Rallonger ligne de four électrique
Question branchement électrique : Rallonger ligne de four électrique
Je vais installer une cuisine intégrée et dans ce cadre je dois déplacer la prise pour le four électrique (env 1m).
Tirer une nouvelle ligne depuis le compteur est compliqué car il est à l'opposé dans la maison.
Ai-je le droit de rallonger le circuit en faisant en sorte de remplacer l'ancienne prise par une boîte de dérivation (qui restera accessible par l'arrière de la cloison sur laquelle est actuellement fixée) ?
Dans ce cas, je prévois de rester sur la section de 6mm² actuellement installée.
Merci de votre aide.
28 septembre 2017 à 11:18
Bonjour Kru33. Vous pouvez rallonger la ligne en transformant l'appareillage en boite de dérivation. Par contre, 6 mm² est la section pour une ligne dédiée plaque de cuisson ou cuisinière électrique. La section pour un four est simplement 2,5 mm².
28 septembre 2017 à 13:35
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 4. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 5. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
- N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
- 6. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 7. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 8. Branchement four de poterie 9kW
- N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
- 9. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 10. Bricolage Rallonger ligne de prises
- N°1283 : Une ligne de prises est connectée avec du câble rigide de 2,5 mm². Je voudrais la rallonger de deux prises "collées ensemble" (pas de distance supplémentaire), à environ 2 m de la dernière existante, avec du câble de 1,5...
