Conseils pour installer interrupteur sans fil
12904
Question installation électrique : Conseils pour installer interrupteur sans fil
joe95
joe95
3 messages
Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu, pouvez-vous svp me conseiller sur le type d'interrupteur qu'il faut, ainsi que l'émetteur, mais aussi me conseiller sur la marque.
De plus j'aimerais savoir s'il est possible au lieu d'avoir une pile sur l'interrupteur plutôt le relier à l'électricité.
Je vous remercie tous d'avance pour vos réponses.
Joe95
23 juillet 2013 à 08:57
Conseil 1 schémas électriques
Bob
Bob
2 510 messages
Le but du sans fil c'est de ne pas avoir de fil, donc l'inter est avec pile, autrement puisque vous ne voulez pas de pile, autant rester en installation standard et passer un câble depuis vos projecteurs jusqu'à l'inter qui les allumera.
Pour du sans fil vous pouvez mettre ce type de récepteur dans une boite plexo puisqu'à l'extérieur.
conrad.fr interrupteur sans fil Chacon
23 juillet 2013 à 17:58
Conseil 2 schémas électriques
joe95
joe95
3 messages
Bonjour Bob,
Tout d'abord je voulais vous remercier pour votre réponse qui m'aide beaucoup, par contre j'ai encore une question pour affiner ma réflexion, au niveau des spots je présume que je dois connecter un ou des récepteurs.
Pourriez-vous svp me dire quel type de récepteur faut-il et l'installation est-elle simple ?
Merci par avance pour votre réponse.
23 juillet 2013 à 22:29
Conseil 3 schémas électriques
10 998 messages
Bonsoir
Dans l'exemple que vous a donné Bob, le récepteur est à droite.
Vous avez intérêt à le mettre dans une boite de dérivation (il y en sans doute une pour alimenter vos 2 spots).
23 juillet 2013 à 23:00
Conseil 4 schémas électriques
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, Vous mettez un seul récepteur ,je suppose que vos spots étaient commandés par un inter, donc pour alimenter le récepteur il faudra maintenir cet inter en marche.
Mettre une boite (étanche) sur cette arrivée pour y mettre le récepteur et ensuite à partir de ce récepteur alimenter les deux spots. Voir sur la notice pour paramétrer la télécommande avec son récepteur c'est très simple.
Ci-joint schéma simplifié.
Voici un schéma
Schéma branchement récepteur chacon
24 juillet 2013 à 12:54
Conseil 5 schémas électriques
joe95
joe95
3 messages
Merci à Bob et à CMT pour leurs explications.
24 juillet 2013 à 23:21
  • 1. Installer un spot et un interrupteur
    N°12185 : Bonjour, Je vais partir d'un câble existant pour installer un interrupteur et, un peu plus loin, un spot (contre une cloison creuse en bois). Quelques recherches, et au fur et à mesure, d'autres questions. Je vais écrire ce...
  • 2. Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?
    N°15003 : Bonjour, Je bricole mes interrupteurs électriques à mes heures perdues, et en l’occurrence, je souhaite remplacer des interrupteurs à témoins pour vérifier si l'éclairage extérieur est éteint ou allumé. J'ai pu le...
  • 3. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
  • 4. Installer un interrupteur témoin
    N°23507 : Bonjour. Je souhaite changer un interrupteur avec voyant témoin par un nouveau, mais je n'y connais pas grand chose en électricité, et je n'arrive pas à comprendre quel fil fait quoi dans l'existant, et où ils devraient...
  • 5. Installer une prise électrique dans mon grenier
    N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
  • 6. Installer deuxième interrupteur allumage lampe
    N°2353 : Bonjour, actuellement un interrupteur allume une lumière en extérieur. J'aimerais mettre en plus un interrupteur dehors pour allumer cette même lumiere. Quel est le type de branchement que je dois réaliser ? Merci.
  • 7. Problème bloc prise interrupteur sans fil
    N°13208 : Bonjour, Quand je branche un appareil sur une prise située juste en dessous de mon interrupteur sans fil, la lumière de mon salon s'allume toute seule, je précise, j'ai plâtré tout autour de ma prise, est-ce que ça peut...
  • 8. Installer interrupteur sans fil avec module
    N°15443 : Bonjour. Est-il possible de déplacer un interrupteur standard situé au milieu d'un mur et qui actionne un plafonnier, en insérant un module à la place de l'interrupteur standard en reliant les fils (lesquels ?) ce qui permet...
  • 9. Installer interrupteur à pied pour lampadaire
    N°1818 : Comment installer un interrupteur à pied pour un lampadaire sans faire sauter les plombs ? Comment connecter les fils ? Merci beaucoup.
  • 10. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour installer interrupteur sans fil >>>
