Programmateur Ballon Eau Chaude
16963
Question Forum Électricité : Programmateur Ballon Eau Chaude
NicoBrico
NicoBrico
2 messages
Actuellement j'ai un ballon d'eau chaude qui doit certainement chauffer toute la journée.
J'ai un abonnement heure pleine / heure creuse mais par contre pas la possibilité de mettre un contacteur jour/nuit directement au tableau électrique (plus de place ni les fils noirs pour recevoir le signal EDF).
Le ballon d'au chaude de 150L puissance 1600W est relié par une ligne directe au tableau sur un contacteur de 20A.
Je voudrai mettre une prise de courant sur laquelle je brancherai le ballon avec un programmateur.
programmateur hebdomadaire digital elro
programmateur hebdomadaire digital.pdf
Mes question sont les suivantes :
=> est-ce que je dois absolument mettre une prise de courant de 20A ou une "classique de 16A" suffirait même si c'est relié au tableau électrique sur du 20A ?
=> est-ce qu'un programmateur qui accepte une puissance max de 2300W suffit ?
Merci à tous (je suis novice !).
03 juillet 2017 à 15:55
Réponse 1 du forum électrique
30 116 messages
Bonjour. Une prise classique 16 A convient, bien que l'on préfèrerait une sortie de câble.
Un DJ 16 A suffit pour la ligne chauffe-eau.
Quand le contact du programmateur sera mort, vous changerez l'appareillage.
Pour terminer, le contrat HP/HC, bien que toujours proposé, n'est plus rentable.
03 juillet 2017 à 21:52
Réponse 2 du forum électrique
NicoBrico
NicoBrico
2 messages
Merci pour votre réponse !
Du coup il n'y a pas de "risque" ou "contre-indication" à faire cela ?
Oui effectivement le contrat HP/HC ne parait plus rentable... le problème c'est que si je demande à changer je serai facturé 50 euros minimum pour l'intervention...
04 juillet 2017 à 12:16
Réponse 3 du forum électrique
30 116 messages
Pas trop. Vous verrez bien si le programmateur tient. Pour une commutation par jour il devrait tenir un certain temps. Cordialement.
04 juillet 2017 à 14:13
  • 1. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 2. Aide pour programmateur ballon d'eau chaude Atlantic
    N°22568 : Bonjour à tous. Je viens ici afin de vous demander de l'aide pour un programmateur Hager afin de l'intégrer à mon tableau électrique. Actuellement mon ballon de 300L et de consommation 3000W est relié à un disjoncteur...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 5. Ballon d'eau chaude disjoncte
    N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
  • 6. Branchement programmateur ballon d'eau chaude
    N°7749 : Bonjour, j'ai voulu changer le programmateur de mon ballon d'eau chaude mais j'ai oublié le sens des fils. Sur la photo, vous voyez le domino situé derrière le programmateur. Au mur, 4 fils : 2 bleus et 2 marrons. je me rappelle...
  • 7. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 8. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 9. Programmateur pour ballon sous évier
    N°16598 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée. Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière. Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup...
  • 10. Aide HC/HP et dispositif horaire ballon d'eau chaude
    N°22260 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir de l'aide. Tout d'abord, j'explique ma situation actuelle : EDF avec option Heures creuses (12h30-14h30 et 1h-7h) Le reste du temps bien sûr sont des heures pleines. A mon tableau,...
>>> Résultats suivants pour : Programmateur Ballon Eau Chaude >>>
