Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
16960
Question Forum Électricité : Conseils branchement sous compteur Legrand 04670
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonjour Messieurs,
Je souhaite brancher un sous compteur Legrand 04670 sur un tableau de répartition électrique divisionnaire, pouvez-vous m'aider à faire le branchement ?
Ci-joint un croquis de mon 2ème tableau.
Merci d'avance, dans l'attente de vous lire.
03 juillet 2017 à 07:52
Réponses 1 du forum-électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
03 juillet 2017 à 09:34
Réponses 2 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
Merci pour la rapidité à répondre, veuillez trouver ci-joint le croquis.
Merci d’avance, dans l’attente de vous lire.
Bien cordialement.
brancher sous compteur Legrand 04670
03 juillet 2017 à 10:56
Réponses 3 du forum-électricité
11 004 messages
Vous faites arriver la phase en provenance du tableau principal sur la borne 1.
Vous faites arriver le neutre en provenance du tableau principal sur la borne 4.
Vous reliez la borne 3 à la phase de l'interrupteur différentiel.
Vous reliez la borne 6 au neutre de l'interrupteur différentiel.
Vous ne mettez rien sur les bornes 20 et 21.
03 juillet 2017 à 19:34
Réponses 4 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
Re bonjour,
J'ai omis de mettre une 2ème rangée (donc 2 ID) à raccorder sur le sous compteur.
Merci pour votre indulgence, dans l'attente de vous lire.
Bien cordialement.
03 juillet 2017 à 19:53
Réponses 5 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
Merci CMT pour votre explication technique, super sympa !!!
Avez-vous la solution pour tableau électrique à 2 rangées donc 2 inter différentiel à brancher sur le sous compteur ?
Merci pour votre patience, dans l'attente de vous lire.
Salutations.
03 juillet 2017 à 21:41
Réponses 6 du forum-électricité
11 004 messages
La même chose sauf que vous faites cela avant les borniers et non pas avant l'interrupteur différentiel.
Vous reliez la borne 3 au bornier de phase.
Vous reliez la borne 6 au bornier de neutre.
Puis vous alimentez vos interrupteurs différentiels à partir des borniers.
03 juillet 2017 à 23:02
Réponses 7 du forum-électricité
11 004 messages
Attention votre compteur est limité à 32A.
Assurez-vous que vous avez bien un disjoncteur 32A maxi dans le tableau principal au départ du câble vers le tableau divisionnaire.
03 juillet 2017 à 23:04
Réponses 8 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
Merci CMT, pour ses précieuses infos, où se trouvent les bornes 1, 3, 4 et 6 sur le sous compteur ?
03 juillet 2017 à 23:48
Réponses 9 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
Bonjour CMT,
Trouvez ci-joint votre explication technique en croquis si toutefois j'ai bien compris ?!
Si vous constatez une anomalie dans mon croquis n'hésitez pas à me le dire.
Et encore un grand merci pour votre patience et compréhension.
Bien cordialement.
04 juillet 2017 à 06:20
Réponses 10 du forum-électricité
11 004 messages
Voir notice : compteurs de courant alternatif .pdf
04 juillet 2017 à 08:10
Réponses 11 du forum-électricité
Bandit77
Bandit77
16 messages
J'ai mis sur le site le croquis terminé suite à toutes vos explications et je vous en remercie.
Si toutefois il y avait une erreur sur mon schéma, merci de corriger.
Encore un grand merci de votre part.
04 juillet 2017 à 08:53
  • 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
    N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
  • 2. Branchement compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72
    N°16069 : Bonjour à tous, J'ai installé un compteur de courant alternatif Legrand LEXIC 0 046 72, afin de connaître la consommation d'un convertisseur ou d'un groupe électrogène. Ce compteur est posé dans le tableau électrique,...
  • 3. Branchement d'un compteur d'énergie monophasé Legrand
    N°16056 : Bonjour, Quelqu'un saurait-il nous éclairer pour le branchement du compteur électrique Legrand en photo ci-dessous. A quoi correspond la charge ("LOAD" en anglais). Merci d'avance pour votre aide.
  • 4. Branchement compteur énergie Legrand 04669
    N°6894 : Bonjour, Je dois brancher un compteur d'énergie Legrand modèle 04669. La borne 3 est utilisée pour le basculement de la mémoire en Heures Creuses. Il est simplement noté sur la notice : liaison au contact de...
  • 5. Branchement horloge digitale Legrand
    N°14670 : Bonjour à tous, Je rénove mon tableau électrique, ayant un compteur HC HP, par contre je n'ai pas les deux fils noirs pilote pour commander le contacteur. J'ai acheté une horloge digitale Legrand 927 57, je souhaite...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Branchement en mode EJP sur compteur Linky
    N°17722 : Bonjour. Avec l'ancien compteur et ses 2 contacts "sec" à fermeture les 3 fils (ph asservissent et préavis) étaient reliés à mon tableau sur un voyant (préavis) un contacteur à ouverture (Legrand 04050 ) et la phase sur...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 10. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement sous compteur Legrand 04670 >>>
