Brancher four sur prise électrique classique
5905
FAQ Questions electricite : Brancher four sur prise électrique classique
Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet.
Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
15 juillet 2009 à 19:49
Conseil Forum 1
n'utilisez pas une prise classique (le courant sera faible et fera disjoncter le TGBT), faites intervenir un professionnel ou réalisez-les avec du 6 mm2 et 1 disjoncteur de 32 ampères.
16 juillet 2009 à 22:28
Conseil Forum 2
11 001 messages
La réponse 1 n'est pas bonne.
Pour un four, il faut un circuit spécialisé 2,5mm² disjoncteur 20A ou fusible 16A.
Le circuit 6mm² 32A c'est pour les plaques.
Reste qu'il est préférable de tirer un nouveau circuits. L'intensité utilisée par un four, se prête mal au connexions multiples d'un circuit classique et vous risquez de disjoncter dès que le four sera en route en même temps que votre four micro-ondes ou votre cafetière ou votre bouilloire...
17 juillet 2009 à 07:39
Conseil Forum 3
30 120 messages
Pas d'accord avec la réponse 1 ; en général, un courant faible ne fait pas "disjoncter le TGBT" ; l'appellation TGBT ne s'applique pas dans le domestique, on préfère le terme "tableau de répartition".
Un four a une puissance bien moindre qu'une plaque de cuisson. La norme impose simplement une prise classique 16 A avec si possible circuit dédié en 2,5 mm² protégé par DJ 20 A en aval d'un interrupteur différentiel type AC ou A. Pour la plaque de cuisson ou la cuisinière électrique, c'est effectivement un circuit dédié obligatoire en 6 mm² protégé par DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel type A. Tout cela est précise régulièrement au fil des questions. Pour l'internaute : il est recommander de traiter à part l'alimentation électrique de la cuisine et de rendre cette installation flexible, avant d'entreprendre les travaux de pose.
17 juillet 2009 à 09:07
Conseil Forum 4
En aucun cas, il faut absolument tirer une ligne de votre tableau (section : 6mm² pour une alimentation monophasé, 4mm2 pour une alimentation en triphasé).
Cette ligne doit être protégée par un disjoncteur de 32 Ampères.
je vous conseille de faire appel à un professionnel pour ce travail là. MH
17 juillet 2009 à 01:01
Conseil Forum 5
Bonjour. Entièrement d'accord avec CMT et GL. Pour MH : donnez-moi la référence précise de la 15-100 qui exige qu'un circuit alimentant un four doit être réalisé avec des conducteurs de 6mm2 et protégé par un disjoncteur de 32A en monophasé ! Cordialement.
17 juillet 2009 à 19:03
Conseil Forum 6
Non en principe une prise ordinaire ne convient pas, si il ne s'agit que d'un four ménager monophasé (sans plaques), il lui faut au minimum une alimentation directe en 3x2,5² avec protection 20A.
Dan.
17 juillet 2009 à 12:01
Conseil Forum 7
30 120 messages
Pas d'accord avec la réponse 4 de MH telle quelle, concernant la demande précise de l'internaute. Voir réponses 2 et 3, conformes à la réglementation en vigueur.
18 juillet 2009 à 00:36
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Branchement four électrique brancher sur une prise classique
    N°427 : Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
  • 4. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
    N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
  • 5. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 6. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 7. Branchement four sur prise électrique classique
    N°9697 : Bonjour à tous, je voudrais mettre un four dans ma cuisine mais je ne dispose pas de prise spéciale (la seule prise à 32A étant prise par les plaques), le vendeur m'a dit que je pouvais venir brancher mon four dessus en...
  • 8. Pas de prise pour brancher le four dans la cuisine
    N°17836 : Bonjour, Je vais emménager dans un nouvel appartement et à ma grande surprise, dans la cuisine, je n'ai pas trouvé de prise de four. J'ai par contre vu un câble qui pendouille avec des dominos mais je ne suis pas certain...
  • 9. Brancher sur un domino un four électrique à prise murale
    N°14164 : Bonjour, J'ai acheté un four et il s’avère qu'il m'a été livré avec une prise murale et le problème est que j'ai une prise murale ou mon micro ondes est branché dessus avec un ampérage de 10A. Donc si je branche les...
  • 10. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
>>> Résultats suivants pour : Brancher four sur prise électrique classique >>>
installation electrique dangertableau electrique 08compteur electrique merlin gerineclairage lustre deco
