Pilotage à distance chauffage et ECS
15018
Question installation électrique : Pilotage à distance chauffage et ECS
Guiche
Guiche
Je désire piloter un chalet en montagne avec un téléphone portable GSM.
Je voudrai savoir si quelqu’un a déjà fait cette démarche, ce que ça peut coûter et quels matériels utiliser.
Il s’agit de piloter le chauffage électrique et le chauffe-eau du RDC et de l’étage indépendamment.
Chaque étage possède son tableau électrique branché sur une phase différente.
Pour chacun, les radiateurs électriques sont installés et branchés avec des fils pilotes qui reviennent au tableau.
Je désire également disposer d’une gestion sur 3 zones sur chacun des étages.
04 décembre 2015 à 09:01
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Image du jour BricoVidéo
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Photo Patrice Faro
En image "Bonhomme de neige en tissu" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Place de l'Hôtel-de-Ville de Paris, un bonhomme de neige en tissu monté sur une armature métallique, bonne idée de déco pour un Noël sans neige.
04 décembre 2015 à 09:49
30 139 messages
Bonjour. Ce sera difficile de vous guider car l'étude ne se fait pas en quelques lignes sur un forum.
On comprend que votre installation est triphasée, avec une phase par application, ce qui n'est pas franchement un bon choix dans l’habitat où l'on s'efforce d'équilibrer les récepteurs sur les 3 phases afin qu'un incident sur un tableau ne coupe toute une zone.
Mais c'est un autre problème.
Dans votre cas où il s'agit d’une application domotique, il faut faire appel à un professionnel expérimenté local qui se chargera de l'étude, l'implantation du matériel, son réglage, et son assistance.
Pas franchement difficile quoique pointu, mais l'application demande des connaissances en réseau et en électricité bien sûr.
Le coût ne sera pas négligeable. Il comportera l'état technique des lieux avec les relevés de schémas de montage, le projet de modifications avec les matériels associés, puis la mise en place. Il faudra choisir un professionnel assez spécialisé, l'électricien du coin ne sera pas le meilleur choix.
Attendons d'autres avis.
05 décembre 2015 à 10:22
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme a dit GL, cela nécessite une visite sur place, un relevé puissance et schéma, un projet avec transmetteur téléphonique.
sad Les pros de la campagne sont nuls !..
05 décembre 2015 à 11:57
  • 1. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
    N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
  • 2. Pilotage chauffage électrique à distance
    N°17994 : Bonjour, J'ai besoin de vos lumières concernant la mise en place d'une commande à distance du chauffage dans une maison secondaire. Installation : - Gestionnaire d'énergie DeltaDore Driver 520 + Boitier GP500 dans la...
  • 3. Micro driver 2H quelle solution pour pilotage à distance ?
    N°25118 : Bonjour à tous, Le chauffage de mon logement, utilisé ponctuellement durant les vacances ou le week-end, est géré par un Delta Dore Micro Driver 2H. Je souhaiterais trouver une solution pour piloter mon chauffage à...
  • 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 5. Sections câbles conducteurs et protection
  • 6. Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
    N°15998 : Bonjour. Ayant un problème avec mon gestionnaire flash Pilotec confort 20, mon problème étant que ma rangée électrique disjoncte. J'ai coupé un par un mes radiateurs électriques pour trouver le souci et rien, je suis...
  • 7. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
    N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
  • 8. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
  • 9. Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
    N°24887 : Bonjour. J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un...
  • 10. Activation à distance du chauffage électrique par ligne ADSL
    N°8866 : Bonjour, je possède depuis plusieurs années un système d'activation de mon chauffage électrique de ma résidence secondaire par la ligne téléphonique. Le système marchait très bien, or je viens de résilier mon abonnement à...
>>> Résultats suivants pour : Pilotage à distance chauffage et ECS >>>
