Démonter résistance thermoplongeur sèche-serviettes
Question Forum Électricité : Démonter résistance thermoplongeur sèche-serviettes
J'ai un sèche serviettes Deltacalor en panne.
Le thermostat semble OK.
Je souhaite démonter et tester la résistance thermoplongeur.
Quelqu'un aurait-il des conseils ? Merci.
10 mai 2018 à 11:36
Bonjour. Pour le moment il est inutile de démonter le thermoplongeur. Il suffit juste de mesurer sa résistance ou de le brancher en direct sur le secteur 230 V. Vous devez trouver deux fils raccordés sur le thermostat et reliés au thermoplongeur.
Vous ne précisez pas si le thermostat est électromécanique ou électronique.
A part cela, aucune expérience particulière sur ce radiateur.
10 mai 2018 à 12:35
- 1. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 2. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 3. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 4. Problème soufflerie sèche serviettes Noirot
- N°19684 : Bonsoir, Petit problème avec la soufflerie du sèche-serviettes Noirot mono bain 2 : Celle-ci envoie de l'air froid ! :( Une idée de la panne et de la pièce à changer / tester ? Un grand merci. :)
- 5. Problème disjoncteur disjoncte sèche-serviettes + lumière + PC
- N°16375 : Bonjour à tous, Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une solution à mes problèmes grâce à ce forum et donc à vous !!! J'espère que quelqu'un pourra une fois de plus m'aider à trouver et comprendre ce...
- 6. Panne radiateur sèche serviettes mixte Genius
- N°21221 : Bonsoir, J’ai acheté il y a quelque temps un radiateur mixte sèche serviettes Genius. Depuis il ne fonctionne plus, la résistance a bien une valeur Ohmique, mais sur la façade la partie électronique de la carte reste...
- 7. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
- N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
- 8. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 9. Sèche-serviettes mise en place d'une prise
- N°15843 : Bonjour, Je suis depuis peu propriétaire d'un appartement datant de 1977. Dans la salle de bain en Volume 3, j'aimerais installer un sèche serviettes électrique (classe II). Le problème étant que je n'ai pas de prise...
- 10. Sèche serviettes électrique en panne
- N°4975 : Mon sèche-serviettes ne fonctionne plus, bien que le courant y arrive. De quoi cela peut-il venir ? Merci.
