Alimentation clim 24000 BTU
16961
Question Forum Électricité : Alimentation clim 24000 BTU
Melectro
Melectro
7 messages
J'ai 2 clim 24000 BTU (chaque une) en mono, à brancher sur un circuit tétrapolaire, je me demandais, s'il y avait besoin, en plus des disjoncteurs, d'un différentiel, oui et quel type ?
En tête de tableau, on trouve un différentiel Terra C60H C40 et son vigi C60, qui alimente prises bureau, éclairages et un autre différentiel Tetra C60N C25 et sa vigi qui alimente une prise 380V.
J'espère avoir été un peu plus clair. :-D
03 juillet 2017 à 12:34
30 119 messages
Bonjour. Pour rendre les alimentations indépendantes l'idéal serait d'alimenter chaque ligne à partir d'un DJ différentiel mono courbe C 30 mA. Pour le calibre intensité il faut voir ce que consomme chaque unité.
Il serait nécessaire de préciser les calibres du DJ en tête de tableau et l'intensité du DDR.
03 juillet 2017 à 13:30
Melectro
Melectro
7 messages
Merci pour la réponse super rapide.
En tête un DDR c40 tetra, le calibre du DJ je ne l'ai pas vu mais il doit être important, je me renseigne.
Pour les clim pareil, je me renseigne.
03 juillet 2017 à 19:07
30 119 messages
Ok. Si en tête de tableau il y a un DDR 30 mA il n'y en aura pas besoin sur les départ vers les clim. L'inconvénient est qu'au moindre défaut d'isolement toute l'installation sera coupée.
03 juillet 2017 à 21:35
Melectro
Melectro
7 messages
J'ai trouvé la puissance des clims, 2,4kW chaque, pour le calibre, je verrai demain.
Encore merci de vos lumières.
04 juillet 2017 à 00:49
30 119 messages
Re. Suivant la longueur de la ligne vous utilisez du 3g2,5 mm² ou 3g1,5 mm² protégé par DJ 16 A. Pour 2,4 kW absorbé il y aura un peu plus de 10 A en régime permanent.
Préférence pour le 3g2,5 pour limiter la chute de tension en ligne au démarrage. Mais c'est à voir.
Reste à voir le calibre du DDR en tête.
04 juillet 2017 à 07:48
Melectro
Melectro
7 messages
J'ai fait l'installation en suivant vos indications, et tout marche très bien, juste le constructeur préconise un DJ de 25A et du 3g2,5.
Encore merci de vos conseils.
13 juillet 2017 à 12:40
30 119 messages
Merci pour votre retour. Pour 2,5 mm² le calibre maximum est 20 A.
14 juillet 2017 à 00:04
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Répartition pour alimentation bungalows
    N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
  • 3. Incompatibilité de terre entre clim et plaque à induction
    N°19397 : Bonjour, Un souci présent depuis toujours, assez difficile pour moi à comprendre ce qui se passe. D'un côté, un circuit 3 x 2.5 avec compresseur et split clim installé depuis 1 an, fonctionne très bien en hiver ou en...
  • 4. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
    N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
  • 5. Alimentation électrique d'une climatisation
    N°20876 : Bonjour. Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin. J’ai depuis peu acheté une maison des années 70. Puissance électrique souscrite 12 kW. Je...
  • 6. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 7. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 8. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 9. Clim gainable combien de disjoncteurs ?
    N°21566 : Bonjour à tous. Ayant installé ma clim gainable seul, j’aurais savoir combien de disjoncteurs dois-je prévoir pour le raccordement de celle-ci. Je précise, j’ai : 2 unités intérieures (comble) donc 2 alimentations...
  • 10. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
    N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation clim 24000 BTU >>>
tableau electrique 09branchement contacteur heures creuses schema v plampoule electrique 09 conseils branchement tableau electrique bv8
