Alimentation électrique d'une climatisation
Question Forum Électricité : Alimentation électrique d'une climatisation
Soyez indulgents mes connaissances en matière d’électricité remontent au lycée et sont parties bien loin.
J’ai depuis peu acheté une maison des années 70.
Puissance électrique souscrite 12 kW.
Je découvre que je suis en triphasé.
En entrée, j’ai un disjoncteur de branchement 3 phases + neutre, les phases étant calibrées à 20 A.
La mesure entre phases me donne 400 V.
De là, je pars vers un tableau électrique qui comporte :
1 interrupteur différentiel 4 pôles, 40 A, 30 mA et un ensemble de circuits dont une plaque à induction branchée en triphasé sur un disjoncteur 4 pôles 6/10 KA, C 20, le reste en monophasé : lave vaisselle, lave linge, service de 4-5 pièces (prises et éclairage).
1 deuxième interrupteur différentiel identique au précédent.
Tous les disjoncteurs sont en monophasé : sèche linge, chaudière gaz, service de 4 – 5 pièces.
J’ai en tête d’installer une clim multiplit (Mitsubishi MXZ-4F72VF) ; la doc de cet appareil indique qu’il fonctionne en 220 V, avec une charge maxi de 21 A.
Les consignes de branchement sont : circuit spécifique, câblé en 4 mm, avec un disjoncteur C 20
Et là, je commence à me poser des questions. Je crains, si j’installe une nouvelle ligne C20 sur l’un ou l’autre interrupteur différentiel de dépasser les 20 A sur une phase pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
J’ai pensé installer un troisième interrupteur différentiel + disjoncteur 4 pôles mais encore faut il trouver une climatisation qui prenne du triphasé. Et pour l’instant je ne trouve pas.
Si quelqu’un avait une idée, je suis preneur.
Je voudrais éviter de devoir repasser toute l’installation en monophasé, avec les frais que ça suppose.
27 mai 2021 à 19:23
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 059 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.Voici les photos :
Les gens usés. Photo Patrice Faro. J'aime bien les gens usés car sur leur visage on peut imaginer leur histoire. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement l'équipe du forum électricité.
27 mai 2021 à 20:09
Bonjour Toscane11. On voit que vous avez pu brancher votre plaque à induction, peut-être grâce à l'aide apportée le 03 février 2018 à 14:58
Dans votre cas, 12 kVA en triphasé vous oblige à trouver une climatisation qui fonctionne en triphasé, sous peine de déclenchement possible de la protection amont si l'une des trois intensités est supérieure à 20 A. Mais vous pouvez aussi souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique de 15 kVA.
Mais avec plus de 20 A en monophasé pour la climatisation, ça ne passe pas. Recherchez une autre marque.
Citation :Ce qui signifie qu'il faut vérifier l'équilibrage de l'installation.
...pour autant que d’autres consommations aient lieu sur la même phase.
27 mai 2021 à 21:21
Le problème, ce n'est pas vos différentiels qui de toute façon encaissent 40A, c'est votre puissance d'abonnement qui ne vous autorise que 20A par phase.
Avec une clim mono qui tire jusqu'à 21A sur une phase, vous voyez que cela ne peut pas tenir, compte tenu que vous aurez forcément d'autres appareils en route sur cette phase.
Donc 3 solutions :
- Augmentez très fortement votre puissance d'abonnement (24kVA) mais cela va vous revenir cher et vous aurez de la puissance d'abonnement inutilisée sur certaines phases.
- Choisir une clim qui fonctionne en tri, ce qui répartira la puissance nécessaire sur les 3 phases, permettant ainsi de conserver l'abonnement actuel, ou au pire de l'augmenter à 15kVA.
- Repasser toute l'installation en mono, mais cela nécessite une petite étude d'impact et de faisabilité.
Donc 3 solutions :
28 mai 2021 à 08:27
Merci à vous pour ces contributions.
Après recherche, je n'ai pas trouvé de climatiseur quadri-split qui puisse fonctionner en triphasé, en tout cas pas dans la gamme de puissance que je recherche. Ça existe, mais pour des puissances nettement plus élevées.
En fait j'ai trouvé un début de solution. L'appareil que j’envisageai, desservait 4 unités et délivrait une puissance frigorifique maxi de 8.8 KW et une puissance calorifique maxi de 10.6 Kw, d'où le branchement sur un C20 et l'intensité maximale de 21 A.
En prenant deux climatiseurs séparés et adaptés à mes besoins, j'ai deux appareils identiques avec puissance frigo max à 4.3 Kw et puissance calorifique max de 4.8 Kw. Branchement sur un C16 ; intensité maxi :12.1 A. Chaque appareil dessert 2 unités.
Le plus étonnant est que le prix des deux appareils correspond à très peu de choses près au prix du plus gros.
En branchant chacun des deux appareils sur des phases distinctes, et en regardant de plus près l'équilibrage actuel, ça doit être jouable. Et si c'est un peu juste, effectivement je peux passer l'abonnement de 12 à 15 KvA.
Bonne journée à tous !
28 mai 2021 à 13:06
- 1. Bruit provenant ordinateur quand climatisation en fonctionnement
- N°13686 : Bonjour, Le titre de mon message peut paraître peu explicite, je vais essayer d'être le plus clair possible : Les grosses chaleurs arrivent (j'habite dans le Sud) et c'est tout naturellement que j'ai remis en fonctionnement...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 4. Refaire tableau alimentation
- N°25457 : Bonsoir à la communauté. Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider. L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau. Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ? Le bipolaire...
- 5. Installation électrique climatisation en 3N 400V tableau en 230V
- N°12697 : Bonjour. Je dois poser une clim en 3N -400v alors que mon tableau est en 230V. Que dois-je faire ? Un 30mA puis mettre la phase en série au dessus d'un disjoncteur triphasé ? Cela va marcher ? Pour la clim la protection...
- 6. Répartition pour alimentation bungalows
- N°10659 : Bonjour, Je viens de racheter un petit hôtel à terminer, à Madagascar dans un coin isolé, et j'ai besoin de votre aide pour réaliser mon armoire de répartition avant les 15 bungalows. Il y a un circuit pour les bungalows et...
- 7. Installation climatisation Daikin inverter sifflement avec la sono
- N°7614 : Bonjour, Je suis frigoriste, j'ai installé une climatisation Daikin inverter avec deux k7 au plafond dans une petite salle où se trouve une sonorisation pour des concerts. Lorsque le compresseur démarre il y a un sifflement aigu...
- 8. Installer ligne électrique climatisation
- N°24110 : Bonjour. Je dois faire installer une climatisation à mon domicile, celle-ci doit être protégée par un disjoncteur mais mon tableau électrique est très loin. Ma question est la suivante : puis-je supprimer l'une de mes...
- 9. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
