Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
Question Forum Électricité : Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un abonnement EDF avec HC/HP. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui m'ennuie fort, puisque tel était l'objectif !
Il semblerait (si j'ai bien compris les explications fournies) qu'une surtension destructrice du boîtier modulaire se produise via la liaison entre le boîtier modulaire Calybox 230 (Borne 6 - Sortie S4) et le contacteur Hager chauffe-eau jour/nuit (Hager modèle ET 221 -2430221), pourtant branché par le professionnel suivant les directives données et paramétrages correspondants du boîtier modulaire.
Enfin, cette surtension destructrice du boîtier, n'a pas été évitée par le dispositif de protection 2A du boîtier modulaire (Bornes 1 & 2) qui a bien déclenché (avant ? après ?), mais sans empêcher le boîtier de "griller" ! Cela étant, le contacteur chauffe-eau jour-nuit fonctionne toujours bien !!
Je vous remercie de toute information me permettant de comprendre ce qui peut se passer et de revenir à l'objectif souhaité.
05 décembre 2023 à 10:34
Je ne comprends pas ce que vous racontez.
Le Calybox est tout à fait adapté pour faire fonctionner un contacteur J/N.
Il faut juste bien paramétrer la sortie S4 pour l'ECS
Ensuite, c’est du 230V, tout ce qu’il y a de plus classique.
05 décembre 2023 à 13:54
Bonjour lerino.
Les parties gestionnaire d'énergie (délestage) et programmation des périodes de chauffe fonctionnent-elles ?
La résolution du problème, s'il y en a un, est du ressort de l'installateur.
Citation :Explications fournies par l'installateur ? Bigre, il va falloir faire une remise à niveau sérieuse.
Citation :Un disjoncteur ou un fusible déclenche en cas de surintensité. Une surtension magique ne s'invente pas quand un problème se pose.
05 décembre 2023 à 14:28
Bonjour les Terriens !
"Surtension destructrice" Miamm ... intéressant ...
Un peu de sérieux quand même ! Ne ferait-on pas allusion à la Loi de Lenz ? Surtension lors de la déconnexion d'une bobine (contacteur). Celle-ci pourrait si il n'est pas protégé détruire l'organe de commande (au niveau Calybox).
Cordialement,
Martien-071
Cordialement,
Martien-071
05 décembre 2023 à 15:47
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 2. Gestionnaire d'énergie en résidence secondaire + pilotage distant ECS et chauffage
- N°17945 : Bonjour à tous, Plusieurs interrogations au sujet de la gestion de mon installation électrique. Votre aide et vos conseils seront les bienvenus... :biggrin: Suite à la rénovation partielle d'une maison en Bretagne...
- 3. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 4. Calybox 230 avec radiateur connecté
- N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
- 5. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 6. Calybox 230 et ballon d'eau chaude
- N°21600 : Bonjour. Je suis en train de refaire un studio sous combles. Pour faire simple, mis à part les murs et le toit, tout a été refait. Il fait environ 26 m². Il est équipé de 3 chauffages électriques, respectivement 1000...
- 7. Vérifier gestionnaire chauffage et ECS
- N°15998 : Bonjour. Ayant un problème avec mon gestionnaire flash Pilotec confort 20, mon problème étant que ma rangée électrique disjoncte. J'ai coupé un par un mes radiateurs électriques pour trouver le souci et rien, je suis...
- 8. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 9. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
