Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
16069
Questions Forum Électricité : Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
Pikachut
Pikachut
5 messages
J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène.
Ce compteur est posé dans le tableau électrique, je l'ai branché de la façon suivante :
Lin : à l'arrivée du 30 mA (Haut)
N : à l'arrivée du 30 mA (Haut)
Lout : ? (Pas connecter)
Je l'ai programmé, mais aucune information, zéro partout, sauf le voltage.
Merci pour votre aide sur le branchement que j'ai dû mal réaliser.
Deuxième question :
29 : (j'aurais aimé brancher le convertisseur)
15 : (j'aurais aimé brancher le GE)
29 et 15 sont réservés aux impulsions de ERDF pour les consommations jour/nuit, donc je pense que cela n'est pas possible d'avoir ces informations, hormis d'avoir deux compteurs.
Je pense que si 29 et 15 ne sont connectés le compteur considère qu'il est en plein tarif (jour).
Merci pour vos précieux conseils.
Schéma branchement compteur Legrand LEXIC 0 046 72branchement compteur Legrand LEXIC 0 046 72
20 novembre 2016 à 12:33
Réponse 1 des contributeurs du forum
10 998 messages
LOAD c'est votre convertisseur.
La phase en provenance du disjoncteur du circuit convertisseur doit entre dans Lin, ressortir de Lout, puis partir vers votre convertisseur.
20 novembre 2016 à 13:33
Réponse 2 des contributeurs du forum
Pikachut
Pikachut
5 messages
Merci pour votre réponse, que j'essayerais après une installation définitive.
Veuillez m'excuser, car dans mon message je n'ai pas voulu être précis volontairement, afin d'éviter de déranger, je m'explique :
- Je suis en site isolé et ma source viens d'un petit parc de batterie avec un Convertisseur/Chargeur Multiplus Compact Victron 12/800/35-16 et 3 Batteries à décharge lente : 2 batteries 12V 225Ah et 1 Batterie 12V 230Ah connecter en parallèle, 680Ah = 8,16 kW/h.
- Quand les batteries sont déchargées, je change manuellement ma source, pour que l'alimentation de ma maison passe sur le groupe électrogène mono de 11 kW avec une prise Hypra de 63A IP67. Ce qui me permet d'utiliser toute la puissance de mon GE et de charger les batteries.
- L'objectif de ce compteur n'a pour but que de déterminer dans mon installation future la capacité des batteries. En clair ma consommation journalière.
- Au départ de mon convertisseur ou de mon groupe électrogène, j'ai un câble de 16 mm² relier à un disjoncteur d'abonné (500 mA Legrand BACO).
- Par le bas du disjoncteur, je pars vers le haut du disjoncteur différentiel de 30 mA … et je m'arrête là concernant mes explications !!
20 novembre 2016 à 14:36
Réponse 3 des contributeurs du forum
Pikachut
Pikachut
5 messages
Petite précision :
- Je dois analyser toutes les consommations à partir de mon tableau électrique.
- Les sources en provenance du Convertisseur ou du GE doivent être considérées comme le réseau "ERDF"
20 novembre 2016 à 14:44
Réponse 4 des contributeurs du forum
10 998 messages
J'ai oublié la 2ème question.
Si 29 15 est l'info HC/HP :
- contact fermé : HC
- contact ouvert : HP.
Cela ne sert pas à faire des mesures différenciées pour 2 appareils.
20 novembre 2016 à 15:00
Réponse 5 des contributeurs du forum
10 998 messages
Si je comprends bien, votre compteur est entre le DB 500mA et l'ID 30mA
Vous faites :
- phase du DB --> Lin du compteur
- Lout du compteur --> Phase en entrée de l'ID
- Neutre du DB -- > Neutre en entrée de l'ID
- Neutre du compteur -- > Neutre en entrée de l'ID
20 novembre 2016 à 16:04
Réponse 6 des contributeurs du forum
Pikachut
Pikachut
5 messages
Cela fonctionne. biggrin
Je vous remercie pour votre aide et votre professionnalisme.
Pour une meilleure visualisation et pour les autres membres, je ferais un plan de branchement.
20 novembre 2016 à 17:36
Réponse 7 des contributeurs du forum
Pikachut
Pikachut
5 messages
J'apporte ma petite contribution pour confirmer les explications de CMT, que je remercie encore.
schéma branchement compteur Legrand
21 novembre 2016 à 08:48
  • 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 4. Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
    N°16960 : Bonjour Messieurs, Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ? Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau. Merci...
  • 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 6. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 7. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72 >>>
