Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
7465
Astuces aux problèmes électriques : Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré.
L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils :
- 1 bleu
- 1 noir
- 1 marron
Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la phase et la terre ?
09 février 2010 à 14:06
Conseil Réparation 1 Electricite
Bob
Bob
2 514 messages
Bonjour, le double carré signifie que votre radiateur est de classe 2 donc ne pas le raccorder à la terre.
le bleu le neutre le marron la phase
le noir c'est le fil pilote à isoler si vous n'avez pas de gestionnaire d'énergie. Cordialement
09 février 2010 à 20:44
Conseil Réparation 2 Electricite
phase marron, que vous raccordez au rouge
bleu neutre raccordé au bleu
Noir pilote isolé ou raccordé au gestionnaire
SD 09 02 10
09 février 2010 à 22:30
Conseil Réparation 3 Electricite
11 004 messages
A vérifier sur la notice, mais sans doute :
- bleu : neutre
- noir : fil pilote
- marron : phase.
Pas de terre à raccorder puisque classe II.
Laissez le fil pilote en attente si pas de programmateur associé.
Voici un exemple de raccordement :
cablages domino
09 février 2010 à 23:55
Conseil Réparation 4 Electricite
Bonsoir, sur cet appareil pas de terre fil bleu sur bleu le marron sur marron et le noir est un fil pilote donc relié à un programmateur ou à rien mais à isoler. Benn54
10 février 2010 à 01:24
Conseil Réparation 5 Electricite
Bonjour, je voudrai savoir ce qu'est le fil noir pilote ? Merci.
07 avril 2013 à 14:57
Conseil Réparation 6 Electricite
11 004 messages
Bonsoir
Le fil pilote, c'est un fil qui permet à un programmateur ou à un gestionnaire d'énergie d'envoyer des ordres au radiateur et ainsi de piloter son fonctionnement.
Les plus courants sont :
- confort (fonctionnement standard)
- éco (la nuit ou en cas d'absence)
- hors gel (absence longue durée
- arrêt (été ou délestage).
Le plupart du temps ces ordres sont traités par le radiateur lorsque celui-ci est en mode auto ou horloge.
Si on ne raccorde pas le fil pilote, cela équivaut à envoyer un ordre confort par défaut.
07 avril 2013 à 19:55
  • 1. Brancher four et sèche linge et plaque à induction
    N°4415 : Dans la cuisine, je voudrais alimenter un four, une plaque induction et un sèche linge. Je n'ai qu'une seule arrivée 32A. D'autre part, je n'ai pas d'arrivée en 20A à proximité. D'après le forum, il n'est pas recommandé de...
  • 2. Normes sèche serviettes salle de bain
    N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
    N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
  • 6. Danger brancher sèche-serviette sur secteur
    N°16045 : Bonjour, Je désire installer un sèche-serviette électrique 500W classe 2 dans une salle de bains. Je ne dispose actuellement que d'une prise murale simple (sans terre) sous le miroir près du lavabo. Y a-t-il un risque à...
  • 7. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
    N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
  • 8. Section des câbles et calibre contacteur
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Conseils pour brancher un sèche serviettes
    N°17320 : Bonjour. Je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain. Il n'y a qu'une prise dans cette salle de bain et donc je souhaiterais faire un branchement via une fiche électrique mâle pour garder l'usage de la...
>>> Résultats suivants pour : Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré >>>
