Problème fonctionnement LEDs
15017
Question Forum Électricité : Problème fonctionnement LEDs
Ckoilesbail
Ckoilesbail
Bonjour/Bonsoir.
Je suis complètement novice dans le domaine de l'électricité et j'essaye de fabriquer un sabre laser, la lumière provient d'un fil de LEDs attachées les unes aux autres en dérivation.
Il y en a à peu près 80 et le problème est que je ne sais pas de quoi j'ai besoin pour les allumer.
J'en ai déjà grillé quelques unes avec un support de pile dans lequel j'ai mis trois piles AAA 1,5 volt et j'aimerai savoir ce qu'il me faudrait pour les allumer sans les griller (piles, résistance, etc.).
Merci de me répondre.
03 décembre 2015 à 23:43
30 139 messages
Il faut grouper les led en série (chez vous 3 maxi, vu la tension d'alimentation de 4,5 V), et limiter le courant avec une résistance.
Choisir des led haute luminosité et faible intensité (10 mA serait une bonne valeur pour la durée d'utilisation des piles), et de petit diamètre (< 5 mm). Il faudra faire des essais sur une led tout d’abord.
Voir ce document explicatif : http://www.free-track.net/fichiers/doc_led.pdf
05 décembre 2015 à 09:53
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème tube fluo et leds
    N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
  • 4. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
    N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
  • 5. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 6. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 7. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
    N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
  • 8. Problème fonctionnement cellule ouverture SCS Sentinel
    N°21853 : Bonsoir. Suite à l'installation d'un kit SCS Sentinel Opna2 C13 24 volts. J'ai cru comprendre que la carte qui le contrôle est la P100 PCB2 V SCS. Mon souci est le suivant, peu importe que ce soit ouverture ou fermeture,...
  • 9. Alimentation spot led conseils
  • 10. Problème branchement leds TBT qui clignotent
    N°5834 : Bonjour J’ai branché 8 leds en parallèle en 12v (TBT) avec Bouton Poussoir (BP) et minuterie, réglée sur 1 minute. Au bout d'environ 40 secondes, le tout se met à clignoter. Que la minuterie soit sur 1 ou plusieurs minutes,...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement LEDs >>>
schema tele rupteurinstallation electrique cuisineinterrupteurs ancienstableau electrique 09
