassement d'intensité, les autres bornes sont moins claires.
Il semble préférable que vous fassiez appel au distributeur comme conseillé par 1Insp.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
06 août 2015 à 21:03
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Branchement chauffe-eau
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 5. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 7. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 8. Chauffe eau ne marche pas quand contacteur sur auto
- N°2661 : Je viens d'acheter un appartement et l'ancien propriétaire a changé le chauffe eau, ainsi que le contacteur 6 mois avant qu'on l'achète, après le départ de sa locataire. Or, le chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée....
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
- N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
