Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager
16962
Question Forum Électricité : Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager
casimodo
casimodo
Je transforme mon appartement et dois revoir mon tableau de distribution.
Je dispose déjà d'un interrupteur différentiel HAGER de 63 A, mais il n'est pas marqué dessus s'il est de type A ou AC.
Par contre, figurent différentes informations dont une référence : 20334 et 2 sigles, l'un représente une onde (je suppose que cela veut dire alternatif) et l'autre (plus difficile à décrire, ressemble à un potentiel d'action en électrophysiologie) représenterait le courant continu ? Auquel cas mon différentiel serait de type A.
Merci de votre aide.
03 juillet 2017 à 13:35
30 118 messages
Bonjour. Une photo nette aurait aidé. Allez sur le site de la marque et tapez Interrupteur différentiel ; vous trouverez d'autres références avec de belles photos. Vous pourrez alors comparer.
Nous sommes peu habitués aux potentiels d'action en électrophysiologie.
03 juillet 2017 à 22:01
10 999 messages
Mais il est probable que ce soit un type A si dans le même rectangle il y a 2 symboles dont une onde.
03 juillet 2017 à 22:48
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 5. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 6. Changement interrupteur différentiel Hager
    N°23340 : Bonjour. J'ai un de mes interrupteurs différentiels HS (CD 764F / 164764), de type AC, 63A a priori (maison de 1999 - j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de type A à l'époque). Je mettrai un A car j'ai un lave-linge sur...
  • 7. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 8. Remplacer disjoncteur différentiel
    N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
  • 9. Signification des sigles sur compteur électrique
    N°2477 : J'aimerais connaître la signification des sigles au dessus mon compteur électrique qui a environ 10 ans. L'un d'eux me pose problème : un rond avec un triangle à l'intérieur. Quand on l'enclenche, cela fait disjoncter....
  • 10. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
    N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
>>> Résultats suivants pour : Signification des sigles sur un interrupteur différentiel Hager >>>
raccordement interrupteur double va et vientbricolage videobranchement eclairage salonrenovation electrique
