Problème gestionnaire énergie Calybox
Question Forum Électricité : Problème gestionnaire énergie Calybox
Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison.
J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude.
Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois allumer un sauna et a une consommation excessif je trouve lorsqu'il est allumée en 1 mois j'ai 200 Euros de plus de facture en période de chauffage.
Je vous ai cité les différents thermostat que j'ai dans la maison.
Dans le salon cuisine salle à manger ouvert j'ai au mur un hora avec sélecteur à chiffre on/off qui est aussi présent dans 2 chambre et la salle de bai
A côté un écran Sai lun. Dans le couloir un Calybox 120 qui ne s'allume plus dut out. Et dans la dernière chambre un écran différent.
Au compteur électrique j'ai une rangée que je vous joins en photo. Le détecteur Calybox ne s'allume plus du tout.
08 octobre 2022 à 21:22
Un Calybox à 3 fonctions principales :
- gérer la programmation du chauffage (donc gérer les périodes confort/éco)
- gérer le délestage lors des pointes de consommation en coupant ponctuellement certains chauffage
- éventuellement gérer l'ECS pour la déclencher en HC
Et c'est tout
La régulation du chauffage n'est pas faite par le Calybox
Donc si le Calybox est HS, cela n'explique pas le problème de réglage de chauffage au sol.
Mais de toute façon, si vous etes locataire, voyez avec le propriétaire.
C'est à lui de gérer cela, pas à vous !
Et c'est tout
09 octobre 2022 à 08:13
Précision complémentaire, si le Calybox ne fonctionne pas, les chauffages reçoivent un ordre confort en permanence.
09 octobre 2022 à 08:15
Il peut gérer l'eau chaude ou pas.
Ca dépend comment c'est paramétré.
09 octobre 2022 à 23:25
Quant à votre propriétaire, s'il ne sait pas vraiment, c'est à lui de faire intervenir un électricien compétent.
09 octobre 2022 à 23:40
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Remplacement Gestionnaire GP500 par Calybox 220
- N°13120 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon gestionnaire d'énergie Driver 520 couplé à un GP500 par un Calybox 220. Pour ne pas faire de bêtise, j'aimerais vérifier mon branchement. Je propose : 1 devient 1 2 devient 2 3...
- 4. Problème gestionnaire energie Calybox
- N°21556 : Bonjour. J'ai un soucis avec mon gestionnaire d'énergie Delta Dore associé à un Calybox et des thermostats Atlantic en fils pilote. Ayant un poêle à pellet, je l'utilise presque jamais. Mais j'ai voulu le remettre en...
- 5. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
- N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
- 6. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 7. Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
- N°14732 : Bonjour, Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!! Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 10. Problème gestionnaire Delta Dore Calybox 220
- N°22796 : Bonjour. Depuis 1 an environ j'ai un problème avec mon gestionnaire d'énergie Calybox 220. En effet, la diode T/C clignote tout le temps (voir photo) et sur le thermostat central il y a un message d'erreur DEF7. Plusieurs...
