Questions réponses pour cours d'électricité
Forum Électricité Conseils : Questions réponses pour cours d'électricité
Sur la question jointe, on me demande de calculer la tension Uc, le courant Ic et si le technicien est en danger ?
Selon moi :
Uc = 230 car la tension reste la même
Ic = 0 ou négligeable
Le technicien n'est pas en danger car le courant passe par la résistance la plus faible, ici le fil de terre.
Quelqu'un peut-il me dire si je suis dans le vrai ou pas ?
Selon moi :
20 novembre 2016 à 11:33
Bonjour Michel du 30. Ce problème basique a un énoncé mal rédigé.
Tout d'abord, le texte cite une charge du type convecteur etc. On s'attend à ce qu'elle soit branchée entre phase et neutre donc en monophasé. Mais cela ne change rien au problème.
Le schéma peut être trompeur..
La carcasse est bien représentée par l'horizontale PB. La carcasse est reliée à la terre.
Une résistance équivalente Rf = 30 ohms est reliée entre L1 et la carcasse elle même reliée à la terre.
Entre l'aplomb de la terre et le neutre du poste relié à la terre on trouve une résistance Ru de 30 ohms.
L'homme de résistance Rc de 2 000 ohms est branché entre la carcasse et la terre, donc en parallèle avec un conducteur de résistance nulle.
Une fois cela compris on effectue le schéma équivalent et on voit que Rc est shunté par un fil de résistance nulle (déjà dit au dessus).
La conclusion est immédiate, Uc = 0 (ddp aux bornes d'un fil de résistance nulle) et par conséquent Ic = 0.
Si la carcasse n'est pas reliée à la terre Uc vaut 230 V (on néglige Rf par rapport à Rc ; faire un pont diviseur ne sert pas à grand chose) Si Rf valait Rc, Uc vaudrait 115 V. Et cela fait très mal.
Le problème est néanmoins assez mal rédigé.
Quoi qu'il en soit, il faut transformer un énoncé en schéma équivalent fléché. La méthode est visuelle et les solutions sont plus faciles à trouver.
Bref, la méthode comprend 4 points :
Schéma équivalent fléché, mise en équation, résolution, conclusion.
Ici le schéma suffiit, dès l'instant où l'on voit que Rc est shunté par un conducteur de résistance nulle.
Et 230 doit être accompagné de l'unité. En poussant on dit "230 quoi ?".
Revenez si vous voulez quand il fera jour.
Citation :Vous voyez que votre affirmation n'a aucune justification ; on pourrait pousser un peu : "la même que quoi ?".
20 novembre 2016 à 23:37
Bonjour GL et merci pour votre réponse.
Je vais me pencher sur le schéma équivalent fléché et ne pas oublier les unités.
Par contre si la carcasse n'était pas reliée à la terre, j'aurai dit que Uc=400 V.
Est-ce parce-que l'on a la fuite sur un fil que l'on a que du 230 V (et oui ça fait très mal) ?
21 novembre 2016 à 17:38
Bonjour Micheldu30.
Dans le schéma équivalent on place la résistance de terre Ru = 20 ohms entre la terre du lieu et la terre du poste.
La fuite est caractérisée dans le schéma équivalent par une résistance Rf = 30 ohms branchée entre L1 et la carcasse.
Il faudrait que vous travailliez la protection différentielle.
A vos crayons.
Citation :Non car alors, l'homme est branché entre phase et terre et est donc soumis à la tension simple V = 230 V (se souvenir des définitions des tensions simples V et composées U (avec la relation entre les valeurs efficaces U = rac(3).V - facile à démontrer à partir du diagramme de Fresnel des tensions simples et composées).
A vos crayons.
21 novembre 2016 à 18:19
Bonjour GL.
Merci encore pour ses explications et précisions.
Le diagramme de Fresnel est un lointain souvenir, je vais tâcher de m'y remettre.
22 novembre 2016 à 17:31
- 2. Phase neutre sens du courant
- N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 6. Problème nuisance sonore électrique
- N°24533 : Bonjour. Je me permets de vous contacter, encore, j'ai d'importante nuisance sonore électrique (enfin pas que, mais il faut bien commencer par un début), continue perpétré, je ne sais comment. Cela fait pas mal de temps que...
- 7. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 8. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 9. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 10. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
