Branchement point lumineux sur prise de courant
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
18208
Question Forum Électricité : Branchement point lumineux sur prise de courant
Audrix
Audrix
6 messages
Je vous précise que je suis Nullissime en électricité...
Alors il faudra malheureusement bien m'expliquer...
Je souhaite créer un point lumineux sur le plafond dans mon garage.
Au mur de gauche j'ai une prise existante et active mais je voudrais placer l'interrupteur sur le mur de droite (porte d'entrée).
J'ai acheté une simple suspension et une ampoule LED de 60 watts du câble électrique 1.5mm² et une prise mâle.
J'ai la trouille de démonter la prise murale c'est pourquoi je souhaite savoir si je peux utiliser un branchement avec prise mâle.
Je précise qu'il s'agirait d'un montage provisoire car c'est une maison de campagne qui sera en totale rénovation dans 7 mois.
Pourriez-vous m'expliquer le branchement à faire ?
Remerciements.
Audrix
09 mai 2018 à 21:59
Réponse 1 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
Bonjour Audrix. On comprend que vous ne pouvez que progresser. C'est prudent de ne pas toucher quand on ne sait pas.
Si vous savez brancher une lampe de chevet c'est exactement pareil : la prise de courant sur le mur alimente la fiche sur le câble, un interrupteur est monté en série avec un conducteur (de préférence la phase mais sur une lampe de chevet on s'en moque), et la lampe est alimentée sur le réseau 230 V, coupé grâce à l'interrupteur.
Cela se nomme montage simple allumage.
On suppose que la lampe led n'absorbe pas 60 W, mais qu'elle éclaire comme une lampe 60 W à incandescence.
10 mai 2018 à 09:21
Réponse 2 du forum électricité BricoVidéo
Audrix
Audrix
6 messages
Bonjour GL,
Merci de venir à mon secours.
Pouvez-vous me mettre un petit schéma ?
Côté mur gauche j'ai un câble électrique branché à la prise de courant qui va à l'ampoule (ça fonctionne).
Mais maintenant côté mur droit (porte d'entrée) je voudrai tirer un câble électrique de l'ampoule à un interrupteur simple que j'ai fixé et qui n'est donc pas alimenté.
Cet interrupteur commandera donc l'ampoule.
Je ne sais pas comment câbler ce fil à la douille de l'ampoule (il y a déjà l'autre qui va à la prise à gauche)...
Avec mes remerciements anticipés.
Audrix
10 mai 2018 à 09:52
Réponse 3 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
Bien reçu. Tapez schéma simple allumage dans un moteur de recherche et vous trouverez aisément le schéma de principe.
On part de la prise de courant fixée au mur.
Il serait prudent de vous faire aider. Malheureusement on ne peut enseigner la technologie à distance.
10 mai 2018 à 10:30
Réponse 4 du forum électricité BricoVidéo
Audrix
Audrix
6 messages
OK, je vous remercie.
Je laisse tomber.
Cordialement,
Audrix
10 mai 2018 à 10:57
Réponse 5 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
Je laisse tomber.
Vous ne devriez pas. Vous avez bien une lampe de chevet ou n'importe quoi qui se branche à une prise de courant et qui s'allume ou met en route la cafetière qui vous servirait d'exemple ? Il faut une fiche mâle, un câble à deux conducteurs (ou trois s'il y a la terre), un interrupteur et la lampe.
10 mai 2018 à 11:32
Réponse 6 du forum électricité BricoVidéo
Audrix
Audrix
6 messages
Lampes de chevet, lampadaires, ça je sais faire.
J'en achète dans les brocantes, je les rénove et je refais toute la partie électrique.
Mais là même pour un pur profane comme moi c'est très simple, le petit interrupteur est entre la lampe et la prise.
Dans le cas qui me préoccupe, c'est un interrupteur mural et il est une extrémité.
C'est Prise / lampe / interrupteur et non prise / interrupteur / lampe.
Je suppose que vous savez faire. Vous craignez de me donner le schéma et que je me crame ?? lollol
Un bon geste !
10 mai 2018 à 12:30
Réponse 7 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
Oui, je sais un peu faire, mais vous aussi. Aucune crainte de quoi que ce soit. Regardez le document brut.
On met l'interrupteur en série dans le circuit. Généralement on coupe la phase mais dans une lampe de chevet elle n'est pas repérée.
10 mai 2018 à 13:08
Réponse 8 du forum électricité BricoVidéo
Audrix
Audrix
6 messages
C'est très gentil de votre part, vraiment.
C'est le 1er schéma qui m’intéresse.
Si je comprends bien :
- la phase va de la prise murale à la lampe et de la lampe à l’interrupteur.
- Le neutre lui directement à l'interrupteur.
Et si j'ai bien compris aussi comme c'est une lampe branchée sur une prise bipolaire sans terre on n'est pas sûr du raccordement phase/neutre mais ce n'est pas un problème dans ce cas car la phase n'est pas repérée et on peut brancher la prise de la lampe dans les 2 sens...
10 mai 2018 à 13:58
Réponse 9 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
Et voilà. Comme une grosse lampe de chevet.
Et si vous vous raccordez à l'intérieur de la prise, ce sera l'interrupteur qui coupera la phase. Ainsi l'installation respectera le branchement réglementé, neutre direct à la lampe, et phase coupée par l'interrupteur. Lampe et interrupteur sont connectés en série.
Vous voyez que vous avez fait des progrès.
10 mai 2018 à 14:32
Réponse 10 du forum électricité BricoVidéo
Audrix
Audrix
6 messages
J'essaie absolument de comprendre.
Je vais télécharger des cours de base sur l'électricité.
Je tente le coup en fin d'après-midi.
Je vous tiens au courant.
Recevez d'ores et déjà tous mes remerciements.
10 mai 2018 à 15:18
Réponse 11 du forum électricité BricoVidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 980 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Affiche Déchirée Pub. Photo Patrice Faro. D'autres photos d'affiches déchirées sont disponibles en suivant ce lien : Galerie photos d'affiches déchirées. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 mai 2018 à 16:08
Réponse 12 du forum électricité BricoVidéo
30 074 messages
En continu la prise serait la pile, et l'éclairage avec l’ampoule et l'interrupteur la lampe de poche.
10 mai 2018 à 18:19
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Brancher prise plus un point lumineux ?
    N°16800 : Bonjour à tous, Je remets aux normes l'électricité d'une maison et j'ai prévu à plusieurs endroits des saignées comme sur l'image jointe. Pour infos je fais TOUT en 3G2,5 (circuit mixte) avec maximum 6 prises ou points...
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 7. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 8. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Transformer une prise en point lumineux
    N°22792 : Bonjour à tous. Deux de mes chambres en couchés n'ont pas d'éclairage au plafond et disposent uniquement d'une prise en point lumineux. J'aimerais modifier cela : 1- Connecter l'interrupteur directement à l'éclairage...
>>> Résultats suivants pour : Branchement point lumineux sur prise de courant >>>
