Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
Question Forum Électricité : Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style.
J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible.
J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la lumière s'allume et que en même temps une minuterie active l'extracteur d'air de cette pièce. Et que lorsque j'éteins l'interrupteur l'extraction continue à tourner.
La vraie question c'est comment câbler la minuterie pour qu'elle s'active lorsque l'interrupteur est active et seulement à ce moment là.
29 avril 2023 à 22:54
C'est classique.
Pas besoin de minuterie.
Il suffit d'acheter un extracteur temporisé et d'y amener phase/neutre/retour lampe (et terre s'il en a besoin).
C'est classique.
29 avril 2023 à 23:46
Petit complément :
Si vous avez déjà un extracteur non temporisé en votre possession, ce qu'il faudra ajouter, ce n'est pas une minuterie mais un relais temporisé.
Petit complément :
30 avril 2023 à 07:31
Bonjour merci pour vos réponses.
Pouvez vous me donner des références pour les relais temporisé ?
Plus que ça svp pouvez vous m'expliquer le fonctionnement technique du circuit que vous me proposez que je puisse mieux comprendre svp.
Ou même étant électricien pouvez vous me faire un schéma que je visualise comme il faut si je retombe sur cela.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 mai 2023 à 20:04
Il faut un relais retardé à l'ouverture ou un relais multifonctions.
Vous en trouverez facilement dans différentes marques.
Voir schéma joint pour comprendre le principe, mais les bornes à utiliser dépendrons de chaque modèle.
Schéma réalisé avec un relais Legrand.
01 mai 2023 à 20:36
Merci beaucoup de votre aide.
Je vous tiendrais quand même au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
01 mai 2023 à 20:49
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 3. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 4. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 6. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 8. Interrupteur dans les chambres aucune sortie pour brancher une lumière.
- N°14648 : Bonjour. Je viens d'acquérir un appartement. Lors des visites qui se sont passés sans électricité car le courant été couper; nous n'avons pas fait attention qu'il n'y avait pas de lumière dans les chambres. Effectivement...
- 9. Branchements interrupteur minuterie Wallair
- N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
- 10. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
