Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
Question branchement électrique : Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A).
En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec fils/domino.
Comment peut-on mettre tout cela sur cette même alimentation ?
Est-ce la pose d'une prise/femelle 16A est facile (sans forcément percer le mur) ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
Cordialement
Cordialement
08 octobre 2017 à 10:29
En principe vous devriez avoir un circuit spécialisé pour le four en 2,5² avec une prise 16A ou une sortie de câble.
Ce n'est pas le cas ?
08 octobre 2017 à 14:34
Merci, pour votre retour.
Je vous ai téléchargé une image de l'installation existante.
En fait il y a une alimentation murale avec les câbles colorés classique (bleu, vert/jaune) sur lesquels les plaques sont branchées avec dominos.
08 octobre 2017 à 14:49
Rebonjour,
Pour vous préciser encore, dans l'endroit de l'encastrement derrière sur le mur :
- Il y a actuellement une sortie des fils (1 rouge, 1 bleu, 1 jaune) : ces fils sont reliés avec les plaques de cuisson à l'aide d'un truc noir (ça s'appelle domino ?). Pas de prise 16A.
- Mon four dispose seulement un alimentation en prise classique (16A).
Peut-on ajouter facilement une telle prise sans ouvrir trou sur le mur, pour utiliser les deux appareils en même temps, restant néanmoins dans la norme ?
08 octobre 2017 à 15:52
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante :
images.bricolage@gmail.com
08 octobre 2017 à 16:04
Merci pour votre message.
Je viens de l'envoyer par email.
08 octobre 2017 à 16:14
À ce jour 72 975 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Fuji Professional 6X9 SW. Photo Patrice Faro. Appareil photo argentique moyen-format (6X9) à mise au point télémétrique, le propriétaire, un photographe Parisien rencontré dans le quartier de la Bastille à Paris. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
08 octobre 2017 à 16:17
Une alimentation 3x2.5 pour le four, sur un disjoncteur de 16 ou 20A.
Une alimentation 3x6 pour les plaques, sur un disjoncteur de 32A.
11 octobre 2017 à 06:44
Bonjour et merci pour vos retours.
Afin d'éviter de tirer une ligne toute neuve pour cela (locataire), pourriez-vous svp me renseigner si le scénario ci-dessous est faisable :
Garder les plaques comme elles sont sur 32A avec les fils.
Pour le four, mettre une rallonge à sa prise 16A pour qu'il soit connecté avec une prise murale 16A existante pas trop loin.
Si ce scenario marche, il serait nécessaire de modifier quelque chose au niveau du tableau ?
11 octobre 2017 à 13:30
Bonjour. C'est une question récurrente sur le forum. Vous pouvez vous inspirer du montage avec boite de dérivation en photo ci-dessous.
Le plus simple serait de garder la sortie 32 A pour la plaque et d'utiliser un circuit 16 A pas trop chargé pour le four, sachant que vous êtes locataire.
Le propriétaire pourrait également faire tirer une ligne spécialisée pour le four.
En résumé, vous avez 3 options :
- une prise nouvelle pour le four effectuée par un professionnel à partir du tableau de répartition. Solution à privilégier si vous compter rester longtemps dans cette location.
- la plaque sur la sortie 32 A et le four sur une ligne existante peu chargée (avec prolongateur en 2,5 mm²)
- le branchement plaque + four sur la même sortie 32 A, sachant que vous serez limité en puissance simultanée sur chaque appareil de cuisson.
Dans les deux derniers cas on ne change rien sur le tableau.
11 octobre 2017 à 16:30
Merci bien pour tous vos retours.
Bonne journée.
Bonne journée.
15 octobre 2017 à 10:26
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 4. Brancher Four avec plaques de cuisson intégrées
- N°1119 : Après avoir nettoyé avec de la vapeur, les plaques font sauter le compteur au bout de dix minutes de chauffe, tandis que le four fonctionne très bien. D'où la panne peut-elle venir ? Est-ce que ça pourrait être un fusible ?...
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 8. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 9. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 10. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
