Brancher un four 230v sur prise 380v
2049
Fiches dépannage électricité : Brancher un four 230v sur prise 380v
Bonjour, j'ai acheté un four encastrable 230v mais je ne dispose que d'une prise de 380v 20A pour le brancher. Est-ce risqué de le brancher sur cette prise ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
JF
JF
2 768 messages
Est-ce que "380V 20A" est la caractéristique du courant distribué par la prise, ou simplement la caractéristique de la prise elle-même. Dans le premier cas (étonnant d'ailleurs, car ça voudrait dire que cette prise est alimentée entre 2 phases d'un réseau triphasé...) bien évidemment il ne faut pas y raccorder votre four. Il va exploser. Dans le second cas, si c'est une prise alimentée en 220V (donc entre phase et neutre du réseau), pas de problème si la puissance du four est inférieure à 4.5 KW, ce qui est probable. La caractéristique de la prise signifie alors qu'on peut l'utiliser sur un réseau max 380V et avec une conso max de 20A, ce qui sera votre cas. Cordialement.
Conseils Des Bricoleurs 2
Une prise 380 : c'est à dire ?!? Elle est alimentée en 380 ? Ou elle peut supporter du 380 mais distribue bien du 230 ? Dans le premier cas ne surtout pas brancher. Dans le second, elle peut supporter plus que nécessaire, tant mieux.
Conseils Des Bricoleurs 3
LB
LB
124 messages
Bonjour, voyez ma réponse "3 LB" à la question 1918 de ce thème "électricité".
Conseils Des Bricoleurs 4
En complément de ma réponse, vous devez connecter votre four entre une phase et un neutre si il ne fonctionne qu'en monophasé 230V... Et si vous branchez votre four 230V entre 2 phases, vous aurez 400V et votre four grillera. Si le neutre n'existe pas, il faudra tirer un neutre ou une nouvelle ligne dédiée à ce four. LB
Conseils Des Bricoleurs 5
Dévisser le couvercle de branchement du four, un schéma vous indiquera le mode de branchement (220 mono-, 220 tri ou 380+N), en jouant avec des " pontets " en cuivre prévus à cet effet.
26 janvier 2008 à 15:35
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Brancher en 230V un four à pizza 12kW 380V
    N°14761 : Bonjour. J'ai un four à pizza 380V à brancher en 230V. Pour le câblage des phases comment je dois faire ? Sur la plaque signalétique c'est marqué qu'on peut se raccorder en 230V. Merci par avance.
  • 4. Comment savoir si ma prise est du 380V triphasé
    N°4416 : Bonjour, J'ai un peu le même problème qu'en question n°253. Par...
  • 5. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 6. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Brancher four sur prise électrique classique
    N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
  • 9. Branchement contacteur triphasé avec prise 230V et 380V
    N°10514 : Je souhaite réaliser le branchement d'un contacteur qui commanderait une prise en 380 V et plusieurs prises en 230V je voudrais savoir si le schéma suivant est correct, mais j'ai plusieurs problèmes : - pas de contact 13 14 sur...
  • 10. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
    N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un four 230v sur prise 380v >>>
travaux electricite saigneeprise electrique 220brancher variateur lampe halogeneprise electrique 380 20a
