Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises
5127
Conseils électricité bricolage : Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises
Bonsoir. Concernant le branchement du conducteur terre d'un luminaire sur terre d'un circuit prises, les avis des internautes m'apparaissent divergents, est-ce interdit ou toléré ? Que dit exactement la NF C 15-100 à ce sujet ? Merci.
14 janvier 2009 à 02:49
Sur une installation neuve, chaque circuit doit posséder son propre conducteur de terre issu de la barrette de répartition du tableau.
Sur de l'existant, il est toléré de reprendre la terre d'un autre circuit pour peu que la section du conducteur de ce circuit soit supérieure ou égale (dans votre cas c'est bon 1,5² pour l'éclairage alors qu'il y a 2,5² sur le circuit de repiquage).
C'est de toute façon toujours mieux que pas de terre du tout.
Branchement électrique conseils 2
Il est tout à fait possible dans le cas d'une rénovation, de brancher la terre d'un luminaire à la terre d'une prise.
15 janvier 2009 à 05:51
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 8. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 9. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 10. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
>>> Résultats suivants pour : Branchement conducteur terre luminaire sur terre circuit prises >>>
branchement moteur electrique 220travaux electricite 03branchement plaque de cuissontravaux electricite 03
