Branchements interrupteur minuterie Wallair
Question Forum Électricité : Branchements interrupteur minuterie Wallair
J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau.
J'arrive pas à le monter.
Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour cela) ou si je le branche avec 2 fils.
Et sur quels entrées le brancher.
Les entrées pour les fils c'est :
haut à gauche : 1
haut à droite : 2
bas gauche : 5
bas droite : 4
Qui peut m'aider, merci d'avance.
A+
haut à gauche : 1
haut à droite : 2
bas gauche : 5
bas droite : 4
A+
15 mars 2019 à 14:51
Réponse 1 forum électricité bricovidéo
Bonjour. Vu les caractéristiques du contact, la minuterie n'est pas prévue pour alimenter un chauffe-eau.
Ensuite le schéma joint permet de repérer les branchements.
Pour finir, il n'est pas d'usage de commander un chauffe-eau avec une minuterie. L'appareil est conçu pour commander un ventilateur, ce qui est son usage normal.
15 mars 2019 à 17:22
Réponse 2 forum électricité bricovidéo
Du même avis que le message précédent, il faut faire la différence entre un minuteur et une minuterie... ce n'est pas la même fonction.
Pour le ballon il faut une MINUTERIE.
jp
jp
15 mars 2019 à 20:16
Réponse 3 forum électricité bricovidéo
Ok.
Soit le chauffe-eau est constamment sous tension, soit il est à l'arrêt complet. Le cas intermédiaire est l'alimentation en heures creuses.
Citation :Pour quoi faire ? En plus de 10 ans de forum, ce genre de sujet n'a jamais été posé.
15 mars 2019 à 22:19
Réponse 4 forum électricité bricovidéo
Vous dites que c'est pas adapté mais ils disent qu'il tient 3600W.
Mon chauffe eau fait 2500W.
Quel est le problème de l'utiliser ?
Cela m'est pratique car mon chauffe eau marche aussi avec le soleil et lorsqu'on en a besoin c'est pour 1h mais pas plus.
Pouvez vous m'aiguiller sur les branchements ou pas ?
16 mars 2019 à 18:05
Réponse 5 forum électricité bricovidéo
Bien reçu.
Le problème est juste la capacité du contact. Si 16 A est garanti, vous pouvez brancher.
Le branchement avec le numéro des contacts est sur le document joint. Sinon, vous les contrôlez à l'ohmmètre. Juste deux contacts à fermeture.
Cette utilisation n'est pas courante.
Citation :J'ai lu 4 A, mais il y a un 16 à côté.
16 mars 2019 à 19:06
Réponse 6 forum électricité bricovidéo
GL je vous remercie pour votre aide, oui c'est 16A.
Désolé de faire le lourd mais je ne comprends pas le schéma, j'ai tenté de mettre 2 fils de phase venant de la boite de dérivation sur les entrées 1 et 4 et deux sorties neutres sur 2 et 5. Cela a sauté.
Pour le contrôle à l’ohmmètre, je comprends qu'il faut vérifier la continuité du circuit... mais aucune idée des mesures que je dois chercher/trouver et de leur traduction pratique.
Si vous avez les nerfs de tout me servir sur un plateau ce serait très sympa.
désolé de demander, (si quelqu'un d'autres qui lit ce message veut s'y coller...)
16 mars 2019 à 19:12
Réponse 7 forum électricité bricovidéo
Vous êtes méchant avec les contacts, ils n'aiment pas les court-circuits.
En gros, on amène la phase sur 4 et vous ressortez la phase coupée sur la borne 5 vers le chauffe-eau ; un seul contact suffit.
Le neutre est direct.
Si vous voulez couper phase et neutre (on ne s'occupe pas de la lampe que vous n'avez peut-être pas) :
- phase en 4
- neutre en 1
- sorties vers le chauffe-eau à partir des bornes 2 et 5
Essai à l’ohmmètre : on le branche entre 4 et 5 ; minuterie non activée l'ohmmètre indique l'infini, si la minuterie est activée il indique environ 0.
Et voilà.
- phase en 4
- neutre en 1
Et voilà.
16 mars 2019 à 19:42
Réponse 8 forum électricité bricovidéo
OK c'est plus clair, je comprends mieux.
"Couper" veut dire en sortie de l'interrupteur, donc soit je branche mon arrivée de phase en 4 et je ressors depuis la 5 avec un autre fil de phase (et j'enlève les neutres !).
Soit je fais votre deuxième solution.
Y a t-il un avantage à faire la deuxième solution ?
16 mars 2019 à 19:58
Réponse 9 forum électricité bricovidéo
La deuxième solution permet de couper phase et neutre. C'est comme vous voulez. Personnellement je préférerais plutôt cette dernière solution. Cela ne changera rien au fonctionnement ; c'est plus sécurisant, on est certain de couper la phase même si elle n'est pas repérée.
16 mars 2019 à 21:30
Réponse 10 forum électricité bricovidéo
Et on double le pouvoir de coupure.
17 mars 2019 à 08:59
Réponse 11 forum électricité bricovidéo
J'ai fait la 2ème solution, tout marche nickel merci.
Avant de ré-emboiter la prise, je serai curieux d'avoir l'avis de pros pour savoir comment bien mettre les fils.
