Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
14733
Question installation électrique : Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led
ben31830
ben31830
3 messages
Je souhaite effectuer une installation d'éclairage d'aquarium.
J'ai trouvé 3 rubans de LED de 1 mètre et 60 LED chacun.
Les caractéristiques sont :
Tension de fonctionnement 24 V DC
Courant d'alimentation 0.16 A
Puissance consommée 3.84 W
Puissance consommée par unité 0.38 W
Je n'arrive cependant pas à trouver comment les brancher.
Les 3 passeraient par un petit interrupteur à bascule (hors du bac d'aquarium).
Ceux que j'ai trouvés sont de type 230V/AC 16A à cosses plates.
Pour l'ampérage c'est bon, mais pour la tension, le fait que ça soit du AC poserait-il problème ?
Les 3 rubans de LED sont livrés sans alimentation, dois-je "combiner" les 3 sorties ensemble avant l'interrupteur ou sur l'interrupteur directement ?
Et enfin, du côté de l'alimentation, je ne trouve pas quel type de transformateur conviendrait, ou même s'il y a besoin d'un transformateur avant la prise de courant.
En vous remerciant à tous par avance !
Benjamin
29 août 2015 à 12:02
ben31830
ben31830
3 messages
Re Bonjour,
J'apporte une précision concernant l'alimentation.
Quand je parle de transformateur, il s'agit de transformateur de ce type :
Entrée voltage: 230 V AC (50 Hz)
Sortie voltage: 24 V DC
Puissance: 12 Watt
Transformateur à fiche (pour brancher directement à la prise, sans protection de contact, type C)
Voir photo ci dessous.
Et j'ai besoin de 3x3.84W soit 11.52W si je ne me trompe pas ?
Merci !
Alimentation sortie 24 V DC
29 août 2015 à 14:31
yannick77
yannick77
144 messages
Il vous faut simplement trouver une alimentation (et non pas un transformateur) qui offre, en sortie, une tension de 24v en courant continu et d'une puissance minimum de 15W (pour avoir un peu de marge).
Les 3 bandes de led seront à câbler en parallèle (les 3 fils + d'un côté et les 3 fils moins de l'autre).
Ensuite vous reliez ces jonctions aux sorties de l'alimentation : si ça ne s'allume pas, inversez les 2 fils.
L'interrupteur sera mis avant la prise ou la connexion 220 V.
Par contre un petit détail : la lumière émise par les led n'étant pas la même que la lumière naturelle, vous risquez d'avoir des effets indésirables sur la vie de votre aquarium et notamment des plantes.
31 août 2015 à 15:39
ben31830
ben31830
3 messages
Je vous remercie pour vos précisions.
J'ai donc opté pour une alimentation de 24W, c'est celle que j'ai trouvé de mieux suivant vos indications.
Les LED que j'ai choisies sont adaptées pour l'éclairage d'aquarium.
J'ai deux bandes de "blanc froid" et une bande de "blanc chaud".
La température en K émise semble largement suffisante selon les différents sites spécialisés dans le sujet.
Bonne journée.
Benjamin
01 septembre 2015 à 07:52
  • 1. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
  • 2. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 3. Eclairage aquarium sécurité électrique
    N°13937 : Bonjour à tous. Pour réaliser l'éclairage de mon aquarium j'ai utilisé une planche de sapin sur laquelle j'ai incrusté des appliques led GU10 230v 4.2w 25mA. Le tout raccordé directement sur secteur. C'est ici que mes...
  • 4. Branchement ruban LED sur Ecovariateur Legrand 0670 83
    N°16504 : Bonjour, Je vais essayer d’être clair succins : J'ai un problème dans mon installation électrique pour installer un Ecovariateur Legrand sur des rubans LED. Voilà le topo. Dans ma salle de bain, j'ai un ruban LED de 5...
  • 5. Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
    N°12903 : Bonjour, J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED. Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de...
  • 6. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
    N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
  • 7. Installation éclairage LED sur câble tendu spots halogènes
    N°14397 : Bonjour, J'ai dans mon salon des spots halogènes 12 V sur câble tendu Paulmann. Le transfo vient de me lâcher et je voudrais en profiter pour passer en LED. Les câbles font 7m50 et 4mm² de section. J'ai 8 spots de 35w...
  • 8. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 9. Panne éclairage câbles suspendus
    N°22763 : Bonjour. Je suis en panne sur un éclairage à câbles suspendus. J'ai besoin de changer le transformateur (220 / 12 volts protégé par une thermistance 130°). Je ne trouve pas cette pièce d'origine. Je cherche donc une...
  • 10. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
>>> Résultats suivants pour : Installation éclairage d'aquarium transformateur et ruban de led >>>
