Encastrer conducteur de terre
Question Forum Électricité : Encastrer conducteur de terre
J'ai sur un mur une barrette de coupure de terre (voir photo) sur laquelle est fixée en partie inférieure le conducteur de terre qui s'enfonce sous le carrelage au droit de la barrette et en partie supérieure deux conducteurs de protection reliant le tableau principal et un tableau divisionnaire situés chacun à environ 5 m de la barrette.
Ai-je la possibilité d'encastrer le conducteur de terre dans une saignée du mur ?
Ai-je la possibilité de déplacer la barrette ? J'aimerais par exemple la placer plus proche du plafond et la cacher derrière une trappe. J'aurai alors besoin de rallonger le conducteur de terre, je ne sais pas si cela est possible ?
25 avril 2024 à 09:15
Le but de la barrette de terre est qu'elle soit accessible, mais oui vous pouvez déplacer celle-ci.
Normalement sur le piquet de terre il y a le même principe de serrage du câble comme sur la barrette de terre, donc vous pouvez l'enlever remplacer ce câble cuivre pour une longueur adaptée et l'encastré dans le mur avec une gaine électrique adaptée aussi au diamètre.
Une autre solution, si vous avez la possibilité vous pouvez tout enlever et créer une nouvelle terre ailleurs à l'extérieur de la maison par exemple.
Par contre je ne sais pas si on à le droit de prolonger un câble de terre celui qui est dénudé (?)
25 avril 2024 à 11:29
Je n'y ai pas accès. Je suppose qu'il est enterré.
Je ne souhaite pas créer une nouvelle terre.
Pour déplacer la barrette, je n'ai donc pas d'autre choix que de prolonger le conducteur de terre. Je ne sais pas s'il existe des systèmes de raccord type domino qu'il serait possible d'encastrer.
S'il n'existe pas de solution autorisée, je pense seulement encastrer le câble, laisser la barrette où elle se trouve et faire un coffret autour de la barrette avec une porte pour y accéder.
25 avril 2024 à 11:37
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 3. Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises
- N°5127 : Bonsoir. Concernant le branchement du conducteur terre d'un luminaire sur terre d'un circuit prises, les avis des internautes m'apparaissent divergents, est-ce interdit ou toléré ? Que dit exactement la NF C 15-100 à ce sujet ?...
- 4. Passage conducteur de terre
- N°6930 : Bonjour à tous, je fais une installation en sécurité et je m'aperçois que sur les circuits chauffage les gaine sont en 16mm et comme les peintures sont faites, dois-je obligatoirement faire arriver le conducteur de terre car...
- 5. Triphasé quelle section pour la terre ?
- N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
- 6. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 7. Avis fil conducteur faiblement chargé
- N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
- 8. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 9. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
