Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
17367
Question Forum Électricité : Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
mickemicke
mickemicke
2 messages
J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre.
Merci à vous.
08 octobre 2017 à 14:20
wadoux
wadoux
244 messages
Vous n'indiquez pas la puissance de ces lampes leds, mais sachez que si elles font 50W, cela ferait 50x20 = 1000W ; 1000W fait à peu près 5A, vous êtes loin en dessous des 20A, donc si vous n'avez que ces lampes sur ce circuit, aucun problème.
19 octobre 2017 à 21:03
10 998 messages
En supposant que vos lampes LED fassent 5W, vous pourriez en mettre 2300.
A noter qu'un circuit éclairage doit être protégé par un disjoncteur 16A maxi et pas 20A.
19 octobre 2017 à 23:19
mickemicke
mickemicke
2 messages
Merci pour vos réponses.
21 octobre 2017 à 10:32
  • 1. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
    N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : j’ai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
  • 2. Courant de fuite sur lampes leds
    N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
  • 3. Combien tirer de câble pour refaire le réseau de prise
    N°3341 : Bonjour, je suis en train de refaire le réseau électrique de mon sous-sol. Par la suite, je vais y mettre un congélateur, une machine à laver, un sèche-linge, des prises pour mon atelier (donc perceuse, meuleuse, scie, etc) et...
  • 4. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 7. Normes pour installations électriques
    N°1044 : 1) Combien peut-on mettre de points lumineux sur une même ligne ? 2) Combien peut-on mettre de prises de courant sur une même ligne ? 3) Peut-on mettre une prise de courant sur une ligne de lumières ? 4) Est-il normal de...
  • 8. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Courant d'appel des lampes à leds
    N°13657 : Bonjour, J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en...
>>> Résultats suivants pour : Combien lampes Leds sur une ligne de 20A >>>
bricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolagebricovideo ampoule de projectionbricovideo forum