Si je les mets "de face", donc perpendiculaire à la prise, ça ressort tout seul (j'ai bien 2/3 cm de dénudés).
Si je les mets "en biais" comme sur la photo c'est bon ?
Ou dois-je les mettre en format hameçon ?
17 mars 2019 à 17:11
Réponse 12 forum électricité bricovidéo
Bien reçu. Vous avez le choix. Soit vous faites une boucle (comme un piton ouvert), soit vous utilisez la petite saignée sur la partie rectangulaire mobile pour y faire passer le brin de cuivre. On dénude juste la partie utile (13 mm). Ensuite vous vous débrouillez pour que l'ensemble rentre dans le boitier en tordant les conducteurs comme il faut.
Ce que vous avez fait en biais tiendra, mais vous pouvez faire mieux. Sur la borne inutilisée à droite on voit comment doit être la lamette mobile en fin de serrage.
17 mars 2019 à 17:52
Réponse 13 forum électricité bricovidéo
Pour finir de poser ma prise j'ai besoin de changer le fil neutre, j'ai des fils bien épais je pense 2.5mm mais j'ai acheté un neutre de 1.5mm.
Est-ce que je peux le mettre ou c'est dangereux ?
Le chauffe eau fait 2500W et posé sur un disjoncteur 16A donc je pense que ça devrait aller ?
Merci de me dire.
Merci de me dire.
26 mars 2019 à 13:51
Réponse 14 forum électricité bricovidéo
Bien reçu. Hélas non, bien que technologiquement cela fonctionnerait. Mais un circuit doit comporter deux conducteurs de même section. En plus 2 500 W ce n'est pas rien. On peut utiliser des conducteurs souples ou rigides. Allez, encore un petit effort !
26 mars 2019 à 18:32
Réponse 15 forum électricité bricovidéo
En fait, je crois que ces gros fils (en photo on les voit) font même 4mm ou plus.
SVP pouvez-vous me dire quel schéma est le bon ou si les 2 sont équivalents svp, j'ai peu de place dans le trou et les fils rigides font ressortir la prise donc je cherche à faire de la place et à les remplacer par des souples.
Soit je fais :
Boite de dérivation (fils 4mm)--> Minuteur entrées et sorties en 4mm --> Boite de dérivation du chauffe eau
4mm
ou
Boite de dérivation (fils 4mm)--> Minuteur entrées et sorties en 2.5mm --> Boite de dérivation du chauffe eau
4mm
Sachant que le neutre devra rester donc en 4mm si j'ai bien compris.
Désolé de vous solliciter une dernière fois et merci pour tout !!!
Sachant que pour le neutre j'ai compris qu'il fallait garder 4mm.
Soit je fais :
4mm
ou
4mm
27 mars 2019 à 16:47
Réponse 16 forum électricité bricovidéo
Du 2.5mm² fera l'affaire.
28 mars 2019 à 00:43
- 1. Remplacer interrupteur minuterie par un interrupteur normal
- N°12364 : Bonjour. J'ai un interrupteur, dans mon garage, qui fait minuterie et est en panne, alors qu'il n'a qu'une année... Je souhaite le remplacer par un interrupteur normal, comme ça moins cher et plus fiable, possible ??? Merci....
- 2. Interrupteur bouton poussoir et minuterie Yokis
- N°23529 : Bonjour. Je rencontre un problème sur un interrupteur situé à l'extérieur de mon domicile. En gros la lampe s'est allumée seule et reste allumée depuis. C'est une lampe qui s'allume via un bouton poussoir qui est...
- 3. Remplacer minuterie d'escalier par interrupteur classique
- N°16486 : Bonjour, Est-il possible de changer la minuterie d'un escalier en interrupteur normal ? Merci. :shocked:
- 4. Inversion fonction interrupteur minuterie ou temporisé
- N°19307 : Bonjour. Comment résoudre mon problème avec mon incompétence électrique. Je vous explique, j’ai un palan électrique avec télécommande sans fil, et je voudrais avoir un arrêt à la monter, à une certaine hauteur, et...
- 5. Identifier bons branchements nouvel interrupteur
- N°13271 : Bonjour, Je change un interrupteur simple double commandes qui alimente le plafonnier et aussi l'armoire de toilette. Ci-joint photos nouvel interrupteur et ancien inter (avec les fils tels qu'ils étaient). Je suis dans le...
- 6. Branchements interrupteur avec voyant témoin
- N°23392 : Bonjour à tous. Avec les branchements de la photo, la lumière ne s'allume pas mais le voyant témoin lui s'allume quand l'interrupteur est ouvert. En revanche, le voyant témoin ne s'allume pas si l'ampoule n'est pas...
- 7. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Interrupteur de minuterie ne s'arrête plus
- N°15417 : Bonjour. Mon hall d'entrée est éclairé par 3 interrupteurs à minuterie (programmés à 3 minutes) commune, l'installation a 10 ans, et commandée par un tableau électrique au sous sol de ma maison. Actuellement,...
- 10. Comprendre branchements vieille installation électrique
- N°16718 : Bonjour à tous. Je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème sur le forum, personne n'a eu exactement le même cas que moi j'imagine... Dans ma maison (très vieille, du 18ème), j'ai une prise qui n'a visiblement pas de...
