Profil du membre antikiste
Membre inscrit antikiste sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
En fait, je crois que ces gros fils (en photo on les voit) font même 4mm ou plus.
SVP pouvez-vous me dire quel schéma est le bon ou si les 2 sont équivalents svp, j'ai peu de place dans le trou et les fils rigides font ressortir la prise donc je cherche à faire de la place et à les remplacer par des souples.
Soit je fais :
Boite de dérivation (fils 4mm)--> Minuteur entrées et sorties en 4mm --> Boite de dérivation du chauffe eau
4mm
ou
Boite de dérivation (fils 4mm)--> Minuteur entrées et sorties en 2.5mm --> Boite de dérivation du chauffe eau
4mm
Sachant que le neutre devra rester donc en 4mm si j'ai bien compris.
Désolé de vous solliciter une dernière fois et merci pour tout !!!
Sachant que pour le neutre j'ai compris qu'il fallait garder 4mm.
Soit je fais :
4mm
ou
4mm
27 mars 2019 à 16:47
Pour finir de poser ma prise j'ai besoin de changer le fil neutre, j'ai des fils bien épais je pense 2.5mm mais j'ai acheté un neutre de 1.5mm.
Est-ce que je peux le mettre ou c'est dangereux ?
Le chauffe eau fait 2500W et posé sur un disjoncteur 16A donc je pense que ça devrait aller ?
Merci de me dire.
Merci de me dire.
26 mars 2019 à 13:51
J'ai fait la 2ème solution, tout marche nickel merci.
Avant de ré-emboiter la prise, je serai curieux d'avoir l'avis de pros pour savoir comment bien mettre les fils.
Si je les mets "de face", donc perpendiculaire à la prise, ça ressort tout seul (j'ai bien 2/3 cm de dénudés).
Si je les mets "en biais" comme sur la photo c'est bon ?
Ou dois-je les mettre en format hameçon ?
17 mars 2019 à 17:11
OK c'est plus clair, je comprends mieux.
"Couper" veut dire en sortie de l'interrupteur, donc soit je branche mon arrivée de phase en 4 et je ressors depuis la 5 avec un autre fil de phase (et j'enlève les neutres !).
Soit je fais votre deuxième solution.
Y a t-il un avantage à faire la deuxième solution ?
16 mars 2019 à 19:58
GL je vous remercie pour votre aide, oui c'est 16A.
Désolé de faire le lourd mais je ne comprends pas le schéma, j'ai tenté de mettre 2 fils de phase venant de la boite de dérivation sur les entrées 1 et 4 et deux sorties neutres sur 2 et 5. Cela a sauté.
Pour le contrôle à l’ohmmètre, je comprends qu'il faut vérifier la continuité du circuit... mais aucune idée des mesures que je dois chercher/trouver et de leur traduction pratique.
Si vous avez les nerfs de tout me servir sur un plateau ce serait très sympa.
désolé de demander, (si quelqu'un d'autres qui lit ce message veut s'y coller...)
16 mars 2019 à 19:12
Vous dites que c'est pas adapté mais ils disent qu'il tient 3600W.
Mon chauffe eau fait 2500W.
Quel est le problème de l'utiliser ?
Cela m'est pratique car mon chauffe eau marche aussi avec le soleil et lorsqu'on en a besoin c'est pour 1h mais pas plus.
Pouvez vous m'aiguiller sur les branchements ou pas ?
16 mars 2019 à 18:05
J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau.
J'arrive pas à le monter.
Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour cela) ou si je le branche avec 2 fils.
Et sur quels entrées le brancher.
Les entrées pour les fils c'est :
haut à gauche : 1
haut à droite : 2
bas gauche : 5
bas droite : 4
Qui peut m'aider, merci d'avance.
A+
haut à gauche : 1
haut à droite : 2
bas gauche : 5
bas droite : 4
A+
15 mars 2019 à 14:51
Oui j'ai interverti semble-t-il.
Donc je suis obligé de faire passer une ligne en plus, il n'y a pas de solution alternative même pour des ampoules led qui ne consomment rien !?
26 décembre 2016 à 19:27
Alors le ventilateur est installé, il fonctionne avec un interrupteur qui commande la lumière et un variateur de vitesse qui comprend la position 0.
Maintenant, tel que je l'ai installé, c'est mon interrupteur lumière qui commande le ventilateur en ON/OFF.
Je vous mets des photos ça sera plus explicite, merci beaucoup si vous pouvez m'aider.
P. S. : Une solution mais j'ai peur de tester car j'y connais rien en électricité et je sais même pas si ça marche, ce serait de mettre un fil électrique depuis ma phase bleue jusqu'à l'entrée de la lumière, donc directement sur le ventilateur en entrée du domino. C'est bien ? Merci.
26 décembre 2016 à 10:09
J'ai une pièce attenante à une salle de bains.
Je veux faire de cette pièce un endroit où réparer des machines qui prennent environ 12A pour 2000W.
Je n'allume pas plusieurs machines en même temps.
Ma question : j'ai déjà un climatiseur d'une chambre de branché sur la prise de la salle de bains.
Malgré tout, j'aurais voulu dériver la prise de la salle de bains, et faire une rallonge qui donne sur la pièce de travail que je veux faire.
Là je ferai 3 prises en saillie à 2m d'intervalles.
Je me demande si c'est bien ou si je dois plutôt mettre un 2ème petit tableau connecté au principal de manière à avoir plus de sécurité (je connais pas trop l'intérêt et l'utilité).
Si c'est inutile, je me demande aussi si on peut bien brancher des grosses machines comme les miennes en série à partir d'une prise.
Ne vaut-il pas mieux se brancher directement sur le tableau principal de manière à avoir un disjoncteur dédié ?
P. S. : je connais pas grand chose en électricité.
03 décembre 2015 à 18:05
