Dérivé n'est pas joué
15016
Question Installation Électrique : Dérivé n'est pas joué
antikiste
antikiste
10 messages
J'ai une pièce attenante à une salle de bains.
Je veux faire de cette pièce un endroit où réparer des machines qui prennent environ 12A pour 2000W.
Je n'allume pas plusieurs machines en même temps.
Ma question : j'ai déjà un climatiseur d'une chambre de branché sur la prise de la salle de bains.
Malgré tout, j'aurais voulu dériver la prise de la salle de bains, et faire une rallonge qui donne sur la pièce de travail que je veux faire.
Là je ferai 3 prises en saillie à 2m d'intervalles.
Je me demande si c'est bien ou si je dois plutôt mettre un 2ème petit tableau connecté au principal de manière à avoir plus de sécurité (je connais pas trop l'intérêt et l'utilité).
Si c'est inutile, je me demande aussi si on peut bien brancher des grosses machines comme les miennes en série à partir d'une prise.
Ne vaut-il pas mieux se brancher directement sur le tableau principal de manière à avoir un disjoncteur dédié ?
P. S. : je connais pas grand chose en électricité.
03 décembre 2015 à 18:05
Boulon
Boulon
786 messages
Bien noté vous n'y connaissez pas grand chose. A nous d'avoir des explications simples et claires.
Déjà 12A x230V ça fait 2760W (et pas 2000W). Je dis cela pour que vous puissiez mieux estimer la puissance (en Watts) de vos machines.
D'après vos indications vous n'allumerez qu'une seule machine... est-ce sûr...
Vous avez un climatiseur branché sur la prise de la salle de bain... Là il y a un souci... Vous ne pouvez pas dériver sur une prise mais dans une boite de dérivation. Avant d'installer quoique ce soit vous devez déjà résoudre ce problème.
Je vous conseille de créer un nouveau circuit à partir de votre tableau en 2,5 qui sera un circuit unique (ce qu'on appelle circuit spécialisé) où vous pourrez mettre jusqu'à 8 prises. Avec un disjoncteur divisionnaire de 20A vous aurez pour vos machines une puissance de 4600W.
Je vous recommande puisque vous réparez des machines que ce circuit soit protégé par un disjoncteur différentiel 30mA et sans faire de pub prenez plutôt du matériel Legrand.
M
03 décembre 2015 à 19:33
Boulon
Boulon
786 messages
Petite précision qu’appelez-vous climatiseur ? Est-ce un appareil extérieur à la maison style pompe à chaleur, ou un simple climatiseur genre radiateur ?
Dans le dernier cas vous pouvez effectivement vous repiquer sur la prise de la salle de bain.
Rien ne vous empêche dans ce cas de prolonger votre circuit.
Vérifiez qu'il soit correctement protégé au tableau.
Autre précision (pour ne pas me faire reprendre par mes collègues).
Le terme circuit spécialisé est dédié à un seul appareil, donc une seule prise.
Par contre vous pouvez mettre jusqu'à 8 prises sur le même circuit si il est en 2,5.
Vous pouvez aussi faire un nouveau circuit.
M
04 décembre 2015 à 09:13
30 138 messages
Bonjour. Juste une info.
L'amendement 5 de la NF C15-100 paru en juin 2015 autorise jusqu'à 12 PC alimentées en 2,5 mm².
Les détails sont sur le net.
On aime bien Legrand, Schneider Electric, Hager, bref les produits européens distribués par les pros.
On ne conseille pas les marques de grandes surfaces de bricolage.
04 décembre 2015 à 11:50
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Dérive obligatoire pour salle de bain
    N°3311 : Je suis électricien et mon patron nous "bassine" avec la dérive dans la salle de bain car, à ce qu'il paraît, elle est obligatoire. Est-ce qu'on doit la mettre à chaque fois dans une installation neuve ? Merci.
  • 3. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 4. Risque d’électrocution branchement sans terre
    N°24417 : Bonjour. J'habite dans un vieux bâtiment, certaine prise ont été mise à jour avec une terre mais pas toutes. Je souhaite brancher une machine a café (avec terre) et une bouilloire (avec terre) sur une fiche sans terre....
  • 5. A quoi sert 1 LEP sur une poutrelle fer à béton
    N°19425 : Bonjour. Je me demande outre le conducteur principal de terre de l'immeuble relié entre la terre et les LES privatifs, à quoi sert finalement l’ajout de câbles sur les parties métalliques de l’immeuble (poutre, fer à...
  • 6. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
    N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
  • 7. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Ajout bornier terre Legrand 405055
    N°23640 : Bonjour. Sur mon Drivia 4 rangées, j'ai positionné le bornier terre Legrand 405055 en haut. Le parafoudre et l'inter sélectionneur étant également en haut sur la première rangée. Or, je n'ai plus de place dans le...
>>> Résultats suivants pour : Dérivé n'est pas joué >>>
metrix mx463ampoules e14horloge jour nuit chauffagebrico video
