Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
Question forum dépannage électricité : Problème gestionnaire d'énergie Fip Clic Schneider
Je viens d'installer un gestionnaire d'énergie Fip Clic 3V de Schneider et je crois que j'ai fait une bêtise !!!
Le branchement pour la télé information sur le compteur EDF doit être sur I1 I2 et je l'ai branché sur C1 C2.
Résultat, le délesteur clignote et ne marche plus même si je branche correctement sur I1 I2.
Est-il mort ?
Merci pour vos infos.
Michel
Est-il mort ?
Michel
29 août 2015 à 07:20
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Surimpression Argentique" (photo argentique Kodak TRI-X 400, Nikon F). Triple surimpression réalisée à la prise de vue. Première photo, éclairage avec rotation pendant la prise de vue. Deuxième et troisième photo, un luminaire d'un design d'époque de la fin des années 70. Il me semble me souvenir que j'ai réalisé cette photo dans le hall de la gare Montparnasse.
Photo Patrice Faro
29 août 2015 à 09:35
Bonjour. C1 C2 n'est qu'un simple contact exempt de tension (on dit alors "contact sec").
Le fait que vous ayez connecté l'entrée du Fip'clic sur ce contact est sans danger.
Il faut alors vérifier votre liaison à partir de E1 E2.
A suivre.
A suivre.
29 août 2015 à 09:51
Bonjour, (en complément)
Votre télé info est elle activée ? (de part le fournisseur d'énergie)
29 août 2015 à 10:03
Bonjour. Complément (suite). Effectivement, l'activation de la téléinformation n'est pas systématique.
Corareg doit s'assurer de cette activation auprès de ERDF si ce n'est pas fait.
Voir ce document : activation de la sortie tele information.pdf
Cordialement
Cordialement
29 août 2015 à 11:09
Merci pour vos réponses.
ERDF a bien activé la télé info.
Quelle peut être la cause de la panne et comment la détecter ?
29 août 2015 à 11:53
Re bonjour. Bien difficile de déterminer la cause de la panne car celle-ci n'est pas localisée.
La sortie I1 I2 peut être testée par un technicien ERDF disposant du matériel adéquat.
L'entrée Fip'clic c'est plus délicat, on ne peut agir que par comparaison, par exemple chez un voisin qui aurait une sortie I1 I2 active, pour voir si le Fip'clic fonctionne ou non.
Le contrôle de la ligne à l'ohmmètre ainsi que les raccordements ont sans doute été faits, mais une erreur est toujours possible. Perso, je referais.
Pas d'autre idée pour le moment.
Difficile de penser que le Fip'clic, s'il sort de sa boite, soit en défaut.
29 août 2015 à 12:54
En faisant les déductions : téléinfo activée, et branchement sur C1-C2 sans effets nuisibles (vu que ce contact est sec, avec aucun autre fil de branché) il faut contrôler votre câblage et notamment la polarité : I1 sur 1 et I2 sur 3 ainsi que la mise à la terre du petit fil du câble.
http://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_FR&id=FA22567&redirect=true
29 août 2015 à 17:27
La liaison vers I1 I2 n'a pas de fil de terre !!! Ce sont 2 fils en 1.5².
31 août 2015 à 09:44
Bien reçu. Ce sont les conducteurs adaptés à la commande filaire tout ou rien par le contact C1 C2.
Néanmoins, on peut penser que la liaison devrait fonctionner tant bien que mal si elle n'est pas trop longue..
Essayez en fils volants avec un câble prévu pour, c'est à dire
1. Paire torsadée avec écran aluminium et conducteur de drain (autrement dit, câble blindé une paire avec écran)
2. Conducteur monobrin de diamètre 0,5 mm.
3. Isolant PVC.
4. En résumé, câble classique SYT une paire blindée
Respectez le branchement préconisé dans le document Schneider.
Pas d'expérience sur l'inversion, mais ce pourra être fait en cas de besoin.
3. Isolant PVC.
31 août 2015 à 10:33
- 1. Gestionnaire d'énergie Merlin Gerin FIP'clic 3V-1Z
- N°20653 : Bonjour à tous. Apparemment mon délesteur gestionnaire d'énergie Merlin Gerin modèle 15783 ne fonctionne plus, je ne trouve plus à l'achat ce modèle. Puis-je brancher à la place ce modèle : Schneider 15785 3V 1Z ?...
- 2. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 3. Panne gestionnaire d'énergie Fip Clic
- N°18204 : Bonjour, Sur mon gestionnaire d'énergie Fip Clic, il n'y a plus aucun affichage ni voyant autant sur le programmateur que sur le délesteur, on peut mettre le chauffe eau en marche forcée mais sinon plus rien du tout. Doit-il...
- 4. Problème gestion radiateurs inertie Lanai et Schneider
- N°21204 : Bonjour à tous, Un peu d'aide SVP car je suis perdu avec la gestion éco ou confort sur mes radiateurs à inertie Lanai et mon gestionnaire de zone FIP CLIC PLUS 3V 2Z 15785 Schneider. Alors voilà le topo. L'installation...
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 7. Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
- N°5014 : Bonjour à tous et bonnes fêtes ! Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau ! Le chauffage de la maison est électrique et est piloté...
- 8. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 9. Problème gestionnaire d'énergie Hager 49111
- N°23835 : Bonjour. Je suis actuellement en formation d'électricien et j'ai un problème avec le gestionnaire d'énergie Hager 49111. Je n'arrive pas à le faire délester sur les appareils que j'ai installés (4 radiateurs et 1 lampe...
- 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
