Hélice moteur de pompe de piscine bloquée
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
17366
Question Forum Électricité : Hélice moteur de pompe de piscine bloquée
Piscinepourlenul
Piscinepourlenul
L'hélice de la pompe de ma piscine est bloquée.
Il ne tourne que dans le sens des aiguilles d'une montre et de manière poussive, je l'ai dégrippée mais toujours aussi raide.
J'ai l'impression que rien ne la bloque en tout cas de l'extérieur.
Quelle est l'étape suivante ? Je dois démonter le moteur ?
P. S. : j'avais le condensateur auparavant et il fonctionne.
Lorsque je la lance elle tourne 1 seconde max et se bloque.
Merci d'avance pour vos retours.
08 octobre 2017 à 16:58
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
30 098 messages
Bonjour. Il faut mettre la pompe sur l'établi si possible et voir pourquoi elle est bloquée.
Si le condensateur est bon c'est de la mécanique pure.
Un électricien compétent devrait savoir réparer.
08 octobre 2017 à 21:41
  • 1. Problème moteur pompe de piscine
    N°880 : Bonjour, le moteur de ma pompe de piscine est arrêté, chauffe et ne tourne plus. Pensez-vous que ce soit le condensateur ?
  • 2. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
    N°18930 : Bonjour. Je suis le nouveau venu (bricoleur octogénaire). Ma question : pour alimenter une pompe de piscine (1000 watts. Hayward) pilotée par un programmateur Horloge "Grassin Piccolo" un contacteur est-il indispensable ? ...
  • 3. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 4. Panne moteur pompe de piscine ESPA iris 750M
    N°19887 : Bonjour. Mon moteur de Pompe de piscine ESPA 750‎ fonctionnait parfaitement, du jour au lendemain au démarrage il fait sauter le disjoncteur principal de la maison ! + le disjoncteur du tableau intérieur. NB : J'ai...
  • 5. Problème moteur de pompe piscine
    N°18127 : Bonjour. J'ai un moteur / pompe pour ma piscine, qui me joue des tours. Lorsque j'essaie de la mettre en route, elle démarre, mais au bout d'une dizaine de secondes, le moteur s’arrête. C'est un moteur en triphasé de 0,75...
  • 6. Pompe filtre piscine fonctionne en permanence
    N°18440 : Bonjour à tous. Mon problème : La pompe du filtre à sable de la piscine ne s'arrête plus ni avec l'horloge (en automatique) ni avec le bouton Marche/Arrêt ni avec le disjoncteur. Seule possibilité d'arrêter la pompe ...
  • 7. Câblage moteur pompe piscine
    N°18154 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un démarrage progressif à ma pompe de piscine. Elle est en mono 1600W, comme la majorité des démarrages progressifs de cette puissance sortent en tri 220, est-elle alimentable de cette façon...
  • 8. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 9. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
    N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
  • 10. Moteur triphasé pour pompe de piscine
    N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
>>> Résultats suivants pour : Hélice moteur de pompe de piscine bloquée >>>
bricovideo forumseclairage neons 02pince a denuder manuelprise france usa adaptateur
