Conseils pour brancher un sèche serviettes
Question branchement électrique : Conseils pour brancher un sèche serviettes
Je souhaite installer un sèche serviette dans ma salle de bain.
Il n'y a qu'une prise dans cette salle de bain et donc je souhaiterais faire un branchement via une fiche électrique mâle pour garder l'usage de la prise unique.
Précision, le sèche serviettes est de 500W et mon installation électrique est aux normes.
Merci de vos conseils.
27 septembre 2017 à 16:08
Difficile à bricoler si vous voulez garder la garantie constructeur, il vous est interdit de modifier le câblage des appareils.
La solution une rallonge depuis votre prise, câble en 2.5 mm² (sans la terre si votre radiateur est de classe 2, un carré dans un carré sur la carcasse du radiateur) et de mettre prise mâle sur le câble sortant du radiateur (en général 1 bleu neutre, 1 marron phase, et 1 noir fil pilote à ne pas connecter).
Cordialement. SL
Cordialement. SL
27 septembre 2017 à 17:42
- 1. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 2. brancher radiateur sèche-serviettes sur prise
- N°310 : Bonjour, est-il possible de brancher un radiateur sèche-serviettes directement sur une prise électrique ? Le mien se met à clignoter en rouge, alors je pense qu'il faut un thermostat pour envoyer des signaux électriques...
- 3. Comment brancher un sèche-serviette avec une horloge
- N°13735 : Bonjour, Je souhaite ajouter un sèche serviette électrique, seul équipement de chauffage électrique. En lisant le forum, j'ai compris que j'avais besoin et j'avais à disposition : - d'une horloge Monotron 107, - un...
- 4. Raccordement sèche-serviettes en conservant la prise
- N°17786 : Bonjour à tous, Je souhaite raccorder électriquement un sèche-serviettes mais n'ai malheureusement à ma disposition qu'une PC dans toute la salle de bain, PC que je souhaiterais idéalement conserver. Données de mon...
- 5. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 6. Brancher 2 sèche-serviettes sur un disjoncteur
- N°20435 : Bonjour, Peut-on brancher 2 sèche-serviettes sur un même disjoncteur ? J'avais à la base prévu 2 disjoncteurs de 10A. Du coup est-ce-que je peux les brancher sur un seul disjoncteur de 20A ? Merci. Claire
- 7. Brancher sèche serviettes classe 2
- N°19709 : Bonjour. Je souhaiterai relier un sèche serviettes classe II sur un circuit prise de la salle de bain. Je souhaiterai enlever la prise classique par une prise passage câble. Est-ce possible de faire cela ou faut-il un câble...
- 8. Raccordement sèche-serviettes dans une salle de bain
- N°21043 : Bonjour. J'ai lu à plusieurs endroits sur le net qu'un sèche serviette électrique (à fluide caloporteur) ne devait en aucun cas être raccordé à la terre. Est-ce vrai ? Si oui quelle en est la raison ? Les prises dans la...
- 9. Souci disjoncteur sèche serviettes Acova
- N°21668 : Bonjour. J’aurais grand besoin de vos lumières pour résoudre un problème pour lequel je ne trouve aucune solution, après deux jours de recherches. Je ne suis absolument pas un expert, juste un débutant en recherche...
- 10. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
