Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
12903
Dépannage installation électrique : Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter
OLFAN69
OLFAN69
J'ai récemment refait ma cuisine et décidé d'installer au dessus de mon plan de travail un éclairage avec un ruban LED.
Pour ce faire j'ai branché sur l’installation électrique de l'éclairage du plan de travail un transformateur 220V 12V (boitier se trouvant au dessus de mes éléments de cuisine) que j'ai relié ensuite à mon ruban LED (d'environ 4 mètres).
L’installation fonctionne normalement pendant une heure et ensuite les leds se mettent à clignoter une fois toutes les 30 secondes environ. J'ai essayé de changer de transformateur j'en ai acheté un nouveau spécialement conçu pour les systèmes d'éclairage LED (Pour un maxi de 15 mètres), mais cette fois après une bonne heure et demi mes leds clignotent toutes les 5 secondes. funk
Pouvez-vous m'aider ? Le problème vient-il du ruban led ou bien du fait que le transformateur chauffe trop ?
22 juillet 2013 à 22:35
Conseil 1 dépannage éclairage
30 145 messages
Bonjour. Les rubans led ne sont pas la meilleure solution pour l'éclairage d'un plan de travail, l'éclairage est froid et le beurre va apparaitre vert.
Des petits spots 12 V à incandescence sont préférables.
Les rubans led sont normalement livrés avec leur petite alimentation qui s'enfiche sur une prise de courant, et le fonctionnement ne pose pas de problème dès le branchement.
Il existe des convertisseurs adaptés aux lampes à incandescence 12 V, et qui sont incompatibles avec les led ; peut-être est-ce cela que vous avez utilisé initialement. En effet, ce ne sont pas des transformateurs classiques mais bien des convertisseurs électroniques.
Par contre, si l'alimentation est adaptée, ce qui est à vérifier, on ne peut comprendre pourquoi les rubans clignotent. Il faut donc vérifier la compatibilité de l'ensemble ruban led / alimentation.
L'alimentation, quelle qu'elle soit, doit chauffer très peu.
23 juillet 2013 à 00:12
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 3. Branchement interrupteur automatique éclairage plan de travail
    N°11105 : Bonjour, Je sais que la question a été posée à plusieurs reprises, mais je n'y arrive pas... Je souhaite remplacer l'interrupteur de mon éclairage du plan de travail (de type Ikea) par un interrupteur automatique (détecteur...
  • 4. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
  • 5. Installation éclairage sous meuble cuisine
    N°23508 : Bonjour. Je suis à la recherche de luminaires LED pour mettre sous des meubles hauts de cuisine. Ci-dessous le plan d'implantation. J'aimerais qu'ils soient commandés par un interrupteur simple. Je recherche quelque chose de...
  • 6. LED et variateur obtenir une luminosité très faible
    N°18655 : Bonjour, Je suis entrain de mettre au point un dispositif pour éclairer un plan de travail dans un contexte scénique : ce qui est réalisé sur la plan de travail est capté et projeté sur un écran. Voilà mon souci : je...
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 9. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
    N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
  • 10. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
    N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
>>> Résultats suivants pour : Éclairage plan de travail à LED se met à clignoter >>>
eclairage deco 03branchement moteur electrique 220brancher interrupteur double va et vientplafonnier eclairage led
