Branchement fil de terre indépendant ?
13815
Question branchement électrique : Branchement fil de terre indépendant ?
CEDDomo
CEDDomo
4 messages
Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique.
Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique.
Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant des 2 autres, ou faut-il un nouveau câble style 3G2,5 ?
D'avance merci.
17 septembre 2014 à 00:10
Réponses 1 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si je comprends bien : il a été remplacé des appliques par un modèle de classe I, sans se soucier si le conducteur de protection était présent au point de raccordement; cette erreur aurait pu être évitée par le choix d'un modèle de classe II.
Maintenant, il faut ce conducteur (à moins de remplacer les appliques) pour ce faire, il faut retirer un fil, qui peut être indépendant, car je lis que vous citez du câble 3G, donc c'est de l'apparent, et sa section sera de 4² s'il est sans protection mécanique.
17 septembre 2014 à 11:44
Réponses 2 branchement électrique
CEDDomo
CEDDomo
4 messages
Bonjour et merci de votre réponse.
Oui les appliques ont été remplacées il y a +-4 ans et ils ont tout simplement passé sous silence cette connexion à la terre inexistante !
On est occupé à voir ce qui serait le moins coûteux car il y a 4 étages.
Très bonne journée.
Bav.
17 septembre 2014 à 12:06
Réponses 3 branchement électrique
Vos appliques "métalliques" sont de quelle classe ?
17 septembre 2014 à 15:35
Réponses 4 branchement électrique
CEDDomo
CEDDomo
4 messages
De classe 1.
Avec une connection terre prévue dans le boitier métallique.
Il suffirait de raccorder mais...
Bav.
17 septembre 2014 à 19:30
Réponses 5 branchement électrique
touchatou
touchatou
591 messages
Si l'option du changement du câble était envisagée, s'agissant d'éclairage, du 3G1,5 mm² devrait suffire.
Le plus simple étant le fil de 4mm² proposé par 1Insp.
Néanmoins et si pour des raisons diverses dont de décoration, il fallait s'orienter vers une autre solution, il y a peut-être celle du transformateur d'isolement (enroulement séparés), à installer en amont des (circuits spécifiques), avec des protections associées de 30mA pour les circuits concernés.
Mais cela dispense t-il du fil de terre? Il faudrait se replonger dans la norme C 15100.
20 septembre 2014 à 16:33
Réponses 6 branchement électrique
30 093 messages
Bonjour. Pas de transformateur d'isolement. Un ID 30 mA sur la ligne suffit faute de mieux.
Avant de mettre l'applique sous tension on vérifie la qualité du raccordement.
Mais tirer un fil de terre est davantage sécurisant.
20 septembre 2014 à 17:27
Réponses 7 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
La mesure par séparation de circuits est délicate à mettre en œuvre; autant on peut en parler à distance quand il s'agit de l'alimentation d'un récepteur ; autant pour une installation étendue je ne me prononcerais pas : mise en œuvre, protection contacts indirects..
Dans l'immédiat une protection avec DDR 30mA ne serait que palliative, car il y a 4 ans les textes étaient clairs, toute modification, extension doit se faire avec les textes applicables du jour de la commande; ce n'est pas comme si l'installation avait + de 30 ans avec mise en sécurité, et du genre d'établissement.
Pour moi, il y a eu erreur dans le choix du matériel, car on a oublié de s'assurer de la protection contre les contacts indirects.
21 septembre 2014 à 18:11
Réponses 8 branchement électrique
CEDDomo
CEDDomo
4 messages
Comme il n'y a pas que de l'éclairage sur ces lignes, le 1,5 mm ne suffit pas.
L'organisme qui a contrôlé l'installation confirme que l'on peut placer des appliques de classe 2.
Mais cela doit être clairement indiqué car tout changement dans l'avenir devra être fait aussi avec des classe 2.
Ces appliques semblent très chères (sauf si quelqu'un a des bonnes adresses ? biggrin) et faire venir un fil de terre indépendant sous goulotte semble toujours la solution la plus économique.
Je ne sais pas qui a placé les appliques précédemment mais c'est effectivement une grosse erreur de choix du matériel.
De ce que je sais, un 30mA n'est pas suffisant.
La connexion à la terre reste indispensable.
Merci et bonne journée.
22 septembre 2014 à 16:08
Réponses 9 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Une canalisation éclairage reste dédiée à l'éclairage.
Le remplacement d'un équipement électrique (luminaire) est une opération d'ordre électrique, l'intervenant doit avoir des compétences minimales. Le marquage "classe 2" ne sera jamais compris par un non initié.
Pour le prix, l'écart n'est pas énorme par rapport à la main d'œuvre.
Si le conducteur de protection est protégé (goulotte) sa section peut être ramenée à 2,5².
Faites au mieux.
22 septembre 2014 à 18:40
Réponses 10 branchement électrique
10 996 messages
D'un autre côté de nos jours beaucoup d'habitations n'ont pas de conducteur de terre au niveau des points d'éclairage (ce n'est pas obligatoire depuis si longtemps que cela).
Et on fait avec.
L'idéal est d'avoir des luminaires de classe 2.
Mais à défaut si le luminaire n'est pas directement accessible avec la main, un 30mA est une mesure compensatoire acceptable.
Il faudra bien penser à couper l'alimentation électrique avant toute intervention sur le luminaire
23 septembre 2014 à 08:24
Réponses 11 branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je partage votre réflexion (CMT).
Dans mon analyse, je suis sorti de l'habitat traditionnel ; d'ailleurs en post 8 on parle d'un organisme de contrôle, qui opère rarement en habitat, sauf les locaux collectifs, qui font partie de du chapitre 7.772 de la norme.
Dans ce même chapitre, il est marqué que ces locaux relèvent également du décret de 1988 relatif à la protection des travailleurs.
Je n'aurais pas tenu les mêmes propos en habitat pur, ou un DDR 30mA est tout à fait acceptable.
Ce qui me gène, c'est que l'installation a été faite il y a 4 ans!
Cette ambiguïté dans nos réponses est souvent le fait qu' à distance, par manque de précisions nous ne connaissons pas l'établissement.
23 septembre 2014 à 11:26
  • 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 3. Conseils branchement fil de terre suspension
    N°24950 : Bonjour. J'ai acheté une suspension avec 3 ampoules et donc 6 fils à brancher plus un fil de terre. Je n'ai pas de notice et je souhaiterais savoir où mettre la cosse du fil de terre sur la partie métallique de ma...
  • 4. Branchement lustre fil de terre débranché ?
    N°17041 : Bonjour, Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus. J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas...
  • 5. Branchement électrique ancien ventilateur de plafond
    N°15064 : Bonjour, J'ai un ancien ventilateur de plafond des années 1950 de marque Marelli. Je sais que les codes de couleur de fils avant 1970 étaient différents. J'aimerais être certain avant de le raccorder de quel fil est la...
  • 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 7. Conseil branchement de câble de terre
    N°8098 : Je viens d'installer un tableau électrique chez moi pour remplacer l'ancien, j'ai relié le plus et le moins du compteur EDF à mon tableau mais je ne trouve pas le câble de terre, comment je peux faire ?
  • 8. Fil de terre inexistant branchement plafond
    N°25559 : Bonjour. Je suis nouveau parmi vous et je viens solliciter votre aide. Nous venons d'acheter une maison avec quelques travaux et on enlève les vieux plafonniers ect. Et on vient de voir que sur certains il n'y a pas de fil de...
  • 9. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 10. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement fil de terre indépendant ? >>>
ampoules led voiturefusibles 50 amperesampoules electriquelampe fluocompacte
