Courant dans tuyauterie 1,5 Volts et 0,1 mA
13656
Question problème électrique : Courant dans tuyauterie 1,5 Volts et 0,1 mA
Thain
Thain
2 messages
Tout d'abord bonjour à tous,
et merci d'avance de prendre le temps de me lire :).
J'ai depuis un moment des problèmes de courant de fuite dans les tuyaux de la salle de bain.
J'ai il y a quelques mois eu une décharge en prenant ma douche. J'ai donc prévenu le propriétaire après avoir acheté un voltmètre : 1,5 à 2 mA pour 18 volts. Il est venu avec un électricien qui a posé une nouvelle ligne de terre sur la tuyauterie et le problème a été réglé.
Or, je ressens de légers picotements à nouveau aujourd'hui et mesure : 1,5 V pour 0,1mA (je suis extrêmement sensible à tout phénomène électrique, électrostatique ou même les CEM : un tél portable à l'oreille sans kit mains libres 10 minutes provoque une migraine. Donc 0,1mA je le sens).
J'ai deux petites questions :
- Est-ce un courant résiduel "normal" ?
- Puis-je espérer / exiger un courant nul ? Quitte à payer un électricien moi-même ? Ou ils me diront tous "on y peut rien mon bon monsieur" ?
09 juillet 2014 à 23:30
Réponse 1 Courant dans les tuyaux
30 024 messages
Bonjour. Vos mesures sont nullement significatives car vous n'en précisez pas les conditions de réalisation.
On ne voit pas, notamment, comment vous faites pour mesurer 0,1mA .
en faisant quelle action ? Où ressentez vous des picotements ?
1,5 V pour 0,1mA
dans quel circuit ?
Il faut faire la différence entre courant et tension. Le corps humain soumis à une ddp (différence de potentiel) entre deux points (main et pieds, ou entre deux mains) peut être parcouru par un courant dont l'intensité et la durée peuvent provoquer ou non des sensations, certaines pouvant être dangereuses voire mortelles.
Il faudrait affiner vos observations.
10 juillet 2014 à 01:13
Réponse 2 Courant dans les tuyaux
Thain
Thain
2 messages
Désolé, j'ai été un peu vague.
Les mesures ont été prises entre le robinet en métal et la bonde d'évacuation du bac à douche, en métal aussi.
10 juillet 2014 à 07:23
Réponse 3 Courant dans les tuyaux
30 024 messages
Bien reçu. On en sait plus.
Le robinet est certainement relié à la terre si le tuyau de raccordement est métallique, lui même connecté à la nouvelle ligne de terre installée par l'électricien. C'est à vérifier.
Par contre, la bonde de douche peut être en métal ou en plastique, mais la tuyauterie d'évacuation est certainement en PVC, donc isolée par rapport à la terre. Dans ce cas la mesure de tension n'est pas significative car une des pointes de touche du voltmètre est "en l’air", donc connectée à un point libre de potentiel (raccordé nulle part). Le voltmètre, suivant ses caractéristiques, peut indiquer n'importe quoi. Pour lever le doute on peut connecter une lampe à incandescence de quelques watts entre les pointes de touches pendant le mesurage, le voltmètre affichera alors 0 V, sauf s'il y a effectivement présence de tension. A noter que la mesure d'intensité ne se justifie pas.
L'important est que toutes les canalisations métalliques soient bien raccordées à la terre. Un plus serait que sur le tableau de répartition comporte un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA s'il n'en n'est pas pourvu.
Il n’empêche que l'électricité statique existe (moquettes, chemises en nylon ou équivalent, automobiles), et que la décharge peut être ressentie de façon désagréable, sans qu'il y ait danger. Mais c'est un autre phénomène.
10 juillet 2014 à 09:29
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 4. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 5. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 6. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 7. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 8. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
    N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
  • 9. Normes prise de courant avec USB intégrée
    N°21778 : Bonjour. Je voudrais installer une prise de courant avec 2 USB intégrées et respecter la norme. Exemple : Prise de courant avec 2 USB J'ai un disjoncteur 20A avec une section de câble de 2,5mm² et ce disjoncteur raccorde...
  • 10. Problème de terre tuyauterie douche
    N°1480 : Bonjour, Je reçois un faible courant (25V) entre la tuyauterie d'eau (surtout sous la douche), et la terre Est-ce un problème de terre ou de fil coupé ?
>>> Résultats suivants pour : Courant dans tuyauterie 1,5 Volts et 0,1 mA >>>
plafonnier eclairage ledtelerupteur legrand 491 20anciens interrupteursinterrupteur bricolage 03
