Refaire tableau alimentation
25457
Question Forum Électricité : Refaire tableau alimentation
awax
awax
4 messages
Bonsoir à la communauté.
Je souhaite refaire mon tableau avec du matériel Schneider.
L'ancien propriétaire m'a laissé cela sur le tableau.
Par quoi dois-je remplacer ? Inter sectionneur ? DD ? Disjoncteur ?
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale.
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages).
Le DD 16A alimente une climatisation air-air.
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique.
Merci pour vos conseils.
20240410 113453
24 avril 2024 à 22:54
Conseils 1 du forum électricité
10 993 messages
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 20A, voire plus suivant la section du câble de liaison
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 16A
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 16A voire plus suivant la section du câble de liaison
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur de calibre adapté à la section du câble de liaison
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A
25 avril 2024 à 07:13
Conseils 2 du forum électricité
10 993 messages
Pour le 63A, à condition que les fils en aval soient au moins en 16²
25 avril 2024 à 07:14
Conseils 3 du forum électricité
10 993 messages
Si le tableau de la maison principal est celui qu'on aperçoit juste au dessus, le disjoncteur 63A n'est pas nécessaire.
25 avril 2024 à 08:11
Conseils 4 du forum électricité
awax
awax
4 messages
Bonjour merci de votre réponse rapide.
Alors pour les sections, le 63A est alimenté en 16mm² et distribue en 16mm² pour une longueur de 15m.
(Le tableau de la maison principal est au norme lui. On ne le voit pas.
Pour le C20 6mm² > 6mm² pour une longueur de 25m
Pour l'id "bricelec" barrette > 6mm² pour une longueur de 15m
Pour l'id "nalto" barrette > 2,5mm² pour une longueur de 20m
Pour le dd c16 barrette > 2,5mm² pour une longueur de 10 m
Merci de votre aide.
25 avril 2024 à 08:49
Conseils 5 du forum électricité
10 993 messages
Donc :
Le bipolaire c63 alimente le tableau de la maison principale --> disjoncteur 63A (15m de 16²)
Le C20 alimente le tableau de mon atelier (ID 40A avec 6 prises + 4 éclairages). --> disjoncteur 32A maxi (25m de 6²)
Le DD 16A alimente une climatisation air-air --> disjoncteur différentiel 30mA 20A maxi (10m de 2,5²)
L'ID après alimente un petit tableau sans ID (salle de bain + chambre) --> disjoncteur différentiel 30mA 32A maxi (15m de 6²).
Et le dernier alimente un coffret extérieur avec un ID 40A 30mA + 2 petits disjoncteurs + un portail électrique --> disjoncteur 20A maxi (20m de 2,5²).
A noter que vous pouvez remplacer les 3 disjoncteur différentiels 30mA par un interrupteur différentiel 30mA 40A et 2 disjoncteurs 16A.
25 avril 2024 à 14:23
Conseils 6 du forum électricité
awax
awax
4 messages
OK du coup, si je prends comprends bien dans mon tableau, je mets, 1 disjoncteur 63A et 1 id 40A 30ma avec 2 disjoncteur 32A et 2 disjoncteur 20A connecté au 40A, c'est bien ça ?
25 avril 2024 à 15:15
Conseils 7 du forum électricité
10 993 messages
Non ce n'est pas cela.
Vous mettez :
- un disjoncteur 63A
- un disjoncteur 32A maxi (20A actuellement)
- un disjoncteur différentiel 20A maxi (16A actuellement)
- un disjoncteur différentiel 32A maxi
- un disjoncteur 20A maxi
ou
- un interrupteur différentiel 63A suivi
. d'un disjoncteur 20A maxi (16A actuellement)
. d'un disjoncteur 32A maxi
ou
- un interrupteur différentiel 40A suivi d'un disjoncteur 20A maxi (16A actuellement)
- un interrupteur différentiel 40A suivi d'un disjoncteur 32A maxi
25 avril 2024 à 16:29
Conseils 8 du forum électricité
10 993 messages
Pour bien comprendre.
Il faut :
- un disjoncteur au départ de chaque liaison de calibre approprié à la section du câble.
- une protection différentielle 30mA qui se trouve en général dans le tableau à l'arrivée.
A défaut la mettre dans le tableau de départ.
25 avril 2024 à 16:31
Conseils 9 du forum électricité
awax
awax
4 messages
OK merci.
Donc j'ai opté pour la solution 2, qui est un peu moins honteuse.
De plus j'ai ajouté un DD 20A pour prise renforcée VE et un 10A pour mon portail.
Vous en pensez quoi ?
refaire tableau alimentation
26 avril 2024 à 10:53
  • 1. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 3. Refaire et comprendre mon tableau électrique
    N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
  • 4. Alimentation tableau secondaire
    N°21393 : Bonjour. Je souhaite installer un tableau divisionnaire à partir du tableau principal. La distance séparant les deux est de 31 mètres. Je pense l'alimenter par du câble 16 mm² à deux conducteurs phase et neutre. Ma...
  • 5. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 6. Alimentation tableau électrique local piscine
    N°24527 : Bonjour. Je souhaite alimenter un tableau électrique qui sera dans un local piscine à partir d'un tableau secondaire dans ma maison. J'aurai environ 70m de câble. Je joins une photo de mon tableau existant. Pouvez vous me...
  • 7. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 10. Alimentation tableau électrique depuis disjoncteur EDF
    N°6228 : Bonjour, Je suis train de refaire l'installation électrique de mon appartement. J'ai tiré deux câbles en 10 mm² depuis mon disjoncteur EDF pour alimenter mon tableau électrique. A l'intérieur du tableau il y a un différentiel...
>>> Résultats suivants pour : Refaire tableau alimentation >>>
