Branchement lustre fil de terre débranché ?
Question Forum Électricité : Branchement lustre fil de terre débranché ?
Je me permets de solliciter votre aide, je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, et j'ai un lustre qui ne fonctionne plus.
J'ai donc essayé de démonter afin de voir que tout était OK et qu'il n'y avait pas de faux contacts ou de fil débranché dans les dominos, et j'ai remarqué que j'ai un fil de terre (sur 2 ?!) qui n'était pas branché sur mon domino : est-ce normal ?
J'en vois cependant un autre relié de mon domino au plafond...
Je ne sais pas si je suis bien précis dans ma description, je vous joins donc deux photos qui illustreront bien mieux ce que je veux dire.
Merci de votre aide.
Nico
Nico
27 juillet 2017 à 16:18
À ce jour 73 062 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Antonin Artaud. Photo Patrice Faro. Image argentique Nikon F, Tri-X 400 Kodak. Citation Antonin Artaud : Ce qui est clair est ce qui est immédiatement accessible. Je pensais qu'il devait avoir un bon réseau 4G : Citation Patrice Faro.
27 juillet 2017 à 16:38
Bonjour Nico. Les photos sont nettes, ce qui est appréciable.
Il faut bien entendu raccorder le fil de terre jaune vert sur la partie adéquate du domino, certainement au centre. On raccorde également la fixation plafond.
On voit ce qui ressemble à un fusible en série sur les fils marron ; il faudrait voir s'il n'est pas coupé.
Le luminaire est-il muni de lampes à incandescence ? La coupure est-elle intervenue lors de l'allumage du luminaire ? En effet, une lampe à filament qui grille peut provoquer un court-circuit bref du filament qui suffit quelquefois à déclencher une protection surintensité.
A suivre.
A suivre.
27 juillet 2017 à 23:32
Merci pour cette réponse.
Alors effectivement, il y a bien un fusible dans le domino "avec la languette noire" (où sont branchés les deux fils marrons).
Ce fusible était grillé, je l'ai donc remplacé, et dès que j'ai rebranché, il s'est à nouveau grillé !? (j'ai fait le test 2 fois).
Je ne sais pas ce qui peut provoquer le fait que le fusible saute directement quand je tente de rallumer.
Pour info, j'ai pu tester les lampes et ampoules sur un second luminaire semblable (car j'en ai deux identiques dans la même pièce), et elles fonctionnent correctement.
28 juillet 2017 à 11:10
Ok. Il y a certainement un court-circuit dans le luminaire, peut-être au niveau d'une douille. Enlevez les lampes et faites le test. Ensuite, si le fusible saute, il faudra vérifier tous les raccordements.
28 juillet 2017 à 14:26
- 1. Comment ce lustre a t-il pu fonctionner ?
- N°13973 : Bonjour. Ce lustre possède 6 ampoules, 3 dirigées vers le bas et 3 vers le haut. De chaque douille sortent 2 fils... bien sûr.... des douilles du haut, un des deux fils est relié au neutre, donc 3 fils au neutre. Des...
- 2. Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
- N°5941 : Bonsoir, J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre. De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc. J'ai branché le fil de terre directement sur...
- 3. Lustre salle de bain marche pas lorsque prise de terre branchée
- N°10126 : Bonjour, Je viens de poser un lustre dans la salle de bain. Ce lustre ne comportait pas de fiche pour relier le fil de terre, donc le fil de terre qui est présent était dans le vide. Je l'ai donc relié à la cheville que j'ai...
- 4. Branchement fil de terre indépendant ?
- N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Branchement lustre 3 fils électriques
- N°2057 : Bonjour, j'ai acheté un lustre qui utilise 3 fils électriques. Or, dans mon installation qui est ancienne, je n'ai que 2 fils dans la gaine du plafond de la pièce concernée (pas de terre). Puis-je quand même installer mon...
- 7. Branchement lustre à six branches
- N°2787 : J'ai un problème similaire à la question n°1045, avec un lustre à 6 branches. J'ai démonté tous les fils et j'avais noté qu'ils se rejoignaient par 3 jointures dans la base et le fil à brancher au plafond était divisé en...
- 8. Aide branchement plafonnier
- N°24874 : Bonjour. Je possède un nouveau lustre avec trois fils incolores et un fil de terre fixé à la platine du lustre. Bien sûr, aucun repère de fil ni illustration n'est fourni. Les fils étaient branchés sur un domino avec le...
- 9. Branchement électrique lustre
- N°1944 : Je viens d'acheter un lustre sur lequel figure la mention : isolation de classe II, ne pas relier à la terre. Or, de mon plafond sortent trois fils : rouge, bleu et jaune+vert . Que faire du fil de terre (jaune+vert je suppose) ?...
- 10. Installation d'un lustre dans un vieil immeuble
- N°13857 : Bonjour à tous, Je suis face à un problème du genre "le fil rouge sur le bouton rouge"... Je viens d'acheter un lustre doté d'un petit transformateur. Celui-ci a 3 fils/bornes : - fil bleu, noté N - fil vert et...
