Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
14648
Question branchement électrique : Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
tao
tao
Je viens d'acquérir un appartement. Lors des visites qui se sont passés sans électricité car le courant été couper; nous n'avons pas fait attention qu'il n'y avait pas de lumière dans les chambres.
Effectivement il se trouve qu'il y a bien un interrupteur dans chaque chambres mais aucune sortie de fils.
Ni même reboucher et pareil sur les murs.
C'est tellement bête que j'ai pas réalisé que l'on pouvait installé un interrupteur qui sert a rien.
Es que cela arrive souvent ? A t-il une alternative ?
Comme une installation a partir de l'interrupteur.
Je bricole ps mal mais la a part mettre une goulotte que je trouve vilain et entaillé le mur pour y mettre gaines et fils qui serait bien plus long et chiant a faire; je ne vois pas comme résoudre mon problème.
Serait il possible qu'il ai oublier les fils dans le plafond lors de la construction de l'immeuble ?
Si oui comment les trouver pour les faire sortir ?
Et au pire combien un électricien me prendrait pour le faire ?
Certain me diront surement que c'est pas grave mais c'est juste un peu chiant de ne pas avoir de lumière. Le pire c'est que ça fait déjà 2mois que l'on y vie et que a chaque fois que je rentre dans une chambre.
J'allume la lumière pour rien.
06 août 2015 à 11:10
loys
loys
740 messages
Tout simplement l'interrupteur ne commanderait-il pas une ou 2 prises de courant dans la chambre ?
Testez chaque prise une par une en y branchant une lampe de chevet (ou autre) et voyez si une action sur l'interrupteur éteint ou allume la lampe.
Autre solution: les boites d'arrivée des fils sont recouvertes de couvercles comme des boites de dérivation.
Regardez bien sur vos murs et plafond.
Les couvercles peuvent être ronds ou carrés, avec ou sans vis apparentes (voir photos).
A+
Couvercles cache prise
06 août 2015 à 12:28
Oui effectivement.
J'ai l interrupteur qui fonctionne avec deux prises dans la chambre.
Et pas de boites de dérivation malheureusement. Hier au bord de la piscine j'en ai profiter pour demander a ma voisine si c'était pareil chez et oui.
Apparemment tout l'immeuble serait comme ça.
Maintenant j'aimerais dans l'avenir modifier cela pour y mettre mes lustres.
Savez vous si je peux tirer un fils d'une des deux prises en la remplaçant par une boite de dérivation ou c'est mieux de tirer un nouveau câble du compteur avec un nouveau disjoncteur ?
Et côté esthétique.
Mes murs ne sont pas lisse. Le plus rapide c'est poser une goulotte le long de la prise jusqu'au centre du plafond pour y fixer une douille au plafond mais j'aime pas trop les goulottes.
Pour ce qui est de mettre le câble dans le mur je suis pas contre mais cela demande un peu de travail surtout quand les murs ne sont pas lisse pour le plafond faudrait mettre un plafond du genre.
Donc beaucoup de frais.
Quel solution serait la plus adapté ?
Aurez vous une idée approximatif du prix qu'un professionnel me prendrait ?
Et pourquoi les architectes font il de tel appartement ?
Il s'allume peut être encore a la bougie ?
07 août 2015 à 07:14
loys
loys
740 messages
Re,
Un éclairage par un inter et 2 prises commandées (maxi) est autorisé par la norme.
Après c'est un choix d'architecte et d'électricien.
Si vous avez 2 prises vous pouvez en faire des boites de dérivation avec moulures (goulottes) montant jusqu'à des appliques murales sur 2 murs opposés.
Le résultat lumineux et esthétique peut être tout à fait satisfaisant et ça évite de travailler au plafond.
A+
07 août 2015 à 09:34
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 5. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
    N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
  • 6. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
    N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
  • 7. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 8. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
    N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
  • 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière. >>>
