Courant d'appel des lampes à leds
Question consommation électrique éclairage : Courant d'appel des lampes à leds
J'ai entendu dire que les lampes à led de projecteur a avec ce type de module (photo) consommation 10 Watts rendu 100 Watts d'éclairage avaient un courant d'appel à l'allumage de plus de 10 fois l'intensité en marche normale.
Je n'arrive pas à trouver d'informations à ce sujet, qu'en pensez-vous ?
10 juillet 2014 à 11:21
Réponse 1 consommation LED
Bonjour Bricbroc.
Désolé je me suis permis de remplacer votre image. Pour vous répondre concernant la consommation et le courant d'appel au démarrage cela dépend du type de module utilisé et varie en fonction des fabricants.
Pour information cela chauffe beaucoup et nécessite de gros dissipateurs.
Attendons d'autres avis.
10 juillet 2014 à 11:52
Réponse 2 consommation LED
Bonjour. Pas d'avis définitif personnellement. On peut supposer que ces modules s'alimentent avec des générateurs de courant constant, et dans ce cas il n'y aurait pas de transitoires d'intensité à l'allumage.
Rappelons que dans l’éclairage scénique l'usage de projecteurs à leds se généralise et que des électroniques adaptées se chargent de la commande. On n'imagine pas l'existence de courants pointe.
Autant l'allumage de lampes à incandescence génère des courants pointe importants, autant l'éclairage à led, de par l’électronique de commande, doit en être exempt.
Un petit coup de pince ampèremétrique permettrait de lever le doute concernant ce type particulier de pavé à leds.
10 juillet 2014 à 13:58
Réponse 3 consommation LED
Merci GL,
Ce n'est pas de l'éclairage scénique, c'est juste un "spot" d'éclairage comme on en voit beaucoup au mur des maisons ou en éclairage public. Ils ont le même aspect extérieur, sauf que l'ampoule classique fine et allongée est remplacée par un pavé à Led, avec sans doute un peu d'électronique du côté du bornier.
Je n'ai pas de pince ampèremétrique, mais on m'a dit que de toutes façons ça ne sert à rien car le temps est trop court pour voir quelque chose.
10 juillet 2014 à 14:06
Réponse 4 consommation LED
Bien reçu Bricbroc. J'ai bien conscience qu'il ne s'agit pas d'éclairage scénique, mais les principes de fonctionnement doivent être équivalents dès l'instant où il faut alimenter les leds à courant constant (fixe dans le cas d'un éclairage classique comme celui que vous évoquez, et réglable dans le cas du scénique).
L'expérimentation sur l'établi lèverait les doutes.
Ne croyez pas "on m'a dit...". La mesure est très facile si l'on dispose d'une pince ampèremétrique possédant la fonction "inrush" enregistrant le maximum d'intensité. On se sert de ce type de pince pour évaluer l'intensité pointe au démarrage d'un moteur lors de la mise sous tension. Alors pourquoi pas pour n'importe quel autre récepteur.
Personnellement, toujours sur l'établi bien outillé, un oscilloscope à mémoire avec un capteur de courant à effet Hall (genre E3 Chauvin-Arnoux) aurait vite fait de montrer à quoi ressemble l'intensité instantanée.
Néanmoins, un appareil analogique à l'ancienne donnerait une idée sur la pointe d'intensité. Mais peut-être est-ce l'électronique, donc son alimentation, qui pourrait être responsable.
Mais l'établi est indisponible pour le moment. Et il faudrait un spot. Difficile d'expérimenter sans matériel.
L'intensité pointe que vous citez, bien qu'un peu forte (on se limiterait à 8 fois), concerne davantage n'importe quel transformateur et machine asynchrone.
On est coincé pour répondre correctement à votre question derrière l'écran.
10 juillet 2014 à 14:44
Réponse 5 consommation LED
Voilà un fichier pdf qui explique le problème et des solutions pour y remédier.
Salutations.
rappel sur l appel de courant limiteur .pdf
Salutations.
10 mai 2016 à 17:33
- 1. Supprimer courant résiduel allume lampes leds
- N°1840 : Bonjour à vous. Je cherche une solution à mon problème. J'ai fait l'installation suivante : jai branché 4 spots à leds qui sont reliés à un détecteur de mouvement. Voici mon problème : lorsque le détecteur est en...
- 2. Courant de fuite sur lampes leds
- N°18061 : Bonsoir à tous, J'ai une installation domotique avec des variateurs Legrand. En raison d'une isolation prévue j'ai passé toutes mes ampoules halogènes par des lampes leds (gu10 5.5W 28mA) (j'ai des groupes de 3 ampoules, 5...
- 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 6. Automate qui ne reconnaît pas les feux leds
- N°19944 : Bonjour à tous, Nous avons un problème sur un automate suite au remplacement des feux de signalisation par des leds (existant ampoule incandescente 230v 40w), celui-ci ne reconnaît pas la led. Je pense simuler l'ampoule...
- 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Lampes qui s'allument à remise du courant après coupure
- N°15372 : Bonjour à tous. Je suis confronté au problème suivant. J'ai deux lampes de lecture (de chaque côté d'un lit), de type LED avec support souple métallique. Ces lampes s'allument grâce à un bouton poussoir situé au...
- 10. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
