Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
Question installation électricité : Fil de terre provisoire fixé au mur de la maison pour une prise de courant
Je voulais savoir s'il était possible de mettre provisoirement une prise de courant à la terre en fixant le fil à l'aide d'une cheville métallique fixé au mur au dessus du faux plafond.
C'est une maison de plain pied où j'ai accès à l’entre-toit et au sortie des câbles électriques des murs.
J'habite en Polynésie où les règles sont plus lâches en terme d’électricité, du moins à l'époque de la construction de la maison 1988 (acheté récemment), et donc pas de mise à la terre.
Je compte le faire dans le futur, mais j'aimerais en attendant sécuriser au moins les prises multimédia.
23 juillet 2013 à 23:22
électricité 1 Brancher prise de terre
Si j'ai bien compris, vous voulez fixer provisoirement le fil de terre en apparent.
Cela me semble acceptable dans l'attente d'une réalisation définitive.
24 juillet 2013 à 07:33
électricité 2 Brancher prise de terre
Merci beaucoup ça me rassure, il me manquait un avis d'expert pour me lancer dans la manip'.
24 juillet 2013 à 10:19
- 1. Isoler prise de courant fil de terre
- N°393 : J'ai une prise de courant qui pend, et la terre est denudée. Je veux l'isoler mais je ne suis pas sur du procédé. Merci par avance.
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 4. Coup de jus sur robinet douche
- N°649 : Bonjour. A chaque fois que je touche le robinet de douche je ressens comme une petite décharge électrique. Est-ce un problème de terre ?
- 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 6. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
