Brancher prise four électrique
Question Bricolage : Brancher prise four électrique
Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
Conseils Des Bricoleurs 1
Non absolument pas, pour l'installation d'un four électrique c'est un circuit prise specialisé 32A, il faut du câble grosse section en 6mm².
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, suivant la norme C 15-100 un four doit être raccordé directement au tableau de répartition et être le seul sur la ligne. Ce raccordement peut être fait en 2.5mm² avec un disjoncteur bipolaire de 20A mis au tableau. Bon courage pour l'installation.
Conseils Des Bricoleurs 3
Il faut tirer une ligne en trois fois 2,5 mm² sous un disjoncteur de 25A.
Conseils Des Bricoleurs 4
Les indications fournies pour votre four sont fausses ! 230 W NON, sans doute 230V x 16 A = 3,68 kW. Pour un four électrique seul, il faut selon la norme un circuit séparé allant du tableau général à ce four. 3 fils : 1 bleu, 1 rouge ou noir, 1 jaune/vert de section 6 mm². Coupe-circuit calibré 32 A en principe. Néanmoins, si la puissance du four est de 4 kW maximum, une section des fils de 2,5 mm² pourrait convenir avec un coupe-circuit calibré à 16 ou mieux 20A.
Conseils Des Bricoleurs 5
Bonjour j'ai eu le même souci, mon four fait 3800W et j'ai dû tirer un nouveau câble de 6 mm² et le raccorder sur 32A.
Conseils Des Bricoleurs 6
Je pense que vous voulez dire 230v, 16A. Une prise classique câblée en 2,5mm2 sur un dijoncteur 20 A sera suffisant.
Conseils Des Bricoleurs 7
Personnellement j'ai un problème assez similaire : j'ai fait monter de nouvelles cloisons pour installer ma cuisine, tout le câblage a été fait à l'intérieur.
Hier mon cuisiniste est venu et m'a indiqué qu'il y a un problème : d'après lui l'alimentation de mon four a bien été branchée directement sur un disjoncteur 32A mais avec un câblage 3 x 4. Or mon four est à pyrolyse et aurait dû être branché avec des câbles 3 x 6.
Est-ce un problème selon vous ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 8
Appliquer la loi d'Ohms u=r i: u volts: r résistance: i ampères donc :
230 V x 10 A = 2300 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 1,5 mm²
16 A = 3600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 2,5 mm²
20 A = 4600 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 4 mm²
32 A = 7360 W à ne pas dépasser pour une section de fil de 6 mm²
Conseils Des Bricoleurs 9
Petite rectification pour la réponse 8 : la loi d ohm U = R * I U en Volt R en Ohm et I en ampère. Cette formule n'est pas adaptée à ce cas de figure où il est question de puissance en W et pas de résistance en ohm. Il faut P=U*I donc I=P/u = 4000/220 =18 A. C'est trop juste et le disjoncteur 20 A risque de disjoncter. Sinon petite règle simple : pour 1000W 5 A, donc 4000W 20 A. C'est trop juste il faut passer au calibre supérieur en 6mm² et disjoncteur 32 A étant donné que le 4 mm² n'existe plus à la vente.
Conseils Des Bricoleurs 10
Pour un four, il est conseillé de prendre un 3x2 de 6 mm2 en 32A.
Conseils Des Bricoleurs 11
Je crois vraiment que beaucoup d'internautes bricoleurs feraient mieux de se taire et que l'électricité n'est pas leur tasse de thé. Quand on ne sait pas on se tait. Ne pas confondre l'alimentation d'une plaque électrique en 6mm² 32 ampères et une alimentation d'un four en 2.5mm² 20 ampères.
Conseils Des Bricoleurs 12
Je crois comme mon cher ami de la réponse 11 que certains briconautes sont vraiment des bricoleurs. Une norme régit tout cela, c'est la NF C 15-100 : Four dans cuisine => ligne en 3x2.5mm2 protection 20A en mini disjoncteur et seul au tableau. Le 3x6² comme proposé par certains concerne la plaque de cuisson qui peut être à gaz, mixte, tout électrique, vitrocéramique ou induction. Comme la dernière consomme le plus, on met du 3x6 protégé par un 32A magnétothermique.
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Des Bricoleurs 13
J'ai lu toutes les réponses sur l'alimentation électrique du four, mais je n'ai pas ma réponse, 6 ou 2,5mn ? Merci pour une réponse claire.
Conseils Des Bricoleurs 14
On vous dit 2.5 sous 20A Voir Réponses 6 - 11 - 12. Messieurs les bricoleurs arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Une fuite en plomberie et hop un plafond à refaire ou un coup d'éponge. En électricité une erreur et hop un appartement qui flambe. en cas de doute, demandez à 1 ou 2 électriciens et si nécessaire appelez le consuel.
05 octobre 2008 à 00:21
Conseils Des Bricoleurs 15
Bonsoir à tous,
Et oui, quelque fois, il vaut mieux faire appel aux professionnels car il ne faut pas confondre plaque de cuisson et four car ce n'est pas pareil du tout.
Pour le four 16 A voire 20A en 2,5 mm² et pour la plaque 32 A avec du 6 mm².
Bien à vous et n'écoutez plus ces bricoleurs du dimanche vous dire du 32 A pour un four.
13 mai 2009 à 21:51
Conseils Des Bricoleurs 16
Bonjour, il suffit de regarder la section du câble de votre four, vous aurez la réponse : 2.5 mm donc 20A, mais en direct au tableau. Avec les protections adaptées.
30 juillet 2010 à 13:01
Conseils Des Bricoleurs 17
Peut-on brancher une plaque électrique avec un four car on m'a dit de jamais brancher les deux ensembles et de brancher le four tout seul. Je ne sais plus quoi faire ?
14 février 2013 à 12:26
Conseils Des Bricoleurs 18
Bonjour réponse 17. Si vous disposez d'une ligne en 32 A et pas de ligne spécialisée pour le four, il y a moyen néanmoins d'alimenter les deux récepteurs avec la même ligne, faute de mieux.
Voir en question 10961 où ce problème est traité.
14 février 2013 à 14:03
Conseils Des Bricoleurs 19
J'ai des plaques électriques qui sont déjà branchées à la prise murale mais j'ai également un four qui lui n'est pas encore branché et je voudrai savoir si je peux le brancher sur la même prise que mes plaques ?
A savoir que les 2 ne tourneront jamais ensemble.
Merci de votre réponse.
21 octobre 2013 à 17:49
Conseils Des Bricoleurs 20
Bonjour réponse 19.
On dit ça, on dit ça...
Est-ce une PC classique 16 A ou est-ce une arrivée dédiée à la cuisson (32 A) ?
Combien y a-t-il de feux sur cette plaque ?
Pouvez-vous envisager le passage d'une ligne dédiée au four si vous êtes dans vos murs ?
21 octobre 2013 à 21:04
Conseils Des Bricoleurs 21
Je viens d'acheter un four et je m’aperçois qu'il n'a qu'un câble sans prise.
Puis-je installer au bout de ce câble une prise mâle et brancher le four sur une prise de base, 20A ?
Ma prise 32A dédiée au four est déjà utilisée.
21 janvier 2016 à 21:59
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four de 20 Ampères
- N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
- 3. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
- N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
- 4. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 5. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 6. Brancher un four 230v sur prise 380v
- N°2049 : Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
- 7. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 8. Branchement four électrique brancher sur une prise classique
- N°427 : Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
- 9. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 10. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
- N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
